MySQL切GaussDB T总结2【转】
GaussDB-虎哥 发表于 2019/11/12 20:22:34 2019/11/12
【摘要】 ------转注:本文来自2019-3-9之前的迁移经验,因版本迭代周期为3个月,个别项目可能已经发生变化,请读者自行验证,欢迎把验证结果反馈。 需要删除的SQL语句 MySQL GaussDB 说明 USE database_name 删除 COLLATE=‘utf8_general_ci’ ...
需要删除的SQL语句
MySQL
GaussDB
说明
USE database_name
删除
删除
不推荐使用的SQL语法。
ENGINE=InnoDB
删除
COMMENT ‘comment’
删除
不推荐使用的SQL语法。
user, type等关键字作为列名
建议改名为user_name等。
作为GaussDB关键字不能作为数据库的列名和表名。
CREATE ALGORITHM=UNDEFINED VIEW view_name AS …
删除ALGORITHM=UNDEFINED
创建视图中不支持ALGORITHM=UNDEFINED的SQL语法。
DEFINER=user_name@host_name
PostgreSQL中,procedure加入SECURITY DEFINER语句表明创建者即拥有运行权限。
在MySQL中,DEFINER用于定义一个procedure的所有者,也就是说只有DEFINER定义的user_name和host_name有运行这个procedure的权限。
FROM database_name.table_name
删除database_name
不支持database_name出现在SQL语句中。
`blablabla`
删除
表名及其attributes都不需要用后引号引起来。
SQL数据类型转换
MySQL
GaussDB
说明
MEDIUMTEXT/LONGTEXT
TEXT
DOUBLE
DOUBLE PRECESION
INT(11)
INTEGER(11)
INT(11) UNSIGNED
INT UNSIGNED
DATETIME
TIMESTAMP
CREATE/ALTER
TABLE/FUNCTION/PROCEDURE
时
需要分割出去的SQL语句
MySQL
GaussDB
说明
CREATE TABLE table_name (
  UNIQUE KEY key (value)
CREATE TABLE table (
ALTER TABLE table_name ADD CONSTRAINT key UNIQUE (value);
将UNIQUE KEY语句从CREATE TABLE ()中删除,在建造完表之后,再加入对于UNIQUE KEY的定义。
  UNIQUE INDEX new_unique_name (old_name)
CREATE UNIQUE INDEX new_unique_name ON table_name (column_name);
同上,
将UNIQUE INDEX语句从CREATE TABLE ()中删除,在建造完表之后,再加入对于UNIQUE INDEX的定义。
  INDEX/KEY new_name(column_name)
CREATE INDEX/KEY new_name ON table_name(column_name);
同上,
将INDEX/KEY语句从CREATE TABLE ()中删除,在建造完表之后,再加入对于INDEX/KEY的定义。
  INDEX index_name (columns) UISNG BTREE
CREATE TABLE table_name(
CREATE INDEX index_name ON table_name USING BTREE (columns);
同上,
将INDEX/KEY语句从CREATE TABLE ()中删除,在建造完表之后,再加入对于INDEX USING BTREE的定义。
CREATE TABLE IF NOT EXISTS table_name (
) PARTITION BY RANGE (…)
(PARTITION partition_name VALUES LESS THAN (MAX_VALUE));
删除IF NOT EXISTS。
注意:
CREATE TABLE PARTITION的时候,不能有IF NOT EXISTS语句,否则报错。
MAX_VALUE必须在两边加括号,否则报错。
ALTER TABLE table_name CHANGE COLUMN old_column_name new_column_name data_type NOT NULL FIRST;
ALTER COLUMN column_name TYPE data_type;
ALTER COLUMN column_name SET NOT NULL;
删除FIRST语句。
修改表中列的名称和数据类型时需要分成两个字句修改。不支持表中列的排序,所以需要删除FIRST(在MySQL中将此列放在第一列)。
ADD COLUMN column_name data_type AFTER another_column_name;
删除AFTER another_column_name
不支持表中列的排序。
ALTER TABLE table_name MODIFY COLUMN column_name data_type;
ALTER TABLE table_name ALTER COLUMN column_name TYPE data_type;
更改MODIFY COLUMN的语法。
DROP INDEX index_name ON table_name;
DROP INDEX index_name;
因为index_name是唯一的,所以不需要在后面缀上table_name。
  column_name ENUM(…, …, …)
  column_name enum_name
TYPE ENUM enum_name AS (…, …, …);
可以在CREAT TABLE中先将列定义为一个新的枚举类型,然后再分开一个语句定义这个枚举类型。
CREATE FUNCTION/PROCEDURE的语法
大体语法为
CREATE FUNCTION/PROCEDURE (parameters)
AS
BEGIN
END;
时间有关的SQL语句
MySQL
GaussDB
说明
DATETIME
TIMESTAMP
数据类型在MySQL中为DATETIME的变量应全部变成TIMESTAMP。
DATE_ADD(), DATE_SUB()
(CURRENT_DATE + INTERVAL ‘3 years’)
时间的加减可以直接用加减号。
DATE_FORMAT(‘2019-02-27’, ‘%Y%m%d’)
TO_CHAR(‘2019-02-27’::DATE, ‘yyyymmdd’)
要将第一个字符串参数转换成DATE,第二个参数中定义需要的时间的格式。
INTERVAL 1 month
INTERVAL ‘1 month’
INTERVAL的时间段描述必须要拿单引号引起来。
CURDATE()
CURRENT_DATE
CURDATE()函数全部替换为CURRENT_DATE。
一些写法、叫法不同的SQL语句
MySQL
GaussDB
说明
IFNULL()
NVL()
IFNULL()函数全部替换为NVL()。
SUBSTRING()
SUBSTR()
SUBSTRING()函数全部替换为SUBSTR()。
LIMIT 0, 10
LIMIT 10 OFFSET 0
LIKE
ILIKE
MySQL中查询默认不区分大小写,但在GaussDB中LIKE是大小写敏感的,ILIKE是大小写不敏感的,因此可以用ILIKE替换原先的LIKE,以确保查询结果准确。
‘xi\’an’
‘xi’’an’
INSERT VALUES的时候,如遇到值有单引号,需要用一个单引号转义另一个单引号,不再用到斜杠转义。
SELECT * FROM table_name WHERE column_name = “some_column_value_here”
SELECT * FROM table_name WHERE column_name = ‘some_column_value_here’
只支持单引号。
一些原本在MySQL中定义了的但是GaussDB没有了的函数
MySQL
GaussDB
说明
FIND_IN_SET(value, set)
value ~ CONCAT (‘(’, replace(set, ‘,’, ‘|’), ‘)’)
FIND_IN_SET()函数在PostgresSQL中没有,而PostgreSQL中相对应的STRING_TO_ARRAY()函数在GaussDB中由于历史原因不支持,因此需要通过基础函数自定义。注意原本set中的数据是以逗号分隔的。
特别注意
问题
问题描述
SQL语句
解决方法
‘’和NULL
在INSERT VALUES中,’’和NULL都会被GaussDB认成NULL,因此如果在CREATE TABLE的时候对attribute有限制为NOT NULL,‘’也会违反这个限制的。
INSERT (p1, p2) VALUES (‘’, NULL)
1.      可以将空字符串转换为其他字符,比如’’’’,会被以单引号的形式存入
2.      去掉CREATE TABLE时NOT NULL的限制。
因为’’和NULL同被视为NULL,column_name != ‘’, column_name = ‘’等语句会严重影响GaussDB的查询,即如果有这些语句存在在查询中,不会有任何报错,但是也无法返回任何查询结果。
SELECT * FROM table_name WHERE column_name != ‘’;
SELECT * FROM table_name WHERE column_name = ‘’
SELECT * FROM table_name WHERE column_name IS NOT NULL;
SELECT * FROM table_name WHERE column_name IS NULL;
must appear in the GROUP BY clause or be used in an aggregate function报错
在PostgreSQL/GaussDB中,如果有一个字段出现在GROUP BY或者聚合函数中,SELECT中出现的所有字段都必须出现在GROUP BY或者聚合函数中。
SELECT a, b
FROM table_name
GROUP BY a
1.      如果将b加入GROUP BY中不影响期望的查询结果,则可以将b直接加入。
2.      如果将b加入GROUP BY中对期望的查询结果有影响,可以用DISTINCT ON ()代替GROUP BY。
SELECT DISTINCT ON (a) a, b
FROM table_name
SELECT a, COUNT(b)
FROM table_name
因为b被用到了聚合函数中,所以a必须被用到GROUP BY或者聚合函数中,因此,最简单的解决方法就是
SELECT a, COUNT(b)
FROM table_name
GROUP BY a
SELECT a, b, COUNT(c)
FROM table_name
GROUP BY a
1.      在这个情况下,b必须被加到GROUP BY中或被运用到聚合函数中。同上,如果对查询结果没有影响则最简便的方法就是将其加入到GROUP BY中;如果有影响,可以考虑MAX(), MIN()这些聚合函数是否会改变查询结果,如果b是一个字符串类型的话,将其运用到MAX()或者MIN()这样的聚合函数中对查询结果一般不会有太大的影响。
2.      在查询的表不多的情况下,还可以将聚合函数和GROUP BY字段单独选成表,再进行选择。
SELECT subTable.a, b, subTable.totalC
FROM (
  SELECT a, COUNT(c) AS totalC
  FROM table_name
  GROUP BY a
) subTable JOIN table_name
ON table_name.a = subTable.a
AND table_name.c = subTable.c;
3.      还可以考虑用PARTITION BY代替GROUP BY
SELECT a, b, COUNT(c) OVER (PARTITION BY a)
FROM table_name
大小写
摘要:GaussDB数据库对象命名不带引号的标识符,在数据库中都是大小写不敏感的,都是以大写的方式存储的。
问题:
在XXXDao.xml中,
<select id = “queryInfo” resultType=”java.util.HashMap” parameterType=”java.util.Map”>
</select>
情况一:如果在.java中直接通过列名字符串去get()查询结果,则会出现得不到结果的情况。
List<Map<String, Object>> info = infoDao.queryInfo(paramMap);
for (Map<String, Object> i : info) {
  i.get("user_id");
参考解决方法:这个情况下,需要手动找出所有这样写的地方,然后将列名字符串统一.toUpperCase()。例如,在上面这个例子中,我们需要改成i.get(“user_id”.toUpperCase())。
情况二:列名一路透传到前台.js中。
参考解决方法:这个情况下,我们需要
1.  把resultType=“java.util.HashMap”改成resultMap=“resultMapBean”;
<select id="queryInfo" resultMap="resultMapBean" parameterType="java.util.Map">
</select>
2.  创建resultMap;
<resultMap id="resultMapBean" type="resultMapBean">
  <result column="appId" property="appId" />
</resultMap>
3.  创建对应的Java Bean;
4.  把resultMap和其对应的Java Bean添加到mybatisConfig.xml中。
<typeAlias alias="resultMapBean" type="com.huawei.genexcloud.module_name.bean.resultMapBean"/>
不同字符类型比较
情况:
SELECT *
FROM table_name
WHERE v1 = v2;
如果v1的字符类型是CHAR,v2的字符类型是NVARCHAR,SQL不会报错,但是也无法查询到任何结果。
建议解决方法:
在CREATE TABLE的时候将字符类型统一。
