GaussDB T 单机版快速安装指导[转]
GaussDB-虎哥 发表于 2019/11/30 17:45:58 2019/11/30
【摘要】 安装概述GaussDB T支持单机部署、单机HA部署。单机部署时,可在一个主机部署多个数据库实例,但为了数据安全,不建议用户这样部署。单机HA部署支持一台主机和最少一台备机,其中主机向应用提供读写功能,备机只提供读功能。本文主要介绍单机版的安装指导环境要求请遵循文档中部署GaussDB T的软硬件环境要求。在实际业务中,硬件配置的规划需考虑数据规模及所期望的数据库响应速度。硬件环境要求Gau...
安装概述
环境要求
硬件环境要求
GaussDB T 具体硬件要求请参见表1。
表1 硬件环境要求
项目
最低配置
推荐配置
硬盘
709M
  • 每个数据库实例需预留25G空间。
  • 预留70%以上的磁盘剩余空间用于数据存储。
建议系统盘配置为RAID1,数据盘配置为RAID5或者RAID10。有关RAID的配置方法请参考硬件厂家的手册进行配置。
GaussDB T支持使用SAS接口SSD盘作为数据库的主存储设备,SSD盘需以RAID的方式部署使用。
内存
每个实例最小需218M空闲内存。
每个数据库实例需8G内存。
CPU
单核
4核
网络要求
万兆以上以太网。
软件环境要求
GaussDB T支持部署在Linux操作系统上,请保证操作系统安装完整,否则可能造成数据库运行异常。
表2 操作系统及用户配置要求
项目
要求
操作系统类型及版本
x86架构支持的操作系统:
  • Red Hat Enterprise Linux Server release 7.4 x86_64。
  • SUSE Linux Enterprise Server 12.4(下文简称SUSE 12),x86_64。
  • EulerOS Server V2.0SP3 x86_64。
  • EulerOS Server V2.0SP5 x86_64。
ARM架构支持的操作系统:
EulerOS Server V2.0SP8 ARM_64。
文件系统
软件安装:Ext4。
数据存储:Ext4。
表3 操作系统参数
参数名称
参数说明
建议取值
kernel.sem
通过sem内核参数来制定各个信号量参数值。
50100 128256000 50100 2560
net.core.netdev_max_backlog
指定接收器积压队列的大小,如果接口接收的数据包速度超过内核可以处理的数据包,则使用该参数。
1000
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog
指定SYN允许的未完成请求数。
2048
kernel.core_pattern
core文件生成。
/corefile/core.%p.%e
kernel.core_uses_pid
core文件生成。
1
kernel.shmmni
共享内存段的最大数量。
4096
net.ipv4.ip_local_port_range
在数据库专用服务器进程启动时,会被分配一个I端口,用来与用户进程通信。
9000 65500
net.core.rmem_default
用于设置socket数据接收缓冲区的默认值大小。
262144
net.core.wmem_default
用于设置socket数据发送缓冲区的默认值大小。
262144
net.core.rmem_max
用于设置socket数据接收缓冲区的最大大小。
4194304
net.core.wmem_max
用于设置socket数据发送缓冲区的最大大小。
1048576
fs.aio-max-nr
同时可以拥有的异步IO请求数目。
1048576
fs.file-max
最大打开文件句柄数。
6815744
安装规划
主机和IP地址
表1 主机名和IP地址规划
规划项
说明
服务器主机名
  • 主机名在本网络中必须唯一,否则会导致网络故障。
  • 主机名必须是两个以上字符,可以是字母、数字以及连接符(例如“-”),不允许含有下划线(例如“_”)。
  • 建议采用容易记忆和理解的名称,例如DBserver。
服务器IP地址
请使用固定IP地址,例如 192.168.0.1。
端口号
规划GaussDB T侦听的TCP端口号,例如:1888。
用户和密码
表2 用户和密码
用户/组名
所属类型
规划建议
omm
操作系统
omm用于运行和维护GaussDB T,从安全性考虑,对此用户的规划如下:
  • 所属组:dbgrp
  • 主目录:/home/omm
  • shell:/bin/bash
  • 密码:从安全性考虑,需要定期更换密码。密码设置需要遵循以下规范。
    • 密码长度必须大于等于8个字符。
    • 若密码不以单引号括起来,则密码首字符必须是字母、#号或下划线。
    • 密码不能与用户名或者用户名的倒写相同。
    • 密码只能包含数字、小写字母、大写字母、空格和特殊字符(特殊字符的列表请参见表3)。并且至少选取其中三种类型的组合。
    • 创建密码时,若密码中包含_#$以外的特殊字符或者空格,则密码须用单引号括起来。
dbgrp
操作系统
建议规划单独的用户组,例如dbgrp。
表3 特殊字符
编号
字符
编号
字符
编号
字符
编号
字符
1
9
17
25
2
10
18
26
3
11
19
27
4
12
20
28
5
13
21
29
6
14
_
22
30
7
15
23
31
8
16
24
安装目录
表4 安装目录
项目
目录
说明
服务端软件包目录
/opt/software/gaussdb
GaussDB T的安装是由root用户执行的,此路径只需要满足如下要求:
  • 磁盘空间≥1G
客户端软件包目录
/opt/client/gaussdb
  • 磁盘空间≥1G
GaussDB T专门目录
/opt/gaussdb
安装脚本会自动创建和设置权限:
注意:
由于操作系统的umask值不同,创建此目录后建议检查权限,以确保权限小于等于0750。
  • 属主为omm
  • 权限≤0750
  • 磁盘空间>20G
安装目录
/opt/gaussdb/app
安装脚本会自动设置正确的权限,建议由安装脚本自动创建此目录。如果用户手动安装数据库,此路径应满足如下要求:
  • 属主=omm
  • 权限=0700
  • 磁盘空间>100MB
  • 与数据目录相互独立,没有包含关系
数据目录
/opt/gaussdb/data
须知:
  • 由于操作系统的umask值不同,创建此目录后建议检查权限,以确保为0700。
  • 不能将数据文件路径指定到数据库运行日志目录、归档日志目录等可能会被清理的目录下。
  • 属主=omm
  • 权限=0700
  • 磁盘空间>20G
单机安装
操作场景
GaussDB T提供高性能数据库单机服务,本章以在Euler2.8上安装为例,介绍数据库安装过程。
前提条件
  • 已参见安装规划,完成安装前规划。
  • 软件包已经上传到/opt/software/目录下。
  • 如果使用非root用户身份安装数据库,请保证此用户是安装目录的owner,并具有一定的权限(≤0750)。
注意事项
  • 如果是重新安装GaussDB T数据库,请确保已完成卸载数据库,否则可能造成重装失败。
  • 同一台服务器上安装多个数据库实例时,请规划不同的侦听端口和数据目录。
操作步骤
假设安装GaussDB T的服务器IP地址为192.168.0.1,数据库侦听端口号为1888。
  1. 以root用户身份登录GaussDB T所在服务器。
  2. 创建安装用户和用户组,权限小于等于0750。
    groupadd dbgrp
    useradd -g dbgrp -d /home/omm -m -s /bin/bash omm
    为用户omm添加密码。
    passwd omm
  3. 按规划创建存放安装包的目录“/opt/software/gaussdb”,并上传安装包到此目录。
    mkdir -p /opt/software/gaussdb
  4. 解压安装包。
    cd /opt/software/gaussdb
    tar -zxvf GaussDB_100_1.0.1-CLUSTER-CENTOS7.5-64bit.targz
  5. 进入主机的解压后的目录,运行安装脚本install.py。
    cd GaussDB_100_1.0.1-CLUSTER-CENTOS7.5-64bit
    python install.py -U omm:dbgrp -R /opt/gaussdb/app -D /opt/gaussdb/data -C  LSNR_ADDR=127.0.0.1,192.168.0.1 -C LSNR_PORT=1888
  • CONTROLFILE,指定控制文件,文件个数最少2个,固定大小为10M。
  • LOGFILE,指定日志文件,文件个数最少3个,文件大小最小取值为56M + 16k + “LOG_BUFFER_SIZE”。
  • SYSTEM TABLESPACE DATAFILE,系统表空间,数据文件大小取值范围[128M,8T]。
  • UNDO TABLESPACE DATAFILE,UNDO表空间,数据文件大小取值范围[128M,32G]。
  • DEFAULT TABLESPACE DATAFILE,默认表空间,数据文件大小取值范围[1M,8T]。
  • TEMPORARY TABLESPACE TEMPFILE,临时表空间,数据文件大小取值范围[5M,8T]。
  • NOLOGGING TABLESPACE TEMPFILE,TEMP2表空间,数据文件大小取值范围[1M,8T]。
  • NOLOGGING UNDO TABLESPACE TEMPFILE,TEMP2_UNDO表空间,数据文件大小取值范围[128M,32G]。
  • 若指定AUTOEXTEND ON,则可设置属性约束如下:
  • 若用户未指定或指定为 UNLIMITED 时,undo表空间的上限值为32GB,其它表空间的上限值为 8TB。
  • 若用户指定了上限值,则undo表空间指定的上限值不可大于32GB,其它表空间指定的上限值不可大于 8TB。
  • 若用户既指定了上限值也通过设置NEXT属性指定了自动扩展大小,则指定的上限值不得小于用户指定的自动扩展值。
  • NEXT:指定自动扩展的大小。若用户未指定时,默认值为16MB。
  • MAXSIZE:指定数据文件自动扩展的上限。
  • 执行install.py会按照建库模板,创建实例。模板要求data目录至少20G空间。
    模板路径为安装目录下的“/admin/scripts/create_database.sample.sql”。
    建库模板如下所示。
    CREATE DATABASE gauss CHARACTER SET binary CONTROLFILE
    ('?/data/cntl1',
     '?/data/cntl2',
     '?/data/cntl3')
     LOGFILE
    ('?/data/log1' size 2G,
     '?/data/log2' size 2G,
     '?/data/log3' size 2G,
     '?/data/log4' size 2G,
     '?/data/log5' size 2G,
     '?/data/log6' size 2G)
    '?/data/system' size 1G
    '?/data/undo' size 1G
    '?/data/user1' size 1G autoextend on next 32M,
    '?/data/user2' size 1G autoextend on next 32M,
    '?/data/user3' size 1G autoextend on next 32M,
    '?/data/user4' size 1G autoextend on next 32M,
    '?/data/user5' size 1G autoextend on next 32M
    '?/data/temp1' size 160M autoextend on next 32M,
    '?/data/temp2' size 160M autoextend on next 32M
    '?/data/temp2_01' size 160M autoextend on next 32M
    '?/data/temp2_undo' size 160M autoextend on next 32M
    ARCHIVELOG;
    若手动创建建库模板,则各文件参数约束如下:
  • 安装时可以使用默认zengine.ini的优化配置,也可以通过-C修改参数替换初始配置。可修改的参数如表2所示。
    执行install.py会初步校验内存大小合法性,如果不满足GaussDB T的安装要求,会退出安装。
    内存计算方式为:
    SGA_BUFF_SIZE = LOG_BUFFER_SIZE+SHARED_POOL_SIZE+DATA_BUFFER_SIZE+TEMP_BUFFER_SIZE
    内存必须满足要求为,179MB≤SGA_BUFF_SIZE<shmmax,shmmax为Linux内核参数,定义单个共享内存段的最大值。
    如果用户在执行install.py时没有通过-C参数指定以上四个参数,则按照系统默认值进行检查。
    表2 zengine.ini配置表
    名称
    描述
    取值范围
    默认值
    优化配置
    TEMP_BUFFER_SIZE
    Temp buffer的大小。
    整数,[32M,21T],单位为字节。
    32M
    1G
    DATA_BUFFER_SIZE
    用于缓存最近访问的数据的,数据BUFFER区的大小。
    整数,[64M,32T],单位为字节。
    128M
    2G
    SHARED_POOL_SIZE
    Shared Pool的大小。
    整数,[82M,32T],单位为字节。
    128M
    1G
    LOG_BUFFER_SIZE
    Log buffer的大小。Log buffer用于缓存Redo日志。
    整数,[1M,128M],单位为字节。
    4M
    64M
    DBWR_PROCESSES
    后台写脏页面线程的个数,提高数值可以提高并发效率,但也会消耗较多资源。
    整型。
    1
    8
    LOG_BUFFER_COUNT
    Log buffer的数量。
    整型。
    4
    8
    LSNR_ADDR
    侦听的服务器IPV4地址。
    IP地址。
    127.0.0.1
    LSNR_PORT
    服务侦听的端口号。
    整型,[1024,65535]。
    1611
    SESSIONS
    最大并发SESSION数。
    整型,[52,8192]。
    200
    1500
  • install.py需指定的参数,如表1所示。
    表1 install参数说明
    参数
    说明
    -U
    指定安装用户和用户组。
    -R
    指定安装目录。
    -D
    指定数据文件目录,即GAUSSDATA目录。
    -C
    指定配置参数,可以指定多个。如果不指定,则按照/opt/gaussdb/data/cfg/zengine.ini中的默认配置项。
    -P
    在安装时,如果禁用免密登录,则需要在命令行最后指定此选项。命令行执行过程中,会提示输入连接数据库的用户名和密码,用户名是SYS,密码是SYS用户的出厂密码Changeme_123。如果开启免密登录则不需要指定本选项。
安装完成,显示安装结果。
安装成功后,会在操作系统上新增4个环境变量,如下所示。
表3 环境变量表
环境变量名称
说明
GSDB_DATA
GaussDB T数据目录。
GSDB_HOME
GaussDB T安装目录,bin和Lib所在目录。
PATH
数据库内核可执行码路径。
LD_LIBRARY_PATH
  • Library库路径。
  • 如果规划数据库备份到NBU(Net Backup,企业级数据管理套件)上,请将NBU的Lib库路径信息配置到环境变量中,默认路径为/usr/openv/lib。
  • 若安装成功,打印日志如下所示。
    Install successfully, for more detail information see /var/log/zengineinstall.log.
  • 若安装失败,请根据安装日志排查问题。安装日志路径为“/var/log/zengineinstall.log”。
切换为omm,启动数据库服务。
su - omm
进入工具所在文件夹。
cd /opt/gaussdb/app/bin
python zctl.py -t start
以数据库管理员身份,使用zsql连接数据库。
zsql SYS/Changeme_123@127.0.0.1:1888
GaussDB T默认管理员账户为SYS,密码为Changeme_123。为了信息安全,请尽快修改SYS用户密码。更多连接方式,请参见连接数据库。
修改数据库管理员SYS的默认密码。
ALTER USER SYS IDENTIFIED BY database_123 REPLACE Changeme_123;
database_123是修改后的SYS用户密码。
