《HTML 5与CSS 3 权威指南(第4版·上册)》 —2.1.2 HTML 5中的标记方法
华章计算机 发表于 2019/11/23 21:46:28 2019/11/23
【摘要】 本节书摘来自华章计算机《HTML 5与CSS 3 权威指南(第4版·上册)》一书中第2章,第2.1.2节,作者是陆凌牛。
2.1.2 HTML 5中的标记方法
首先看一下HTML 5中的标记方法。
1.内容类型(ContentType)
首先,HTML 5的文件扩展符与内容类型保持不变。也就是说,扩展符仍然为“.html”或“.htm”,内容类型(ContentType)仍然为“text/html”。
2.DOCTYPE声明
DOCTYPE声明是HTML文件中必不可少的,它位于文件第一行。在HTML 4中,它的声明方法如下:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-// W3C// DTD XHTML 1.0 Transitional// EN"
"http:// www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
在HTML 5中,刻意不使用版本声明,一份文档将会适用所有版本的HTML。HTML 5中的DOCTYPE声明方法(不区分大小写)如下:
<!DOCTYPE html>
另外,当使用工具时,也可以在DOCTYPE声明方式中加入SYSTEM识别符,声明方法如下:
<!DOCTYPE HTML SYSTEM "about:legacy-compat">
在HTML 5中像这样的DOCTYPE声明方式是允许的(不区分大小写,引号不区分是单引号还是双引号)。
3.指定字符编码
在HTML 4中,使用meta元素的形式指定文件中的字符编码,如下所示:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8">
在HTML 5中,可以使用对<meta>元素直接追加charset属性的方式来指定字符编码,如下所示:
<meta charset="UTF-8">
两种方法都有效,可以继续使用前面一种方式(通过content元素的属性来指定),但是不能同时混合使用两种方式。在以前的网站代码中可能会存在下面代码所示的标记方式,但在HTML 5中,这种字符编码方式将被认为是错误的,这一点请注意。
<meta charset="UTF-8" http-equiv="Content-Type"
从HTML 5开始,对于文件的字符编码推荐使用UTF-8。
