《HTML 5与CSS 3 权威指南(第4版·上册)》 —3.3 HTML 5中网页结构
华章计算机 发表于 2019/11/23 23:42:42 2019/11/23
【摘要】 本节书摘来自华章计算机《HTML 5与CSS 3 权威指南(第4版·上册)》一书中第3章,第3.3.1节,作者是陆凌牛。
3.3 HTML 5中网页结构
前面两节详细介绍了在HTML 5中具体新增了哪些结构元素以及这些元素的定义和使用方法。在HTML 5中,可以使用这些结构元素来编排一份网页大纲,通过该网页大纲,我们可以一目了然地知道网页中具有哪些内容,网页中以什么样的结构形式来组织这些内容。
3.3.1 HTML 5中的大纲
在Word文档中,一份文档的大纲如下所示:
HTML 5网页文档中的大纲也基本如此,只不过使用不同的结构元素进行表达而已。换句话说,在HTML 5中,使用各种结构元素所描述出来的整个网页的层次结构,就是该网页的大纲。因此,在组织这份大纲的时候,不能使用div元素,因为div元素只能当作容器,用在需要对网页中某个局部使用整体样式时。
许多工具可以对HTML 5的网页文档进行分析,然后将该文档中的大纲以可视化的形式展现出来。http://gsnedders.html5.org/outliner/网站中就有一个文档大纲分析器,可以针对代码清单3-21中所示文档进行分析,分析结果如图3-4所示。
代码清单3-21 大纲分析工具测试用代码
图3-4 在线大纲分析器的分析结果
图3-4中出现“1.Untitled Section”,是由于该网页文档中第一个元素即为section元素,缺乏整个网页标题元素。加入标题元素(<h1>元素),将代码清单3-21中的代码修改为代码清单3-22所示的代码,分析出来的大纲如图3-5所示。
代码清单3-22 添加了header元素后的大纲分析工具测试用代码
图3-5 加入网页标题后的页面大纲
看到这里,你也许会问,如果光加一个<h1>元素,就可以分析出标题来,那么还需要header元素干什么?答案是h1元素一般用来显示文字标题。事实上,在要定义为网页标题的整个内容中,往往并不只是显示一段文字而已,其中还包括了大量的导航条、企业LOGO图片、广告flash等,这些内容都可以放在一个header元素中,作为整个网页标题的内容,而标题文字为h1元素中的文字,在大纲中显示该标题文字。但是,这里要说明的是,header元素本身的作用不是被用来生成大纲的,大纲是依靠header元素中的h1~h6元素来生成的,如使用代码清单3-23中的代码生成的大纲如图3-6所示。
代码清单3-23 在企业网站中使用图片来显示企业名称
图3-6 header元素本身并没有用来生成大纲
这里会产生这样一个问题,在很多企业网站(或其他网站)中,企业的标题并不是以文字来显示的,而是为了视觉效果,放在图片中显示的。难道这种情况就不能生成大纲了吗?笔者认为,这里有个小技巧,在header元素中,使用如下代码,既可以用图片来显示企业名称,又可以生成大纲。
<header>
    <h1><img src="title.jpg" alt="企业名称"></h1>
</header>
在header元素中使用这段代码后,生成的大纲如图3-7所示。
图3-7 在header元素中使用图片来生成大纲
与header元素相同,footer元素中如果没有标题元素(h1~h6元素)也不用于生成大纲。
在代码清单3-21或代码清单3-23中的代码底部追加如下代码,生成的大纲将不会有任何变化。
<footer>
    版权所有:陆凌牛
</footer>
另外,对nav元素与aside元素来说,如果不在元素内部加入标题元素(h1~h6元素),生成大纲时会在该元素所在位置处添加一个“Untitled Section”的说明文字,但是根据HTML 5的开发文档记载,nav元素的作用为存放一组链接组,aside元素的作用为表示当前页面或文章的附属信息部分,允许不在这两个元素中添加标题,也就是说,大纲中存在对这两个元素的内容为“Untitled Section”的说明文字是合理的。
在代码清单3-21的代码底部添加如下代码,生成的大纲如图3-8所示。
<nav>
    <ul>
        <li><a href="#">链接测试1</a></li>
        <li><a href="#">链接测试2</a></li>
    </ul>
</nav>
<aside>
    侧边栏中的内容
</aside>
图3-8 在文档的底部添加nav元素与aside元素
另外,在HTML 5中,body元素、blockquote元素、fieldset元素、td元素、details元素及figure元素称为节根(sectioning root)元素。这些元素的共同特征是拥有自己独立的大纲,并且这些元素内的section元素、article元素、标题元素(h1~h6元素)、nav元素以及aside元素等,只用于生成其父元素的大纲时,而不用于生成父元素的上层祖先元素的大纲时。
在代码清单3-24中,blockquote元素内部有一个h1元素,正是因为这个h1元素是位于节根元素blockquote元素内部的,所以在针对blockquote元素的父元素body元素生成页面大纲时,该h1元素并没有显示在大纲中,如图3-9所示。
代码清单3-24 针对body元素生成大纲时节根元素中的子元素不起作用
图3-9 针对body元素生成大纲时节根元素中的子元素不起作用
