《TypeScript图形渲染实战:2D架构设计与实现》 —3.4 为Application类增加计时器功能
华章计算机 发表于 2019/12/12 19:36:52 2019/12/12
【摘要】 本节书摘来自华章计算机《TypeScript图形渲染实战:2D架构设计与实现》 一书中第3章,第3.4.1节,作者是步磊峰。
  在Application类中使用requestAnimationFrame来驱动动画不停更新和重绘,该函数与屏幕刷新频率一致(例如16.66毫秒)的速度不停重复循环。但有时候,可能还要执行其他任务,比如每秒定时地输出一些信息,或者在某个时间点仅仅执行一次任务。像这些任务并不需要以每秒60帧的速度执行,也就是说需要既可以不同帧率来执行同一个任务,也可以倒计时方式执行一次任务。
  要实现上述需求,可以使用HTML DOM中Window对象的setTimeout方法或setInterval方法。但是既然已经实现了Application类基于时间的更新,不如在此基础上自己来实现与setTimeout / setInterval相同的功能,这也符合本书的其中的一个定位:造轮子。
3.4.1  Timer类与TimeCallback回调函数
  先来总结一下计时器的设计目标,主要有以下4个:
* Application类能够同时触发多个计时器。
* 每个计时器可以以不同帧率来重复执行任务。
* 每个计时器可以倒计时方式执行一次任务。
* 尽量让内存使用与运行效率达到相对平衡。
  要实现上述4个目标,需要Timer类和Application类相互配合。下面先来看一下Timer的相关代码吧。具体代码如下:
// 回调函数类型别名
// 回调函数需要第三方实现和设置,所以导出该回调函数
export type TimerCallback = ( id : number , data : any ) => void ;
// 纯数据类
// 不需要导出Timer类,因为只是作为内部类使用
class Timer {
    public id : number = -1 ;                          //计时器的id号
    // 标记当前计时器是否有效,很重要的一个变量,具体看后续代码
    public enabled : boolean = false ;
    public callback : TimerCallback;              //回调函数,到时间会自动调用
    public callbackData: any = undefined;    //用作回调函数的参数
    public countdown : number = 0 ;            //倒计时器,每次update时会倒计时
    public timeout : number = 0;  //
    public onlyOnce : boolean = false ;
    constructor ( callback : TimerCallback ) {
        this . callback = callback ;
  这里要注意的一点是:TimerCallback是export(被导出)给外部使用的,而Timer类没有。这是因为在Application类提供的公开方法都是以Timer的id号来操作Timer,因此不需要导出Timer类。
  Timer类是纯数据类,所有的对Timer类的操作都封装在Application类中,接下来需要为Apllication类增加对Timer类的支持。
