《汇编程序设计与计算机体系结构:软件工程师教程》 —1.10 习题
华章计算机 发表于 2019/12/04 11:11:22 2019/12/04
【摘要】 本节书摘来自华章计算机《汇编程序设计与计算机体系结构:软件工程师教程》一书中第1章,第1.10节,作者是布莱恩·R. 霍尔(Brian R. Hall)[美] 凯文·J.斯隆卡(Kevin J. Slonka),爱飞翔 译。
1.10 习题
填空题
1. x86 与 IBM 370说的都是处理器的    。
2.汇编语言的语句与机器语言的语句之间是一对    的关系。
3. 高级语言的语句与机器语言的语句之间是一对    的关系。
4. 把上层语言翻译成下层语言有两种方式,分别叫作    与    。
5. x86 与 x86_64用的都是    指令集架构。
6. 在 x86 架构中,word(字)由    个二进制位组成。
7. 由于比较可靠,因此计算机采用    作为基本的计数系统(数值、进制)。
8. 表示十进制值所需的二进制位个数,可以根据公式    来计算。
9. 单字节的无符号整数可以表示从    到    之间的值。
10.把十六进制转换成二进制的时候,每个十六进制位用    个二进制位来表示。
11.在 x86 环境中,某数的最高有效位是 1,意味着该数是    数。
12. 在补码表示法中,以 7 开头的十六进制值是    值。
13. 单字节的带符号整数可以表示从    到    之间的值。
14. 字符是以    的形式来存储的。
15. 有一种布尔运算会在两个操作数均为 true 的时候得出 false 的结果,这种运算是    。
16. 如果计算结果超出了计算机所能表示的范围,那么我们就说该计算发生了    。
判断题
1.汇编代码可以在不同系列的处理器之间移植。
2.在补码表示法中,0 有两种表示方式。
3. x86_64 架构与 IA-64 架构不同。
4. 汇编器会把用高级语言写成的语句编码为目标代码。
5. CPU 本身就能知道某个整数是正值还是负值。
