解决电脑上开wifi不稳定,wifi共享大师频繁掉线、不稳定、信号好却上不了网等问题
Micah 发表于 2019/12/03 17:21:16 2019/12/03
【摘要】 相信很多人都会有用电脑开wifi的需求,而windows10系统自带“移动热点”功能,那么用系统自带的不就可以了么?那么打开设置提示:我们无法设置移动热点,因为你的电脑未建立以太网、Wi-Fi或手机网络数据连接。好吧用不了,用宽带拨号的方式连接网络的是开不了移动热点了,这种方式只能通过电脑连接路由器才能开启,可是现在的路由器一般都是无线路由器,那么我们还需要电脑开wifi干嘛?所以我们只能通...
所以我们只能通过第三方软件来开启wifi,而特别是学生党通常可能会选择:“wifi共享大师”这款软件来开wifi,因为这软件能混淆数据,可以规避某校园网客户端限制只能一台设备连接网络的问题。
软件上的设备经常会消失,而连接wifi的手机显示已连接,而且信号很强,但却上不了网,只能重启wifi,或者让手机断开重连。
那么不再说废话了,开始:
先按win+R 输入cmd打开命令行界面(win键就是键盘上四个小方块的按键)
点击确定打开如下命令窗口,在英文模式下输入:netsh wlan show drivers    然后回车Enter
然后自己查看:“支持的承载网络”是否为:是。如果不是,那么我们现在要把网卡驱动回滚,从而把它改成是。
选中此电脑->右键->管理,打开计算机管理界面,找到网络适配器中的网卡
右键网卡:点击更新驱动
点击浏览我的计算机以查找驱动程序软件
点击:让我从计算机上的可用驱动程序列表中选取
然后可以一个个试,点击下一步
安装完成,可以关闭了。
然后我们在命令窗口再次输入:netsh wlan show drivers
现在显示:“支持的承载网络:是”
接下来就重启wifi试试吧!
