分布式图数据库 Nebula RC2 发布:增强了 CSV Importer 功能
NebulaGraph 发表于 2019/12/05 10:23:47 2019/12/05
【摘要】 本次 RC2 主要新增 `GO FROM ... REVERSELY` 和 `GROUP BY` 等语句,Storage Engine 也更灵活,用户可以通过 Console 或 Http 获取配置信息,触发 compaction;客户端目前支持 Python,Java,Go;在工具方面,增强了 CSV Importer 功能
Nebula Graph 是开源的分布式图数据库,可应用于知识图谱、社交推荐、风控、IoT 等场景。
本次 RC2 主要新增 GO FROM ... REVERSELY 和 GROUP BY 等语句,Storage Engine 也更灵活,用户可以通过 Console 或 Http 获取配置信息,触发 compaction;客户端目前支持 Python,Java,Go;在工具方面,增强了 CSV Importer 功能
Query Engine
  • 支持 GROUP BY 语句用于聚合函数,根据一个或多个属性对结果集进行分组。 #749
  • UPDATE CONFIGS 增加对表达式的支持 #1273
  • 支持通过 Console 更改日志级别 #1273
  • 新增 “IF...RETURN...”,条件成立时返回对应结果,提供一定的 if else 逻辑能力 #1233 、#1246
  • String  数据类型支持无限长度 #1103
  • 插入点边时,和 SQL一样,允许按用户输入的属性名顺序来插入(而不是 Schema 的属性名顺序)#1219
  • Tag/Edgetype 属性支持设置默认值 #860
  • 新增 GO FROM ... REVERSELY ,查询反向关系 #1349
Storage
  • 新增 SHOW PARTS 获取当前 SPACE 的 partition 详情 #1086
  • 新增 BALANCE STOP 暂停 load balance #1238
  • 支持通过手动触发 RocksDB compaction 和 flush #677、 #1240
  • RocksDB 默认 BlockBasedTable 大小从 4 MB 改成 1024 MB #1248
  • gflags 中新增 max_edge_returned_per_vertex 选项,限制超级顶点返回边数量 #1221
  • Storage 增加对点的缓存 #1294 #1268
  • 升级依赖库 folly、fbthrift #1161
Tools
Client
Changed/Removed
  • 命令 ADD/REMOVE HOSTS 不再支持,hosts 会被自动发现,用户不再需要手动添加
RC3 Roadmap
  • Query Engine
    • 子图
  • Storage
    • Snapshot
    • 索引
    • Remove / Scan Interface
    • Jepsen
  • Tools
    • DumpTool
  • Test Framework
    • 回归测试
    • 混沌测试
  • UI
    • 查询
    • CSV 数据导入
    • Hash 工具
    • Graph Exploration
最后是 Nebula 的 GitHub 地址,欢迎大家试用,有什么问题可以向我们提 issue。GitHub 地址:https://github.com/vesoft-inc/nebula
