《计算思维与算法入门》 —1.1.2 模式识别
华章计算机 发表于 2019/12/09 16:52:30 2019/12/09
【摘要】 本节书摘来自华章计算机《计算思维与算法入门》一书中第1章,第1.1.2节,作者是赵军 等。
1.1.2  模式识别
在将一个复杂的问题分解之后,我们常常可以发现小问题中有共同的属性以及相似之处,在计算思维中,这些属性被称为“模式”(Pattern)。模式识别是指在一组数据中找出特征(Feature)或规则(Rule),用于对数据进行识别与分类,以作为决策判断的依据。在解决问题的过程中,找到模式是非常重要的,模式可以让问题的解决更简化。当问题具有相同的特征时,它们能够被更简单地解决,因为存在共同模式时,我们可以用相同的方法解决此类问题。
例如,当前常见的生物识别技术就是利用人体的形态、构造等生理特征(Physiological Characteristics)以及行为特征(Behavior Characteristics)作为依据,通过光学、声学、生物传感等高科技设备的密切结合对个人进行身份识别(Identification或Recognition)与身份验证(Verification)的技术。又例如,指纹识别(Fingerprint Recognition)系统以机器读取指纹样本,将样本存入数据库中,然后用提取的指纹特征与数据库中的指纹样本进行对比与验证(见图1-11),而脸部识别技术则是通过摄像头提取人脸部的特征(包括五官特征),再经过算法确认,就可以从复杂背景中判断出特定人物的脸孔特征。
图1-11  指纹识别系统的应用已经相当普遍
当我们发现越来越多的模式时,解决问题就会变得更加容易和迅速。在知道怎么描述一只狗之后,我们可以按照这种模式轻松地描述其他狗,例如狗都有眼睛、尾巴与4只脚,不一样的地方是每只狗都或多或少地有其独特之处(见图1-12),识别出这种模式之后,便可用这种解决办法来应对不同的问题。
图1-12  狗都有眼睛、尾巴与4只脚
因为我们知道所有的狗都有这类属性,当想要画狗的时候,便可将这些共同的属性加入,这样就可以很快地画出很多只狗。在平时,我们也能进行模式识别的思维训练,可以通过动手画图、识别图形、分辨颜色或对物体分类来进行训练。
