【软通鲲鹏云最佳实践41】QT-4.8.7 鲲鹏云服务器安装实践
软通智慧 发表于 2019/12/03 10:23:39 2019/12/03
【摘要】 Qt 是一个1991年由Qt Company开发的跨平台C++图形用户界面应用程序开发框架。它可以开发GUI程序,也可开发非GUI程序,比如控制台工具和服务器。Qt是面向对象的框架,使用特殊的代码生成扩展(称为元对象编译器(Meta Object Compiler, moc))以及一些宏,Qt很容易扩展,并且允许真正地组件编程。这篇博客比较详细的描述了华为鲲鹏云服务器ECS KC1上的成功安装。
一、 软件介绍
Qt 是一个1991年由Qt Company开发的跨平台C++图形用户界面应用程序开发框架。它既可以开发GUI程序,也可用于开发非GUI程序,比如控制台工具和服务器。Qt是面向对象的框架,使用特殊的代码生成扩展(称为元对象编译器(Meta Object Compiler, moc))以及一些宏,Qt很容易扩展,并且允许真正地组件编程。
二、 支持的操作系统
经过华为云严格实测,以下操作系统在鲲鹏生态中可以完整运行Varnish的全部功能:
     CentOS7.6
三、 支持版本和获取方式
     下载地址:http://download.qt.io/archive/qt/4.8/4.8.7/
四、 编译与测试环境
本文选用华为鲲鹏云服务器ECS KC1实例做测试,KC1实例的处理器为兼容ARMv8指令集的鲲鹏920。详细规格如下:
类别
子项
版本
云主机配置
ECS实例类型
kc1.large.4
ECS配置
4U16GB
EVS
高IO(80GB)
云OS
Kernel
4.18.0
五、 编译安装与测试
1 依赖安装
yum install libX11-dev libXext-dev libXtst-dev -y
2 编译安装
1) 执行以下命令,获取安装包。
wget http://download.qt.io/archive/qt/4.8/4.8.7/qt-everywhere-opensource-src-4.8.7.tar.gz
2) 执行以下命令,解压安装包:
tar -xvf qt-everywhere-opensource-src-4.8.7.tar.gz
3) 执行以下命令,进入安装目录.
cd qt-everywhere-opensource-src-4.8.7
4) 执行以下命令,生成makefile文件。
./configure
然后终端会出现让你选择商业版还是开源版,输入字母o选择开源版。然后会有协议让你接受,输入yes就OK了。系统就会开始对整个项目进行配置,稍等片刻就好。
安装完成后出现如下内容:
        NOTICE: Atomic operations are not yet supported for this
        architecture.
        Qt will use the 'generic' architecture instead, which uses a
        single pthread_mutex_t to protect all atomic operations. This
        implementation is the slow (but safe) fallback implementation
        for architectures Qt does not yet support.
5) 执行如下命令,编译安装qt。
 gmake
 gmake install
6) 配置环境变量。
执行命令:vim /etc/profile
添加如下代码:
export QTDIR=/usr/local/Trolltech/Qt-4.8.7
export PATH=$QTDIR/bin:$PATH
export MANPATH=$QTDIR/man:$MANPATH
export LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH
执行命令:source /etc/profile
3 验证测试
1) 执行如下命令,出现下图,说明安装成功。
qmke -v
4 问题总结
      安装的过程中可能会出现如下的错误:
/opt/qt-everywhere-opensource-src-4.8.7/bin/qmake: /lib64/libstdc++.so.6: version `CXXABI_1.3.8' not found (required by /opt/qt-everywhere-opensource-src-4.8.7/bin/qmake)
/opt/qt-everywhere-opensource-src-4.8.7/bin/qmake: /lib64/libstdc++.so.6: version `CXXABI_1.3.9' not found (required by /opt/qt-everywhere-opensource-src-4.8.7/bin/qmake)
Basic XLib functionality test failed!
 You might need to modify the include and library search paths by editing
 QMAKE_INCDIR_X11 and QMAKE_LIBDIR_X11 in /opt/qt-everywhere-opensource-src-4.8.7/mkspecs/linux-g++.
解决办法:
1) 执行命令, 查看是否有“CXXABI_1.3.8”,没有说明需要安装:
   strings /lib64/libstdc++.so.6|grep CXXABI
2) 复制高版本的libstdc
查找/libstdc++.so.6: version `CXXABI_1.3.9文件,并进入路径进行查找, 发现系统中的版本好还有大于libstdc++.so.6的,因此,需要对该路径下的包进行配置
cp /usr/lib/libstdc++.so.6.0.24 /usr/lib64/
3) 进入lib64路径建立软连接
cd /usr/lib64
rm -rf libstdc++.so.6
ln -s libstdc++.so.6.0.24 libstdc++.so.6
4) 查看原先的链接
如下图,这样就有CXXABI_1.3.8 CXXABI_1.3.9的版本
六、 声明
本文档中的软件包均来自软件官网,安装文档部分参考官网的安装方法,本软件测试环境为华为鲲鹏云ARM服务器,具体配置信息参照《编译与测试环境》部分。
本文档中的软件安装测试基于华为鲲鹏云ARM服务器环境测试,如在使用本文档的安装方法进行安装过程中,可能由于系统版本、软件依赖或其他原因造成软件安装不成功,请自行解决或联系我们,请事先备份相关重要数据、资料。
使用文档风险由用户自行承担,在适用法律允许的最大范围内,对因使用或不能使用本文档所产生的损害及风险,包括但不限于直接或间接的个人损害、商业赢利的丧失、贸易中断、商业信息的丢失或任何其它经济损失,我司不承担任何责任。
我司不担保所提供的软件功能及服务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会中断,对服务的及时性、安全性、真实性、准确性都不作担保。
