《TypeScript图形渲染实战:2D架构设计与实现》 —2.4.7 实现doGetAsync异步请求方法
华章计算机 发表于 2019/12/12 18:35:13 2019/12/12
【摘要】 本节书摘来自华章计算机《TypeScript图形渲染实战:2D架构设计与实现》 一书中第2章,第2.4.7节,作者是步磊峰。
  现在来解决同步请求可能导致的主线程阻塞问题。其实一开始用同步请求的实现,是因为笔者认为同步请求使用方便,不需要编写请求完成后的相关回调代码,不过缺点是如果文件很大的话,会导致主线程堵塞,浏览器失去响应,用户体验很差。
  什么是异步请求呢?通俗地讲就是开辟一个新的线程来进行文件传输,等传输完成后通知主线程“我已经做完我该做的,轮到你来处理了”,因此异步回调通知是经典的处理模式。
  下面来实现一个新的、使用异步请求的方法。具体代码如下:
//异步Get请求
     * @param url { string } 要请求的URL地址
     * @param callback  { ( response : HttpResponse ) => void函数类型 }
     请求成功后的回调函数
     * @param responseType { XMLHttpRequestResponseType } 可以取"text"、
     "json"、"arraybuffer"等
     * @returns { HttpResponse } 自己定义的返回结果的接口
    public static doGetAsync ( url : string , callback : ( response :
    HttpResponse ) => void , responseType : XMLHttpRequestResponseType =
    "text" ) : void {
        let xhr : XMLHttpRequest = new XMLHttpRequest ( ) ;
        // 很关键的一句代码,在doGet同步请求中,不允许设置要请求的资源是文本、JSON
        还是二进制类型的
        // 但是在异步请求中,却可以自己决定请求 text,json,arraybuffer,blob和
        document等类型
        // 大家可以尝试将这句代码粘贴到doGet函数中,然后运行doGet请求
        // 你会发现浏览器会报错
        xhr . responseType = responseType ;
        // onreadystatechange : ( ( this : XMLHttpRequest , ev : Event ) =>
        any ) | null ;
        xhr . onreadystatechange = ( ev : Event ) : void => {
            if ( xhr . readyState === 4 && xhr .status === 200 ) {
                //异步请求成功,返回标记成功的HttpResponse对象,response为请求
                资源数据
                let response : HttpResponse = { success : true , responseType :
                responseType , response : xhr . response } ;
                //并且调用回调函数
                callback( response ) ;
            else {
                //异步请求失败,返回标记失败的HttpResponse对象,response为null
                let response : HttpResponse = { success : false , responseType :
                responseType , response : null } ;
                // 失败也调用回调函数
                callback ( response ) ;
        // open第三个参数用来设置是同步还是异步请求,本函数设置为true,表示异步请求
        xhr . open( "get" , url , true , null , null ) ;
        xhr . send ( ) ;
  doGetAsync与doGet的区别主要有以下两点:
  (1)异步请求,当请求完成后,不管成功与否,都会调用callback()函数,因此使用方必须要实现完成回调操作函数(或方法),后面Demo中会看到如何使用。
  (2)可以设置xhr . responseType请求为text、json、arraybuffer和blob等选项。
  因此可以使用如arraybuffer选项来请求二进制资源,例如经典的quake3 bsp关卡文件。二进制文件的特点就是比文本文件小得多,缺点是我们要明确无误地知道数据是如何存储的,每个数据代表什么含义。
  在此强调一下,如果在同步请求(doGet)方法中设置xhr . responseType属性,虽然不会报错,但是一旦运行浏览器,就会得到如图2.9所示的错误。
图2.9  同步请求不允许设置response type属性
  接下来看一下TypeScript中的回调函数(或方法)的相关内容。
