《汇编程序设计与计算机体系结构:软件工程师教程》 —2.6 关键术语
华章计算机 发表于 2019/12/04 11:47:41 2019/12/04
【摘要】 本节书摘来自华章计算机《汇编程序设计与计算机体系结构:软件工程师教程》一书中第2章,第2.6节,作者是布莱恩·R. 霍尔(Brian R. Hall)[美] 凯文·J.斯隆卡(Kevin J. Slonka),爱飞翔 译。
2.6 关键术语
address bus(地址总线)
Arithmetic Logic Unit(ALU,算术逻辑单元)
Big-Endian(大端序)
bus(总线)
cache(缓存)
Central Processing Unit(CPU,中央处理器)
clock cycle(时钟周期)
control bus(控制总线)
Control Unit(CU,控制单元)
CPU Clock(CPU 时钟)
data bus(数据总线)
Decode(解码)
Direct Memory Access(DMA,直接内存访问)
disk(磁盘)
Dynamic RAM(DRAM,动态随机存取存储器)
Execute(执行)
Fetch(获取;读取)
flag(标志)
frequency(频率)
I/O Channel(I/O 通道)
Input/Output Module(I/O Module,输入/输出模块)
Instruction Execution Cycle(指令执行周期)
Interrupt-driven I/O(中断驱动 I/O)
Little-Endian(小端序)
memory(存储器)
motherboard(主板)
multiplier(倍频系数)
pipelining(流水线)
Programmed I/O(PIO,程序 I/O)
register(寄存器)
Static Random Access Memory(SRAM,静态随机存取存储器)
superpipeline(超流水线)
system bus(系统总线)
system clock(系统时钟)
