《C程序设计语言(第2版新版)典藏版》 —1.7 函数
华章计算机 发表于 2019/12/04 20:09:05 2019/12/04
【摘要】 本节书摘来自华章计算机《C程序设计语言(第2版新版)典藏版》一书中第1章,第1.7节,作者是[美]布莱恩W. 克尼汉 (Brian W. Kernighan) 丹尼斯M. 里奇 (Dennis M. Ritchie),徐宝文 李志译 尤晋元 审校。
1.7   函数
C语言中的函数等价于Fortran语言中的子程序或函数,也等价于Pascal语言中的过程或函数。函数为计算的封装提供了一种简便的方法,此后使用函数时不需要考虑它是如何实现的。使用设计正确的函数,程序员无须考虑功能是如何实现的,而只需要知道它具有哪些功能就够了。在C语言中可以简单、方便、高效地使用函数。我们经常会看到在定义后仅调用了一次的短函数,这样做可以使代码段更清晰易读。
到目前为止,我们所使用的函数(如printf、getchar和putchar等)都是函数库中提供的函数。现在,让我们自己动手来编写一些函数。C语言没有像Fortran语言一样提供类似于**的求幂运算符,我们现在通过编写一个求幂的函数power(m,n)来说明函数定义的方法。power(m,n)函数用于计算整数m的n次幂,其中n是正整数。对函数调用power(2,5)来说,其结果值为32。该函数并非一个实用的求幂函数,它只能处理较小的整数的正整数次幂,但这对于说明问题已足够了。(标准库中提供了一个计算xy的函数pow (x,y)。)
下面是函数power(m,n)的定义及调用它的主程序,这样我们可以看到一个完整的程序结构。
函数定义的一般形式为:
返回值类型 函数名(0个或多个参数声明)
     声明部分
     语句序列
函数定义可以以任意次序出现在一个源文件或多个源文件中,但同一函数不能分割存放在多个文件中。如果源程序分散在多个文件中,那么,在编译和加载时,就需要做更多的工作,但这是操作系统决定的,并不是语言的属性决定的。我们暂且假定将main和power这两个函数放在同一文件中,这样前面所学的有关运行C语言程序的知识仍然有效。
main函数在下列语句中调用了两次power函数:
每次调用时,main函数向power函数传递两个参数;在调用执行完成时,power函数向main函数返回一个格式化的整数并打印。在表达式中,power(2,i)同2和i一样都是整数(并不是所有函数的结果都是整型值,我们将在第4章中讨论)。
power函数的第一行语句
声明参数的类型、名字以及该函数返回结果的类型。power函数的参数使用的名字只在power函数内部有效,对其他任何函数都是不可见的:其他函数可以使用与之相同的参数名字而不会引起冲突。变量i与p也是这样:power函数中的i与main函数中的i无关。
我们通常把函数定义中圆括号内列表中出现的变量称为形式参数,而把函数调用中与形式参数对应的值称为实际参数。
power函数计算所得的结果通过return语句返回给main函数。关键字return的后面可以跟任何表达式,形式为:
return 表达式;
函数不一定都有返回值。不带表达式的return语句将把控制权返回给调用者,但不返回有用的值。这等同于在到达函数的右终结花括号时,函数就“到达了尽头”。主调函数也可以忽略函数返回的值。
读者可能已经注意到,main函数的末尾有一个return语句。由于main本身也是函数,因此也可以向其调用者返回一个值,该调用者实际上就是程序的执行环境。一般来说,返回值为0表示正常终止,返回值为非0表示出现异常情况或出错结束条件。为简洁起见,前面的main函数都省略了return语句,但我们将在以后的main函数中包含return语句,以提醒大家注意程序还要向其执行环境返回状态。
出现在main函数之前的声明语句
表明power函数有两个int类型的参数,并返回一个int类型的值。这种声明称为函数原型,它必须与power函数的定义和用法一致。如果函数的定义、用法与函数原型不一致,将出现错误。
函数原型与函数声明中参数名不要求相同。事实上,函数原型中的参数名是可选的,这样上面的函数原型也可以写成以下形式:
但是,合适的参数名能够起到很好的说明性作用,因此我们在函数原型中总是指明参数名。
回顾一下,ANSI C同较早版本C语言之间的最大区别在于函数的声明与定义方式的不同。按照C语言的最初定义,power函数应该写成下列形式:
其中,参数名在圆括号内指定,参数类型在左花括号之前声明。如果没有声明某个参数的类型,则默认为int类型。函数体与ANSI C中形式相同。
在C语言的最初定义中,可以在程序的开头按照下面这种形式声明power函数:
函数声明中不允许包含参数列表,这样编译器就无法在此时检查power函数调用的合法性。事实上,power函数在默认情况下将被假定返回int类型的值,因此整个函数的声明可以全部省略。
在ANSI C中定义的函数原型语法中,编译器可以很容易检测出函数调用中参数数目和类型方面的错误。ANSI C仍然支持旧式的函数声明与定义,这样至少可以有一个过渡阶段。但我们还是强烈建议读者:在使用新式的编译器时,最好使用新式的函数原型声明方式。
练习1-15   重新编写1.2节中的温度转换程序,使用函数实现温度转换计算。
