《汇编程序设计与计算机体系结构:软件工程师教程》 —3.8 习题
华章计算机 发表于 2019/12/04 12:20:10 2019/12/04
【摘要】 本节书摘来自华章计算机《汇编程序设计与计算机体系结构:软件工程师教程》一书中第3章,第3.8节,作者是布莱恩·R. 霍尔(Brian R. Hall)[美] 凯文·J.斯隆卡(Kevin J. Slonka),爱飞翔 译。
3.8 习题
填空题
1.     值是由开发者直接指定的,而不是根据表达式求出来的。
2. 整数字面量默认采用    进制。
3. 如果想在 NASM 代码中用十六进制来表示十进制值 50,那么应该写成    。
4. 如果想在 GAS 代码中用二进制来表示十六进制值 0x34,那么应该写成    。
5. 字符字面量以    形式存放在内存中。
6. 本书只推荐用    、    及    这三种字符来给标识符命名。
7.     可以指挥汇编器去完成各种任务,例如定义变量、指明代码所在的内存区段等。
8. 标签后面必须写上    号。
9. 只有    及    两种汇编器支持多行注释。
10. 编写 MASM 代码时,单行注释以    号开头。
11. MASM 代码用    命令来声明 32 位的带符号整数变量。
12. NASM 代码用    命令来预留 64 位的未初始化内存。
13. 在 MASM 代码中,字符串中的换行用十六进制值    表示。在 NASM 代码中,字符串中的换行用十六进制值    表示。
14. 可以结合 EQU 命令与    判断字符串的长度。
15. 指令所执行的操作可以简写成几个英文字母,这些简称叫作    。
判断题
1. GAS 的单行注释以分号开头。
2. 有些指令不带操作数。
3. 代表当前位置的符号在 NASM 代码中用 $ 字符来表示。
4. GAS 的 .octa 命令用来声明 80 位的变量。
5. MASM 代码中的未初始化变量声明在 .bss 段。
