“化鲲为鹏,我有话说”如何用鲲鹏弹性云服务器部署《Hadoop伪分布式》
yxmos2019 发表于 2019/11/12 08:46:26 2019/11/12
【摘要】 1、安装环境和说明 软硬件环境CentOS 7.6 64 位OpenJDK- 1.8Hadoop- 3.02、安装 SSH 客户端sudo yum install openssh-clients openssh-server安装完成后,可以使用下面命令进行测试:ssh localhost输入 root 账户的密码,如果可以正常登录,则说明SSH安装没有问题。测试正常后使用...
1、安装环境和说明
CentOS 7.6 64
OpenJDK- 1.8
Hadoop- 2.7.7
2、安装 SSH 客户端
安装完成后,可以使用下面命令进行测试:
ssh localhost
3、安装 JAVA 环境
使用 yum 来安装1.8版本 OpenJDK:
sudo yum install java-1.8.0-openjdk java-1.8.0-openjdk-devel
sudo yum install -y ntpdate mailx dos2unix vim zcat wget net-snmp-utils gcc gcc-c++ autoconf httpd libxml* mysql mysql-server  httpd-manual mod_ssl mod_perl mod_auth_mysql mysql-connector-odbc mysql-devel libdbi-dbd-mysql net-snmp-devel curl-devel unixODBC-devel OpenIPMI-devel java-devel fping
安装完成后,输入 java 和 javac 命令,如果能输出对应的命令帮助,则表明jdk已正确安装。
忘这步了,!!!《《《配置 JAVA 环境变量》》》
执行命令:
vi ~/.bashrc,在结尾追加:
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk
保存文件后执行下面命令使 JAVA_HOME 环境变量生效:
source ~/.bashrc
为了检测系统中 JAVA 环境是否已经正确配置并生效,可以分别执行下面命令:
java -version
$JAVA_HOME/bin/java -version
若两条命令输出的结果一致,且都为我们前面安装的 openjdk-1.8.0 的版本,则表明 JDK 环境已经正确安装并配置。
 4、安装 Hadoop
本教程使用 hadoop-2.7.7 版本,使用 wget 工具在线下载
wget https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/apache/hadoop/common/hadoop-2.7.7/hadoop-2.7.7.tar.gz
安装 Hadoop
将 Hadoop 安装到 /usr/local 目录下:
tar -zxf hadoop-2.7.7.tar.gz -C /usr/local
对安装的目录进行重命名,便于后续操作方便:
cd /usr/local
mv ./hadoop-2.7.7/ ./hadoop
/usr/local/hadoop/bin/hadoop version
如果成功输出hadoop的版本信息,表明hadoop已经成功安装。
关键步骤来了!!!
5、Hadoop 伪分布式环境配置
Hadoop伪分布式模式使用多个守护线程模拟分布的伪分布运行模式。
设置 Hadoop 的环境变量
vi ~/.bashrc,在结尾追加如下内容:
export HADOOP_HOME=/usr/local/hadoop
export HADOOP_INSTALL=$HADOOP_HOME
export HADOOP_MAPRED_HOME=$HADOOP_HOME
export HADOOP_COMMON_HOME=$HADOOP_HOME
export HADOOP_HDFS_HOME=$HADOOP_HOME
export YARN_HOME=$HADOOP_HOME
export HADOOP_COMMON_LIB_NATIVE_DIR=$HADOOP_HOME/lib/native
export PATH=$PATH:$HADOOP_HOME/sbin:$HADOOP_HOME/bin
使Hadoop环境变量配置生效:
source ~/.bashrc
修改 Hadoop 的配置文件
Hadoop的配置文件位于安装目录的 /etc/hadoop 目录下,在本教程中即位于 /url/local/hadoop/etc/hadoop 目录下,
需要修改的配置文件为如下两个:
vi /usr/local/hadoop/etc/hadoop/core-site.xml
vi /usr/local/hadoop/etc/hadoop/hdfs-site.xml
编辑 core-site.xml,修改<configuration></configuration>节点的内容为如下所示:
示例代码:/usr/local/hadoop/etc/hadoop/core-site.xml
<configuration>
    <property>
        <name>hadoop.tmp.dir</name>
        <value>file:/usr/local/hadoop/tmp</value>
        <description>location to store temporary files</description>
    </property>
    <property>
        <name>fs.defaultFS</name>
        <value>hdfs://localhost:9000</value>
    </property>
</configuration>
同理,编辑 hdfs-site.xml,修改<configuration></configuration>节点的内容为如下所示:
示例代码:/usr/local/hadoop/etc/hadoop/hdfs-site.xml
<configuration>
    <property>
        <name>dfs.replication</name>
        <value>1</value>
    </property>
    <property>
        <name>dfs.namenode.name.dir</name>
        <value>file:/usr/local/hadoop/tmp/dfs/name</value>
    </property>
    <property>
        <name>dfs.datanode.data.dir</name>
        <value>file:/usr/local/hadoop/tmp/dfs/data</value>
    </property>
</configuration>
格式化NameNode:
/usr/local/hadoop/bin/hdfs namenode -format
在输出信息中看到如下信息,则表示格式化成功:
Storage directory /usr/local/hadoop/tmp/dfs/name has been successfully formatted.
Exiting with status 0
启动 NameNode 和 DataNode 进程:
/usr/local/hadoop/sbin/start-dfs.sh
执行过程中会提示输入用户密码,输入 root 用户密码即可。另外,启动时ssh会显示警告提示是否继续连接,输入 yes 即可。
检查 NameNode 和 DataNode 是否正常启动:
jps
如果NameNode和DataNode已经正常启动,会显示NameNode、DataNode和SecondaryNameNode的进程信息:
[hadoop@yxmos_centos ~]$ jps
3689 SecondaryNameNode
3520 DataNode
3800 Jps
3393 NameNode
--------------------------------有不成功的更换2.7版本就OK了------------------------------------
运行 Hadoop 伪分布式实例
Hadoop自带了丰富的例子,包括 wordcount、grep、sort 等。下面我们将以grep例子为教程,
输入一批文件,从中筛选出符合正则表达式 dfs[a-z.]+ 的单词并统计出现的次数。
Hadoop 附带了丰富的例子, 执行下面命令可以查看:
cd /usr/local/hadoop
./bin/hadoop jar ./share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-examples-2.7.7.jar
在 HDFS 中创建用户目录 hadoop:
/usr/local/hadoop/bin/hdfs dfs -mkdir -p /user/hadoop
准备实验数据
我们将以 Hadoop 所有的 xml 配置文件作为输入数据来完成实验。
执行下面命令在 HDFS 中新建一个 input 文件夹并将 hadoop 配置文件上传到该文件夹下:
./bin/hdfs dfs -mkdir /user/hadoop/input
./bin/hdfs dfs -put ./etc/hadoop/*.xml /user/hadoop/input
使用下面命令可以查看刚刚上传到 HDFS 的文件:
/usr/local/hadoop/bin/hdfs dfs -ls /user/hadoop/input
运行实验:
./bin/hadoop jar ./share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-examples-2.7.7.jar grep /user/hadoop/input /user/hadoop/output 'dfs[a-z.]+'
上述命令以 HDFS 文件系统中的 input 为输入数据来运行 Hadoop 自带的 grep 程序,
提取其中符合正则表达式 dfs[a-z.]+ 的数据并进行次数统计,将结果输出到 HDFS 文件系统的 output 文件夹下。
上述例子完成后的结果保存在 HDFS 中,通过下面命令查看结果:
/usr/local/hadoop/bin/hdfs dfs -cat /user/hadoop/output/*
如果运行成功,可以看到如下结果:
1       dfsadmin
1       dfs.replication
1       dfs.namenode.name.dir
1       dfs.datanode.data.dir
删除 HDFS 中的结果目录:
/usr/local/hadoop/bin/hdfs dfs -rm -r /user/hadoop/output
运行 Hadoop 程序时,为了防止覆盖结果,程序指定的输出目录不能存在,否则会提示错误,因此在下次运行前需要先删除输出目录。
关闭 Hadoop 进程:
/usr/local/hadoop/sbin/stop-dfs.sh
再起启动只需要执行下面命令:
完毕!
