python爬虫总计+案例+常用工具
倪平宇 发表于 2019/12/12 11:04:19 2019/12/12
【摘要】 使用pyqt5爬个数据试试~
用Python开发爬虫是一件很轻松愉悦的事情,因为其相关库较多,而且使用方便,短短十几行代码就可以完成一个爬虫的开发;
但是,在应对具有反爬措施的网站,使用js动态加载的网站,App采集的时候就得动动脑子了;并且在开发分布式爬虫,高性能爬虫的时候更得用心设计。
Python开发爬虫常用的工具总结
  1. reqeusts:Python HTTP网络请求库;
  2. pyquery: Python HTML DOM结构解析库,采用类似JQuery的语法;
  3. BeautifulSoup:python HTML以及XML结构解析;
  4. selenium:Python自动化测试框架,可以用于爬虫;
  5. phantomjs:无头浏览器,可以配合selenium获取js动态加载的内容;
  6. re:python内建正则表达式模块;
  7. fiddler:抓包工具,原理就是是一个代理服务器,可以抓取手机包;
  8. anyproxy:代理服务器,可以自己撰写rule截取request或者response,通常用于客户端采集;
  9. celery:Python分布式计算框架,可用于开发分布式爬虫;
  10. gevent:Python基于协程的网络库,可用于开发高性能爬虫
  11. grequests:异步requests
  12. aiohttp:异步http client/server框架
  13. asyncio:python内建异步io,事件循环库
  14. uvloop:一个非常快速的事件循环库,配合asyncio效率极高
  15. concurrent:Python内建用于并发任务执行的扩展
  16. scrapy:python 爬虫框架;
  17. Splash:一个JavaScript渲染服务,相当于一个轻量级的浏览器,配合lua脚本通过他的http API 解析页面;
  18. Splinter:开源自动化Python web测试工具
  19. pyspider:Python爬虫系统
网页抓取思路
    1. 数据是否可以直接从HTML中获取?数据直接嵌套在页面的HTML结构中;
    2. 数据是否使用JS动态渲染到页面中的?数据嵌套在js代码中,然后采用js加载到页面或者采用ajax渲染;
    3. 获取的页面使用是否需要认证?需要登录后页面才可以访问;
    4. 数据是否直接可以通过API得到?有些数据是可以直接通过api获取到,省去解析HTML的麻烦,大多数API都是以JSON格式返回数据;
    5. 来自客户端的数据如何采集?例如:微信APP和微信客户端
如何应对反爬
  1. 不要太过分,控制爬虫的速率,别把人家整垮了,那就两败俱伤了;
  2. 使用代理隐藏真实IP,并且实现反爬;
  3. 让爬虫看起来像人类用户,选择性滴设置以下HTTP头部:Host:https://www.baidu.comConnection:keep-aliveAccept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,/;q=0.8UserAgent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.104 Safari/537.36Referer: http://s.weibo.com/user/gamelife1314&Refer=indexAccept-Encoding: gzip, deflateAccept-Language: zh-CN,zh;q=0.8
  4. 查看网站的cookie,在某些情况下,请求需要添加cookie用于通过服务端的一些校验;
案例说明
静态页面解析(获取微信公众号文章)
import pyquery
import re
def weixin_article_html_parser(html):
 解析微信文章,返回包含文章主体的字典信息
 :param html: 文章HTML源代码
 :return:
 pq = pyquery.PyQuery(html)
 article = {
 "weixin_id": pq.find("#js_profile_qrcode "
 ".profile_inner .profile_meta").eq(0).find("span").text().strip(),
 "weixin_name": pq.find("#js_profile_qrcode .profile_inner strong").text().strip(),
 "account_desc": pq.find("#js_profile_qrcode .profile_inner "
 ".profile_meta").eq(1).find("span").text().strip(),
 "article_title": pq.find("title").text().strip(),
 "article_content": pq("#js_content").remove('script').text().replace(r"\r\n", ""),
 "is_orig": 1 if pq("#copyright_logo").length > 0 else 0,
 "article_source_url": pq("#js_sg_bar .meta_primary").attr('href') if pq(
 "#js_sg_bar .meta_primary").length > 0 else '',
 # 使用正则表达式匹配页面中js脚本中的内容
 match = {
 "msg_cdn_url": {"regexp": "(?<=\").*(?=\")", "value": ""}, # 匹配文章封面图
 "var ct": {"regexp": "(?<=\")\d{10}(?=\")", "value": ""}, # 匹配文章发布时间
 "publish_time": {"regexp": "(?<=\")\d{4}-\d{2}-\d{2}(?=\")", "value": ""}, # 匹配文章发布日期
 "msg_desc": {"regexp": "(?<=\").*(?=\")", "value": ""}, # 匹配文章简介
 "msg_link": {"regexp": "(?<=\").*(?=\")", "value": ""}, # 匹配文章链接
 "msg_source_url": {"regexp": "(?<=').*(?=')", "value": ""}, # 获取原文链接
 "var biz": {"regexp": "(?<=\")\w{1}.+?(?=\")", "value": ""},
 "var idx": {"regexp": "(?<=\")\d{1}(?=\")", "value": ""},
 "var mid": {"regexp": "(?<=\")\d{10,}(?=\")", "value": ""},
 "var sn": {"regexp": "(?<=\")\w{1}.+?(?=\")", "value": ""},
 count = 0
 for line in html.split("\n"):
 for item, value in match.items():
 if item in line:
 m = re.search(value["regexp"], line)
 if m is not None:
 count += 1
 match[item]["value"] = m.group(0)
 break
 if count >= len(match):
 break
 article["article_short_desc"] = match["msg_desc"]["value"]
 article["article_pos"] = int(match["var idx"]["value"])
 article["article_post_time"] = int(match["var ct"]["value"])
 article["article_post_date"] = match["publish_time"]["value"]
 article["article_cover_img"] = match["msg_cdn_url"]["value"]
 article["article_source_url"] = match["msg_source_url"]["value"]
 article["article_url"] = "https://mp.weixin.qq.com/s?__biz={biz}&mid={mid}&idx={idx}&sn={sn}".format(
 biz=match["var biz"]["value"],
 mid=match["var mid"]["value"],
 idx=match["var idx"]["value"],
 sn=match["var sn"]["value"],
 return article
if __name__ == '__main__':
 from pprint import pprint
 import requests
 url = ("https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI1NjA0MDg2Mw==&mid=2650682990&idx=1"
 "&sn=39419542de39a821bb5d1570ac50a313&scene=0#wechat_redirect")
 pprint(weixin_article_html_parser(requests.get(url).text))
# {'account_desc': '夜听,让更多的家庭越来越幸福。',
# 'article_content': '文字:安梦 \\xa0 \\xa0 声音:刘筱 得到了什么?又失去了什么?',
# 'article_cover_img': 'http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/4iaBNpgEXstYhQEnbiaD0AwbKhmCVWSeCPBQKgvnSSj9usO4q997wzoicNzl52K1sYSDHBicFGL7WdrmeS0K8niaiaaA/0?wx_fmt=jpeg',
# 'article_pos': 1,
# 'article_post_date': '2017-07-02',
# 'article_post_time': 1499002202,
# 'article_short_desc': '周日 来自刘筱的晚安问候。',
# 'article_source_url': '',
# 'article_title': '【夜听】走到这里',
# 'article_url': 'https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI1NjA0MDg2Mw==&mid=2650682990&idx=1&sn=39419542de39a821bb5d1570ac50a313',
# 'is_orig': 0,
# 'weixin_id': 'yetingfm',
# 'weixin_name': '夜听'}
使用phantomjs解析js渲染的页面–微博搜索
有些页面采用复杂的js逻辑处理,包含各种Ajax请求,请求之间还包含一些加密操作,通过分析js逻辑重新渲染页面拿到
想要的数据可谓比登天还难,没有坚实的js基础,不熟悉各种js框架,搞明白这种页面就别想了;
采取类似浏览器的方式渲染页面,直接获取页面HTML方便多了。
例如:http://s.weibo.com/ 搜索出来的结果是使用js动态渲染的,直接获取HTML并不会得到搜索的结果,所以我们要运行
页面中的js,将页面渲染成功以后,再获取它的HTML进行解析;
使用Python模拟登陆获取cookie
有些网站比较蛋疼,通常需要登录之后才可以获取数据,下面展示一个简单的例子:用于登录网站吗,获取cookie,然后可以用于其他请求
但是,这里仅仅在没有验证码的情况下,如果要有短信验证,图片验证,邮箱验证那就要另行设计了;
目标网站:http://www.newrank.cn,日期:2017-07-03,如果网站结构更改,就需要修改代以下码了;
#!/usr/bin/env python3
# encoding: utf-8
import time
from urllib import parse
from selenium import webdriver
from selenium.common.exceptions import TimeoutException, WebDriverException
from selenium.webdriver.common.action_chains import ActionChains
from selenium.webdriver.common.desired_capabilities import DesiredCapabilities
from pyquery import PyQuery
def weibo_user_search(url: str):
 """通过phantomjs获取搜索的页面html"""
 desired_capabilities = DesiredCapabilities.CHROME.copy()
 desired_capabilities["phantomjs.page.settings.userAgent"] = ("Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) "
 "AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) "
 "Chrome/59.0.3071.104 Safari/537.36")
 desired_capabilities["phantomjs.page.settings.loadImages"] = True
 # 自定义头部
 desired_capabilities["phantomjs.page.customHeaders.Upgrade-Insecure-Requests"] = 1
 desired_capabilities["phantomjs.page.customHeaders.Cache-Control"] = "max-age=0"
 desired_capabilities["phantomjs.page.customHeaders.Connection"] = "keep-alive"
 driver = webdriver.PhantomJS(executable_path="/usr/bin/phantomjs", # 设置phantomjs路径
 desired_capabilities=desired_capabilities,
 service_log_path="ghostdriver.log",)
 # 设置对象的超时时间
 driver.implicitly_wait(1)
 # 设置页面完全加载的超时时间,包括页面全部渲染,异步同步脚本都执行完成
 driver.set_page_load_timeout(60)
 # 设置异步脚本的超时时间
 driver.set_script_timeout(60)
 driver.maximize_window()
 try:
 driver.get(url=url)
 time.sleep(1)
 try:
 # 打开页面之后做一些操作
 company = driver.find_element_by_css_selector("p.company")
 ActionChains(driver).move_to_element(company)
 except WebDriverException:
 pass
 html = driver.page_source
 pq = PyQuery(html)
 person_lists = pq.find("div.list_person")
 if person_lists.length > 0:
 for index in range(person_lists.length):
 person_ele = person_lists.eq(index)
 print(person_ele.find(".person_name > a.W_texta").attr("title"))
 return html
 except (TimeoutException, Exception) as e:
 print(e)
 finally:
 driver.quit()
 weibo_user_search(url="http://s.weibo.com/user/%s" % parse.quote("新闻"))
# 央视新闻
# 新浪新闻
# 新闻
# 新浪新闻客户端
# 中国新闻周刊
# 中国新闻网
# 每日经济新闻
# 澎湃新闻
# 网易新闻客户端
# 凤凰新闻客户端
# 皇马新闻
# 网络新闻联播
# CCTV5体育新闻
# 曼联新闻
# 搜狐新闻客户端
# 巴萨新闻
# 新闻日日睇
# 新垣结衣新闻社
# 看看新闻KNEWS
# 央视新闻评论
# encoding: utf-8
from time import sleep
def login_newrank():
 """登录新榜,获取他的cookie信息"""
 # 自定义头部
 # 填写自己的账户进行测试
 user = {
 "mobile": "user",
 "password": "password"
 print("login account: %s" % user["mobile"])
 service_log_path="ghostdriver.log", )
 # 设置对象的超时时间
 # 设置异步脚本的超时时间
 try:
 driver.get(url="http://www.newrank.cn/public/login/login.html?back=http%3A//www.newrank.cn/")
 driver.find_element_by_css_selector(".login-normal-tap:nth-of-type(2)").click()
 sleep(0.2)
 driver.find_element_by_id("account_input").send_keys(user["mobile"])
 sleep(0.5)
 driver.find_element_by_id("password_input").send_keys(user["password"])
 sleep(0.5)
 driver.find_element_by_id("pwd_confirm").click()
 sleep(3)
 cookies = {user["name"]: user["value"] for user in driver.get_cookies()}
 pprint(cookies)
 except TimeoutException as exc:
 print(exc)
 except WebDriverException as exc:
 print(exc)
 finally:
 driver.quit()
 login_newrank()
# login account: 15395100590
# {'CNZZDATA1253878005': '1487200824-1499071649-%7C1499071649',
# 'Hm_lpvt_a19fd7224d30e3c8a6558dcb38c4beed': '1499074715',
# 'Hm_lvt_a19fd7224d30e3c8a6558dcb38c4beed': '1499074685,1499074713',
# 'UM_distinctid': '15d07d0d4dd82b-054b56417-9383666-c0000-15d07d0d4deace',
# 'name': '15395100590',
# 'rmbuser': 'true',
# 'token': 'A7437A03346B47A9F768730BAC81C514',
# 'useLoginAccount': 'true'}
在获取cookie之后就可以将获得的cookie添加到后续的请求中了,但是因为cookie是具有有效期的,因此需要定时更新;
可以通过设计一个cookie池来实现,动态定时登录一批账号,获取cookie之后存放在数据库中(redis,MySQL等等),
请求的时候从数据库中获取一条可用cookie,并且添加在请求中访问;
使用pyqt5爬个数据试试(PyQt 5.9.2)
import sys
import csv
import pyquery
from PyQt5.QtCore import QUrl
from PyQt5.QtWidgets import QApplication
from PyQt5.QtWebEngineWidgets import QWebEngineView
class Browser(QWebEngineView):
 def __init__(self):
 super(Browser, self).__init__()
 self.__results = []
 self.loadFinished.connect(self.__result_available)
 @property
 def results(self):
 return self.__results
 def __result_available(self):
 self.page().toHtml(self.__parse_html)
 def __parse_html(self, html):
 for rows in [pq.find("#table_list tr"), pq.find("#more_list tr")]:
 for row in rows.items():
 columns = row.find("td")
 d = {
 "avatar": columns.eq(1).find("img").attr("src"),
 "url": columns.eq(1).find("a").attr("href"),
 "name": columns.eq(1).find("a").attr("title"),
 "fans_number": columns.eq(2).text(),
 "view_num": columns.eq(3).text(),
 "comment_num": columns.eq(4).text(),
 "post_count": columns.eq(5).text(),
 "newrank_index": columns.eq(6).text(),
 self.__results.append(d)
 with open("results.csv", "a+", encoding="utf-8") as f:
 writer = csv.DictWriter(f, fieldnames=["name", "fans_number", "view_num", "comment_num", "post_count",
 "newrank_index", "url", "avatar"])
 writer.writerows(self.results)
 def open(self, url: str):
 self.load(QUrl(url))
 app = QApplication(sys.argv)
 browser = Browser()
 browser.open("https://www.newrank.cn/public/info/list.html?period=toutiao_day&type=data")
 browser.show()
 app.exec_()
