quartz-2.3.1 鲲鹏云服务器安装实践
软通智慧-技术工程院 发表于 2019/12/04 16:09:07 2019/12/04
【摘要】 一、 软件介绍Quartz是一个开源的作业调度框架,它完全由Java写成,并设计用于J2SE和J2EE应用中。它提供了巨大的灵 活性而不牺牲简单性。你能够用它来为执行一个作业而创建简单的或复杂的调度。二、 支持的操作系统经过华为云严格实测,以下操作系统在鲲鹏生态中可以完整运行Varnish的全部功能: CentOS7.6三、 支持版本和获取方式 建议使用的版本:quartz-...
一、 软件介绍
二、 支持的操作系统
     CentOS7.6
三、 支持版本和获取方式
     建议使用的版本:quartz-2.3.1
     下载地址:
     通过mvn获取:
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.quartz-scheduler</groupId>
      <artifactId>quartz</artifactId>
      <version>2.3.1</version>
    </dependency>
  </dependencies>
四、 编译与测试环境
本文选用华为鲲鹏云服务器ECS KC1实例做测试,KC1实例的处理器为兼容ARMv8指令集的鲲鹏920。详细规格如下:
类别
子项
版本
云主机配置
ECS实例类型
kc1.2xlarge.4
ECS配置
8U32GB
EVS
高IO(80GB)
云OS
Kernel
4.18.0
五、
编译安装与测试
    1 安装依赖
# yum -y install wget tree
卸载自带的jdk,安装jdk-1.8_151:
# rpm -qa | grep jdk
# rpm -e --nodeps java-1.8.0-openjdkxxxxxxx
# rpm -e --nodeps java-1.8.0-openjdk-headlessxxxxxxxx
# cd /opt/ && wget https://repo.huaweicloud.cn/java/jdk/8u151-b12/jdk-8u151-linux-arm64-vfp-hflt.tar.gz
# tar -zxvf jdk-8u151-linux-arm64-vfp-hflt.tar.gz
# vim /etc/profile
export JAVA_HOME=/opt/jdk1.8.0_151
export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
# source /etc/profile
    2 编译安装
下载maven,并安装:
# wget http://mirrors.hust.edu.cn/apache/maven/maven-3/3.6.0/binaries/apache-maven-3.6.0-bin.tar.gz
# tar -zxvf apache-maven-3.6.0-bin.tar.gz
     配置环境变量:
# vim /etc/profile
export MAVEN_HOME=/opt/apache-maven-3.6.0
export PATH=$PATH:$MAVEN_HOME/bin
:wq保存.# mvn -version
Apache Maven 3.6.0 (97c98ec64a1fdfee7767ce5ffb20918da4f719f3; 2018-10-25T02:41:47+08:00)
Maven home: /opt/apache-maven-3.6.0
Java version: 1.8.0_212, vendor: Oracle Corporation, runtime: /usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-1.8.0.212.b04-0.el7_6.aarch64/jre
Default locale: zh_CN, platform encoding: UTF-8
OS name: "linux", version: "4.14.0-115.5.1.el7a.aarch64", arch: "aarch64", family: "unix"
     创建spring java 项目:
# mvn archetype:generate -DgroupId=com.isstech -DartifactId=demo -DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart
提示:
[INFO] ----------------------------------------------------------------------------
[INFO] Using following parameters for creating project from Old (1.x) Archetype: maven-archetype-quickstart:1.0
[INFO] Parameter: basedir, Value: /opt
[INFO] Parameter: package, Value: com.isstech
[INFO] Parameter: groupId, Value: com.isstech
[INFO] Parameter: artifactId, Value: demo
[INFO] Parameter: packageName, Value: com.isstech
[INFO] Parameter: version, Value: 1.0-SNAPSHOT
[INFO] project created from Old (1.x) Archetype in dir: /opt/demo
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] Total time:  06:07 min
[INFO] Finished at: 2019-10-16T07:48:43+08:00
     项目创建成功,项目目录结构如下:
# tree demo
demo
├── pom.xml
└── src
    ├── main
    │   └── java
    │       └── com
    │           └── isstech
    │               └── App.java
    └── test
        └── java
            └── com
                └── isstech
                    └── AppTest.java
     修改demo/pom.xml,加载quartz:
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>com.isstech</groupId>
  <artifactId>demo</artifactId>
  <packaging>jar</packaging>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>
  <name>demo</name>
  <url>http://maven.apache.org</url>
  <dependencies>
    <dependency>
    </dependency>
  </dependencies>
  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
        <configuration>
          <mainClass>com.isstech.HelloScheduler</mainClass>
          <layout>JAR</layout>
        </configuration>
        <executions>
          <execution>
              <goals>
                <goal>repackage</goal>
              </goals>
           </execution>
        </executions>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>
</project>
# vim deom/pom.xml
    我不使用junit组件来测试用例,所以删掉AppTest.java
# rm -rf src/test
    创建demo/src/main/java/com/isstech/HelloJob.java文件
# vim demo/src/main/java/com/isstech/HelloJob.java
package com.isstech;
import org.quartz.Job;
import org.quartz.JobExecutionContext;
import org.quartz.JobExecutionException;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
public class HelloJob implements Job {
    public void execute(JobExecutionContext jobExecutionContext) throws JobExecutionException {
        Date date = new Date();
        SimpleDateFormat sf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
        System.out.println("Current Time is:"+ sf.format(date));
        System.out.println("Hello Quartz");
    修改App.java为HelloScheduler.java,添加逻辑触发HelloJob;
# mv demo/src/main/java/com/isstech/App.java demo/src/main/java/com/isstech/HelloScheduler.java
# vim demo/src/main/java/com/isstech/HelloScheduler.java
import org.quartz.JobBuilder;
import org.quartz.JobDetail;
import org.quartz.Scheduler;
import org.quartz.SchedulerException;
import org.quartz.SimpleScheduleBuilder;
import org.quartz.SimpleTrigger;
import org.quartz.TriggerBuilder;
import org.quartz.impl.StdSchedulerFactory;
public class HelloScheduler {
    public static void main(String[] args) throws SchedulerException {
        //创建一个jobDetail的实例,将该实例与HelloJob Class绑定
        JobDetail jobDetail = JobBuilder.newJob(HelloJob.class).withIdentity("myJob").build();
        //创建一个Trigger触发器的实例,定义该job立即执行,并且每2秒执行一次,一直执行
        SimpleTrigger trigger = TriggerBuilder.newTrigger().withIdentity("myTrigger").startNow()
                    .withSchedule(SimpleScheduleBuilder.simpleSchedule().withIntervalInSeconds(2).repeatForever()).build();
        //创建schedule实例
        StdSchedulerFactory factory = new StdSchedulerFactory();
        Scheduler scheduler = factory.getScheduler();
        scheduler.start();
        scheduler.scheduleJob(jobDetail,trigger);
    3 验证测试
      构建项目
# cd demo && mvn clean package
成功显示如下:
# java -jar /opt/demo/target/demo-1.0-SNAPSHOT.jar
SLF4J: Failed to load class "org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder".
SLF4J: Defaulting to no-operation (NOP) logger implementation
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#StaticLoggerBinder for further details.
Current Time is:2019-10-16 10:40:25
Hello Quartz
Current Time is:2019-10-16 10:40:27
Hello Quartz
Current Time is:2019-10-16 10:40:29
Hello Quartz
Current Time is:2019-10-16 10:40:31
Hello Quartz
Current Time is:2019-10-16 10:40:33
Hello Quartz
Current Time is:2019-10-16 10:40:35
Hello Quartz
     4 问题总结
          无
六、 声明
本文档中的软件包均来自软件官网,安装文档部分参考官网的安装方法,本软件测试环境为华为鲲鹏云ARM服务器,具体配置信息参照《编译与测试环境》部分。
本文档中的软件安装测试基于华为鲲鹏云ARM服务器环境测试,如在使用本文档的安装方法进行安装过程中,可能由于系统版本、软件依赖或其他原因造成软件安装不成功,请自行解决或联系我们,请事先备份相关重要数据、资料。
使用文档风险由用户自行承担,在适用法律允许的最大范围内,对因使用或不能使用本文档所产生的损害及风险,包括但不限于直接或间接的个人损害、商业赢利的丧失、贸易中断、商业信息的丢失或任何其它经济损失,我司不承担任何责任。
我司不担保所提供的软件功能及服务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会中断,对服务的及时性、安全性、真实性、准确性都不作担保。
