《TypeScript图形渲染实战:2D架构设计与实现》 —2.2.8 核心的getNextToken方法
华章计算机 发表于 2019/12/11 16:57:08 2019/12/11
【摘要】 本节书摘来自华章计算机《TypeScript图形渲染实战:2D架构设计与实现》 一书中第2章,第2.2.9节,作者是步磊峰。
  IDoom3Tokenizer的getNextToken方法是一个相对复杂的实现,其工作原理就是一个有限状态机(Finite State Machine,简称FSM)。所谓有限状态机就是指状态是有限的,并且根据当前的状态来执行某个操作。那么来看一下getNextToken这个有限状态机相关的问题:
* 有哪几个状态(即有限的状态数量)
* 每个状态的开始条件是什么
* 每个状态的结束条件是什么
* 在某个状态下要做什么(操作)
  带着上面的问题来看一下getNextToken的源码。具体代码如下:
public getNextToken ( tok : IDoom3Token ) : boolean {
  //使用as关键字将IDoom3Token 向下转型为Doom3Token类型
    let token : Doom3Token = tok as Doom3Token ;
    //初始化为空字符串
    let c : string = "" ;
    //重用Token,每次调用reset()函数时,将Token的索引重置为0
    //避免发生内存重新分配
    token . reset ( ) ;
    do {
        // 第一步:跳过所有的空白字符,返回第一个可显示的字符
        //开始条件:当前字符是空白符
        c = this . _skipWhitespace ( );
        // 第二步:判断非空白字符的第一个字符是什么
        if ( c === '/' && this . _peekChar ( ) === '/' ) {
            // 开始条件:如果是//开头,则跳过单行注释中的所有字符
            c = this . _skipComments0 ( ) ;
        } else if ( c === '/' && this . _peekChar ( ) === '*' ) {
            //开始条件:如果是/*开头的字符,则跳过多行注释中的所有字符
            c = this . _skipComments1 ( ) ;
        } else if ( this . _isDigit( c ) || c === '-' || ( c === '.' && this .
        _isDigit( this . _peekChar ( ) ) ) ) {
            //开始条件:如果当前字符是数字、符号或者以点号且数字开头
            //则返回到上一个字符索引处,因为第一个字符被读取并处理过了,而_getNumber
            会重新处理数字情况,这样需要恢复到数字解析的原始状态
            this . _ungetChar ( ) ;
            this . _getNumber ( token ) ;
            return true ;
        } else if ( c === '\" ' || c === '\' ' ) {
            //开始条件:如果以\"或\'开头的字符,例如'origin'或'Body'
            this . _getSubstring ( token , c ) ;
            return true ;
        } else if ( c.length > 0 ) {
            //开始条件:排除上述所有的条件并且在确保数据源没有解析完成的情况下
      //返回到上一个字符索引处,因为_getString会重新处理相关情况
            this . _ungetChar ();
            this . _getString ( token ) ;
            return true ;
    } while ( c . length > 0 ) ;
    return false ;
  这段代码的关键点都在注释里面,其中状态的开始条件都已标注出来。状态的结束条件都注释在对应的状态处理函数中。
  来看一下这段代码中的向下转型相关内容。上面将IDoom3Token类型使用as操作符向下转型为Doom3Token,是因为_getNumber / _getSubstring / _getString这3个方法的输出参数类型是Doom3Token,而不是IDoom3Token,因此需要从IDoom3Token向下转型到Doom3Token。在TypeScript中也可以使用< >来进行类型转换。具体代码如下:
let  token : Doom3Token = < Doom3Token > tok ;
