Dev 日志 | 如何将 jar 包发布到 Maven 中央仓库
NebulaGraph 发表于 2019/12/12 14:19:10 2019/12/12
【摘要】 Maven 中央仓库并不支持直接上传 jar 包,因此需要将 jar 包发布到一些指定的第三方 Maven 仓库,比如:Sonatype OSSRH 仓库,然后该仓库再将 jar 包同步到 Maven ,本文详细记录整个发布、同步过程。
摘要
注册一个 Sonatype 用户
进入地址:https://issues.sonatype.org/secure/Signup!default.jspa 注册 Sonatype 用户,Sonatype 通过 JIRA(JIRA 是 Atlassian 公司出品的项目与事务跟踪工具)来管理 OSSRH 仓库。<br />
创建一个发布构件的 issue
提交「构件发布申请」的第一步是在 JIRA Dashborad 上创建一个 issue。如下所示,点击 Create 按钮:
会弹出一个对话框让你填写 issue 的详细信息,这里最重要的就是 Group Id,一般会带上域名,千万别弄错了,这关系到以后发布其它的构件。我们这里是com.vesoft。
Sonatype 有域名验证,验证方式:
  • 往你的 DNS 中添加 JIRA 编号记录
  • 重定向到你的 Github 主页
如果你没有域名,可参考这个链接:http://central.sonatype.org/pages/choosing-your-coordinates.html 的方法进行操作
  • 选择一个带有项目托管信息的 GroupId,例如 io.github.facebook 或 com.github.facebook
  • 另外一种推荐的方式是使用免费的 free managed security reporting service
等待 issue 审核通过
审核因为时差原因需要一定时间,审核通过后会收到邮件通知,同时在对应 issue 下会看到 Sonatype 工作人员的回复,一般是添加一个 comment,内容大致如下:
Configuration has been prepared, now you can: Deploy snapshot artifacts into repository https://oss.sonatype.org/content/repositories/snapshots Deploy release artifacts into the staging repository https://oss.sonatype.org/service/local/staging/ deploy/maven2 Promote staged artifacts into repository 'Releases' Download snapshot and release artifacts from group https://oss.sonatype.org/content/groups/public Download snapshot, release and staged artifacts from staging group https://oss.sonatype.org/content/groups/staging please comment on this ticket when you promoted your first release, thanks
使用 GPG 生成密钥对
生成密钥对
> gpg --gen-key
会让选择加密方式:
  • RSA and RSA (default)
  • DSA and Elgamal
  • DSA (sign only)
  • RSA (sign only)
默认选第一个,选择之后,需输入用户名和邮箱,和 Passphase——相当于密钥库密码。
查看公钥
> gpg --list-keysxxx/.gnupg/pubring.gpg---------------------------------pub   2048R/xxxx 2019-12-02uid   $YOUR_UID <$YOUR_EMAIL>sub   2048R/**** 2019-12-02
这里的公钥 ID 是 xxxx,马上就会用到了。
将公钥上传到 PGP 密钥服务器
gpg --keyserver hkp://keys.gnupg.net:11371 --send-keys xxxx
查看公钥是否上传成功
> gpg --keyserver hkp://keys.gnupg.net:11371 --recv-keys xxxxgpg: 下载密钥‘xxxx’,从 hkp 服务器 keys.gnupg.netgpg: 密钥 xxxx:“$YOUR_UID <$YOUR_EMAIL>”未改变gpg: 合计被处理的数量:1gpg: 未改变:1
NOTE:
  • 根据实际填写此处的公钥 ID
  • 很多网上教程给的是  pool.sks-keyservers.net,个人感觉 pool.sks-keyservers.net 这个 keyserver 不好用,上传了 key,经常会验证失败,也获取失败,maven 支持两个 key servers http://keys.gnupg.net:11371 和 http://pool.sks-keyservers.net:11371
  • 此处采用 hkp 协议而不是 http 协议
  • 很多教程没有给端口,经试验,需加上端口号
本地的私钥用来对上传的构件进行数字签名,而下载该构件的用户可通过上传的公钥来验证签名--需验证这个构件是否由本人上传的,因为存在构件被篡改的可能。
修改 Maven 配置文件
修改 Maven 配置文件主要是需要修改 setting.xml 和项目的 pom.xml 文件
配置 Maven 的 setting.xml
修改 ~/.m2/setting.xml 文件
<settings xmlns="http://maven.apache.org/SETTINGS/1.0.0"
          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
          xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/SETTINGS/1.0.0
                      http://maven.apache.org/xsd/settings-1.0.0.xsd">
    <servers>
      ...        <server>
            <id>snapshots</id>
            <username>$USER_NAME</username>
            <password>$YOUR_PASSWORD</password>
        </server>
        <server>
            <id>release</id>
        </server>
    </servers></settings>
替换 USER_NAME , YOUR_PASSWORD 为 Sonatype 上面注册的用户名和密码, 这里的 ID 会在 pom.xml 里面使用到。
配置 Maven 的 pom.xml
<project>
    ...    <!-- More Project Information -->
    <name>nebula-java</name>
    <description>Nebula Java Client</description>
    <url>https://github.com/vesoft-inc/nebula-java</url>
    <scm>
        <connection>scm:git:https://github.com/vesoft-inc/nebula</connection>
        <url>https://github.com/vesoft-inc/nebula</url>
        <developerConnection>scm:git:https://github.com/vesoft-inc/nebula</developerConnection>
    </scm>
    <licenses>
        <license>
            <name>Apache License, Version 2.0</name>
            <url>https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt</url>
            <distribution>repo</distribution>
            <comments>license</comments>
        </license>
    </licenses>
    ...    <profiles>
        <profile>
            <id>release</id>
            <build>
                <plugins>
                    <!-- Source -->
                    <plugin>
                        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
                        <artifactId>maven-source-plugin</artifactId>
                        <executions>
                            <execution>
                                <id>attach-sources</id>
                                <goals>
                                    <goal>jar</goal>
                                </goals>
                            </execution>
                        </executions>
                    </plugin>
                    <!-- Javadoc -->
                    <plugin>
                        <artifactId>maven-javadoc-plugin</artifactId>
                        <version>3.1.1</version>
                        <configuration>
                            <excludePackageNames>com.facebook.thrift:com.facebook.thrift.*</excludePackageNames>
                        </configuration>
                        <executions>
                            <execution>
                                <id>attach-javadocs</id>
                                <phase>package</phase>
                                <goals>
                                    <goal>jar</goal>
                                </goals>
                                <configuration>
                                    <doclint>none</doclint>
                                </configuration>
                            </execution>
                        </executions>
                    </plugin>
                    <!-- GPG -->
                    <plugin>
                        <artifactId>maven-gpg-plugin</artifactId>
                        <version>1.6</version>
                        <executions>
                            <execution>
                                <phase>verify</phase>
                                <goals>
                                    <goal>sign</goal>
                                </goals>
                            </execution>
                        </executions>
                    </plugin>
                </plugins>
            </build>
            <distributionManagement>
                <repository>
                    <id>release</id>
                    <url>https://oss.sonatype.org/service/local/staging/deploy/maven2/</url>
                </repository>
                <snapshotRepository>
                    <id>snapshots</id>
                    <url>https://oss.sonatype.org/content/repositories/snapshots/</url>
                </snapshotRepository>
            </distributionManagement>
        </profile>
    </profiles>
    ...</project>
  • pom.xml 中必须包括: name 、 description 、 url 、 licenses 、 developers 、 scm 等基本信息 (血泪史之踩过的坑)
  • 发布 maven 除了 jar 必须还有文档包和源码包。因此 pom 需添加 maven-javadoc-plugin  和  maven-source-plugin 。 参考示例:
com-vesoft-client
|-- pom.xml
|-- src\
`-- target
    `-- attach-source-javadoc-1.0-SNAPSHOT.jar
    `-- attach-source-javadoc-1.0-SNAPSHOT-javadoc.jar
    `-- attach-source-javadoc-1.0-SNAPSHOT-sources.jar
  • 发布构建需要秘钥加密,因此 pom 需添加 maven-gpg-plugin  (血泪史之踩过的坑)
多模块项目配置
nebula-java 是多模块项目
<modules>
    <module>client</module>
    <module>examples</module></modules>
为了上传 Client,需要上传 parent 的 pom.xml,否则 Client 会找不到依赖(血泪史之踩过的坑),但我们又不希望上传 examples 模块,故做了如下改动:
  • 项目信息 name 、 description 、 url 、 licenses 、 developers 、 scm 等信息和 maven-gpg-plugin 放在 parent 的 pom.xml 文件中
<project>
  ...    <name>nebula-java</name>
    <scm>
    </scm>
    <licenses>
        <license>
        </license>
    </licenses>
    <developers>
        <developer>
            <id>$ID</id>
            <name>$NAME</name>
            <email>$EMAIL</email>
            <organization>vesoft</organization>
            <roles>
                <role>architect</role>
                <role>developer</role>
            </roles>
        </developer>
    </developers>
        <repository>
            <id>release</id>
        </repository>
            <id>snapshots</id>
    <build>
        <plugins>
            <plugin>
                <executions>
                    <execution>
                        <goals>
                            <goal>sign</goal>
                        </goals>
                    </execution>
                </executions>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
  </project>
  • 在 Java Client 的 pom.xml 中添加 maven-javadoc-plugin  、  maven-source-plugin 和 maven-deploy-plugin
<plugins>
  ......    <plugin>
        <executions>
            <execution>
                <goals>
                    <goal>jar</goal>
                </goals>
            </execution>
        </executions>
    </plugin>
    <plugin>
        <configuration>
        </configuration>
        <executions>
            <execution>
                <goals>
                    <goal>jar</goal>
                </goals>
                <configuration>
                </configuration>
            </execution>
        </executions>
    </plugin>
    <plugin>
        <artifactId>maven-deploy-plugin</artifactId>
        <executions>
            <execution>
                <id>default-deploy</id>
                <phase>deploy</phase>
            </execution>
        </executions>
    </plugin></plugins>
在 example 模块的 pom.xml 中声明 skip deploy
<plugins>
  ......    <plugin>
        <configuration>
            <skip>true</skip>
        </configuration>
    </plugin></plugins>
Q: 为什么 maven-gpg-plugin 放在 parent 的 pom.xm l中,而 maven-javadoc-plugin,maven-source-plugin 插件放在 Client 的 pom.xml 中
A: 因为上传的所有构件都需要加密,包括 parent 的 pom.xml,因此放在 parent 中; 而只有 Client 需要上传 javadoc,source,因此 maven-javadoc-plugin,maven-source-plugin 插件放在 Client 中。
上传构件到 OSS 中
在 nebula-java/ 目录下运行:
> mvn clean deploy -DpomFile=pom.xml
NOTE:不加 -DpomFile ,上传的文件中会没有 parent 的 pom.xml (又是一部血泪史)
在 OSS 中发布构件
使用 Sonatype 账号登录 https://oss.sonatype.org/#stagingRepositories,可在 Staging Repositories  中查看已上传的构件,这些构件目前是放在 Staging 仓库中,可进行模糊查询,定位到刚上传的构件。
此时,该构件的状态为 Open ,勾选它,然后点击 Close  按钮。系统会自动验证该构件是否满足指定要求 (幸福的人只有一种,不幸的人各有各的不幸,可能会遇到各种各样的不符合要求,Good luck!ヾ(◍°∇°◍)ノ゙)
当验证完毕后,状态会变为 Closed 。
最后,点击 Release 按钮来发布该构件
页面可能要刷新一下才能看到最新的状态。
通知 Sonatype 构件已成功发布
在前面 JIRA 的 issue 下面回复一条“构件已成功发布”的评论,通知 Sonatype 的工作人员为要发布的构件做审批,发布后会关闭该 issue。
等待构件审批通过
然后,等待。。。
从中央仓库中搜索构件
大概十多分钟后,可以在这里 https://repo1.maven.org/maven2 找到刚刚发布的构件,可以直接在 pom.xml 中使用啦~~
