【养成记4】log4j-1.2.17华为鲲鹏云最佳实践方案
tuoxinquyu 发表于 2019/12/11 16:13:16 2019/12/11
【摘要】 Log4j是Apache的一个开源项目,通过使用Log4j,我们可以控制日志信息输送的目的地是控制台、文件、GUI组件,甚至是套接口服务器、NT的事件记录器、UNIX Syslog守护进程等;我们也可以控制每一条日志的输出格式;通过定义每一条日志信息的级别,我们能够更加细致地控制日志的生成过程。最令人感兴趣的就是,这些可以通过一个配置文件来灵活地进行配置,而不需要修改应用的代码。
一、 软件介绍
二、 支持的操作系统
经过华为云严格实测,以下操作系统在鲲鹏生态中可以完整运行Varnish的全部功能:
     CentOS7.6
三、 支持版本和获取方式
https://logging.apache.org/log4j/2.x/log4j-1.2-api/index.html
四、 编译与测试环境
本文选用华为鲲鹏云服务器ECS KC1实例做测试,KC1实例的处理器为兼容ARMv8指令集的鲲鹏920。详细规格如下:
类别
子项
版本
云主机配置
ECS实例类型
kc1.large.4
ECS配置
4U16GB
EVS
高IO(80GB)
云OS
Kernel
4.18.0
五、 编译安装与测试
1 依赖安装
Java 环境。
2 编译安装
1) maven依赖:
<dependency>
    <groupId>log4j</groupId>
    <artifactId>log4j</artifactId>
<version>1.2.17</version>
</dependency>
2) log4j配置:
在src/main/resource目录下新建log4j.properties
# DEBUG < INFO < WARN < ERROR < FATAL
log4j.rootLogger=WARN, Console, RollingFile, Error
#Console
log4j.appender.Console=org.apache.log4j.ConsoleAppender
# 控制台日志输出级别,默认为DEBUG
log4j.appender.Console.Threshold=DEBUG
log4j.appender.Console.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.Console.layout.ConversionPattern=%d %-5p [%c] - %m%n
#RollingFile
log4j.appender.RollingFile=org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender
log4j.appender.RollingFile.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.RollingFile.layout.ConversionPattern=%d %-5p [%c] - %m%n
log4j.appender.RollingFile.Threshold=DEBUG
log4j.appender.RollingFile.append=true
log4j.appender.RollingFile.File=/opt/logs/kong.log
### set log levels ###
log4j.logger.Error=ERROR
log4j.appender.Error=org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender
log4j.appender.Error.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.Error.layout.ConversionPattern=%d %-5p [%c] - %m%n
log4j.appender.Error.DatePattern='.'yyyy-MM-dd
log4j.appender.Error.Threshold=ERROR
log4j.appender.Error.append=true
log4j.appender.Error.File=/opt/logs/kong.log
#Project mybatis level
log4j.logger.com.isoftstone=DEBUG
log4j.logger.org.apache.ibatis=DEBUG
# SqlMap logging configuration.
log4j.logger.com.ibatis=DEBUG
log4j.logger.com.ibatis.common.jdbc.SimpleDataSource=DEBUG
log4j.logger.com.ibatis.common.jdbc.ScriptRunner=DEBUG
log4j.logger.com.ibatis.sqlmap.engine.impl.SqlMapClientDelegate=DEBUG
log4j.logger.java.sql=DEBUG
log4j.logger.java.sql.Connection=DEBUG
log4j.logger.java.sql.Statement=DEBUG
log4j.logger.java.sql.PreparedStatement=DEBUG
log4j.logger.java.sql.ResultSet=WARN
3) 调用代码:
import org.apache.log4j.Logger;
public class TestLog {
    private static Logger logger = Logger.getLogger(TestLog.class);
        logger.debug(" This is debug!!!");
        logger.info(" This is info!!!");
        logger.warn(" This is warn!!!");
        logger.error(" This is error!!!");
        logger.fatal(" This is fatal!!!");
3 验证测试
1) 启动项目:
cd /opt/
java -jar ismart-kong-0.0.1-SNAPSHOT.jar
2) 启动完成如下:
3) 日志文件。启动完成后会生成日志文件,再/opt/logs目录下的kong.log文件:
cat /opt/logs/kong.log
4 问题总结
无
