#化鲲为鹏,我有话说# 鲲鹏服务器Docker实战
kaliarch 发表于 2019/11/11 18:24:31 2019/11/11
【摘要】 一 概述1.1 基本概念:Docker 是一个开源的应用容器引擎,基于 Go 语言 并遵从Apache2.0协议开源。Docker 可以让开发者打包他们的应用以及依赖包到一个轻量级、可移植的容器中,然后发布到任何流行的 Linux 机器上,也可以实现虚拟化。容器是完全使用沙箱机制,相互之间不会有任何接口(类似 iPhone 的 app),更重要的是容器性能开销极低。1.2 优势:简化程序...
一 概述
1.1 基本概念:
1.2 优势:
简化程序:
Docker 让开发者可以打包他们的应用以及依赖包到一个可移植的容器中,然后发布到任何流行的  Linux 机器上,便可以实现虚拟化。Docker改变了虚拟化的方式,使开发者可以直接将自己的成果放入Docker中进行管理。方便快捷已经是 Docker的最大优势,过去需要用数天乃至数周的 任务,在Docker容器的处理下,只需要数秒就能完成。
节省开支:
一方面,云计算时代到来,使开发者不必为了追求效果而配置高额的硬件,Docker 改变了高性能必然高价格的思维定势。Docker 与云的结合,让云空间得到更充分的利用。不仅解决了硬件管理的问题,也改变了虚拟化的方式。
1.3 与传统VM特性对比:
作为一种轻量级的虚拟化方式,Docker在运行应用上跟传统的虚拟机方式相比具有显著优势:
Docker容器很快,启动和停止可以在秒级实现,这相比传统的虚拟机方式要快得多。
Docker容器对系统资源需求很少,一台主机上可以同时运行数千个Docker容器。
Docker通过类似Git的操作来方便用户获取、分发和更新应用镜像,指令简明,学习成本较低。
Docker通过Dockerfile配置文件来支持灵活的自动化创建和部署机制,提高工作效率。
Docker容器除了运行其中的应用之外,基本不消耗额外的系统资源,保证应用性能的同时,尽量减小系统开销。
Docker利用Linux系统上的多种防护机制实现了严格可靠的隔离。从1.3版本开始,Docker引入了安全选项和镜像签名机制,极大地提高了使用Docker的安全性。
特性容器虚拟机
启动速度秒级分钟级
硬盘使用一般为MB一般为GB
性能接近原生弱于原生
系统支持量单机支持上千个容器一般几十个
隔离性安全隔离完全隔离
二 鲲鹏服务器Docker部署
在华为鲲鹏服务器进行docker容器安装测试容器基本操作
2.1 容器安装
在已经开通的华为云鲲鹏服务器进行docker安装
# 安装依赖包
yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2
# 添加Docker软件包源
yum-config-manager --add-repo http://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/centos/docker-ce.repo
# 更新yum包索引
yum makecache fast
rpm --import https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/centos/gpg
yum -y install docker-ce
systemctl enable docker
# docker加速
curl -sSL https://get.daocloud.io/daotools/set_mirror.sh | sh -s http://f1361db2.m.daocloud.io
systemctl restart doc
2.1 docker基础命令
容器操作:
docker create # 创建一个容器但是不启动它
docker run # 创建并启动一个容器
docker stop # 停止容器运行,发送信号SIGTERM
docker start # 启动一个停止状态的容器
docker restart # 重启一个容器
docker rm # 删除一个容器
docker kill # 发送信号给容器,默认SIGKILL
docker attach # 连接(进入)到一个正在运行的容器
docker wait # 阻塞一个容器,直到容器停止运行
获取容器信息:
docker ps # 显示状态为运行(Up)的容器
docker ps -a # 显示所有容器,包括运行中(Up)的和退出的(Exited)
docker inspect # 深入容器内部获取容器所有信息
docker logs # 查看容器的日志(stdout/stderr)d
ocker events # 得到docker服务器的实时的事件
docker port # 显示容器的端口映射
docker top # 显示容器的进程信息
docker diff # 显示容器文件系统的前后变化
导出容器:
docker cp # 从容器里向外拷贝文件或目录
docker export # 将容器整个文件系统导出为一个tar包,不带layers、tag等信息
执行:
docker exec # 在容器里执行一个命令,可以执行bash进入交互式
镜像操作:
docker images # 显示本地所有的镜像列表
docker import # 从一个tar包创建一个镜像,往往和export结合使用
docker build # 使用Dockerfile创建镜像(推荐)
docker commit # 从容器创建镜像
docker rmi # 删除一个镜像
docker load # 从一个tar包创建一个镜像,和save配合使用
docker save # 将一个镜像保存为一个tar包,带layers和tag信息
docker history # 显示生成一个镜像的历史命令
docker tag # 为镜像起一个别名
镜像仓库(registry)操作:
docker login # 登录到一个registry
docker search # 从registry仓库搜索镜像
docker pull # 从仓库下载镜像到本地
docker push # 将一个镜像push到registry仓库中
三 启动容器
在此我们演示使用nginx镜像来启动容器
docker pull nginx:latest
docker run -d -p 80:80 nginx
华为云确保安全组规则放行80端口,利用浏览器访问测试
四 反思
在华为云鲲鹏服务器上可以正常运行docker,大大提高了服务器的适用场景,在未来可以从容器过渡,提升鲲鹏服务器的适应性。
评论(0
