《基于Unity与SteamVR构建虚拟世界》 —2.4 安装VR硬件
华章计算机 发表于 2019/11/24 12:49:28 2019/11/24
【摘要】 本节书摘来自华章计算机《基于Unity与SteamVR构建虚拟世界》一书中第2章,第2.4.1节,作者是[美] 杰夫·W.默里(Jeff.W. Murray) ,吴 彬 陈 寿 张雅玲 林 薇 苏晓航 译。
2.4 安装VR硬件
2.4.1 HTC Vive安装介绍
HTC Vive需要一个至少有4×3平方米的游戏区。决定好将要设置的位置时,就可以打开盒子并拆开包装了。说实话,拆开包装后你可能会被吓到。当你打开所有电缆、盒子和电源适配器的包装后,你可能会有点迷茫。不要惊慌!在下载之前,不需要设置和插入任何东西。登录网址http://www.htcvive.com/setup并根据说明进行操作。到目前为止,不需要担心任何已拆包的东西。安装程序处理好后,一切都将很快变得明朗起来。以防万一你有任何问题,可以查看YouTube上一个很棒的Vive团队通过https://www.youtube.com/watch?v=rv6nVPPDmEI提供的一个很好的教学视频。
本文提供的这些说明仅供参考,要谨慎遵守制造商推荐的说明。也就是说,如果因接线错误造成损坏,后果自负!
1)开始下载
第一步是进入网站http://www.vive.com/ca/setup/并点击“Download Vive Setup”按钮。下载包括一个完整的安装教程和Vive桌面应用程序的安装程序。
在Vive设置网站上,有一些用于启动和运行的教程视频。
2)清除你的空间
经过很多的Vive体验,你将有很大的进展。为避免碰到阻碍,正确清理空间很重要。将电视等昂贵电器设备放离游戏区域的边缘,以防你超出边界。
如果你有小动物,请让它们远离VR游戏区。你将看不到它们在哪里,如果你戴着耳机,你也听不到它们的声音。让动物远离VR游戏区将能确保你、你的宠物和你的头戴式显示器避免受伤。
VR区不是小孩子待的地方。告诉你的孩子们当你在VR体验时他们需要如何回避。因为他们很容易就会忘记你看不到他们。幼儿需要被监护,所以如果你在使用VR,请确保周围有其他人照顾孩子!
3)安装基站
对于房间规模VR,你需要考虑基站的安装和布局。HTC建议将它们放置在游戏空间的对角,距离不超过16.4英尺(5米)。HTC还建议将基站安装在离地面2米(6英尺5英寸)处,并向下倾斜约30°。我的桌子没有足够的高度来安装基站,所以我在一个角落使用了标准的低成本摄像机三脚架。HTC已经做到这一点,可以在基站底部安装合适的标准三脚架,这样就不用购买昂贵的定制支架了。那个便宜的三脚架足以让我的基站升高到桌子上6英尺。在另一个角落,我将基站连接到高书架的顶部。记得把基站前的塑料薄膜撕下。
将基站插上电源。你可能会注意到它们会振动,这是很正常的。当我将它插上电源时我被吓了一跳,所以我问了其他一些Vive的拥有者,他们向我保证没问题。
当基站开机时,状态指示灯呈绿色,并且会看到一个字母。其中一个基站的字母是b,另一个是c。这些被称为频道指标。如果b和c都没显示,请按基站背面的频道按钮更改频道。
如果一个基站不在另一个基站的范围中,则该状态灯是紫色而不是绿色。如果是这种情况并且灯光保持紫色(为了确保它不会改变,请观察30秒),你可能需要使用附赠的同步电缆连接两个基站。
4)设置接线盒
拿起连接盒和电源适配器。插入电源适配器并将其连接到连接盒上的DCIN端口。将一条USB线一端连接连接盒(即插入电源线的同一端)并将另一端连接到PC。接下来,将HDMI连接线的一端从连接盒计算机端连接(插入USB电缆的同一端),另一端连接到计算机图形显卡的HDMI端口。
5)设置头戴式显示器
将头戴式显示器镜头上的保护膜撕下。小心地解开电缆,电缆末端的三个插头是黄色的。这三个黄色连接器对应于连接盒上的黄色端口。将黄色HDMI电缆连接到连接盒上的HDMI端口,再将黄色USB插入USB端口,最后将黄色电源插头插入连接盒的黄色DCIN端口。此时,你的电脑会检测到新设备。
6)打开控制器
电源按钮在控制器上触摸板下面。按一次这个按钮打开控制器,电源指示灯应该显示为绿色。Vive附带充电控制器,但是如果它们不显示绿色,需要用附带的控制器电源适配器来充电。HTC包括两个适配器,每个控制器一个,插入控制器的底部充电。
7)安装软件
在这个步骤前,需完成下载步骤1中的Vive软件。运行安装程序,然后启动软件。按照屏幕上的说明进行操作,在此跳过步骤说明,因为未来软件可能会发生变化。你可以阅读屏幕上的操作说明,在本书重复它的内容并没有任何意义。
8)运行SteamVR安装程序
Vive软件安装好后,需要在SteamVR安装程序中运行一个房间规模VR。安装过程有向导,这意味着你可以按照屏幕上的设置启动并运行。在这个阶段唯一需要注意的是要有一个明确的游戏区域,并且你可能需要一个卷尺或类似测量设备来测量。有关运行SteamVR安装程序的完整说明,请参阅本章后面的“设置SteamVR”一节。
潜在问题/解决方法
在启动SteamVR之前请确保一切已通电 在启动SteamVR之前,确保基站已经打开并且头戴式显示器已经插入计算机并通电。
重启头戴式显示器有时能修复问题 如果你已经尝试过其他的所有操作,请检查是否插入了所有设备,并尝试重新打开或关闭,你可能会从重启头戴式显示器中受益。为此,请查找SteamVR状态窗口(第一次启动SteamVR客户端登录时出现的窗口)。在Steam状态窗口中,单击SteamVR下拉菜单并选择设置。选择左侧的Developer部分,然后滚动到右边会发现一个标有Reboot Vive headset的按钮。如果成功的话,SteamVR将会关闭,Vive头戴式显示器将会重启并且SteamVR将会重新连接并重新启动SteamVR系统。
