RESTful API 最佳实践
竹叶青 发表于 2019/11/10 23:33:20 2019/11/10
【摘要】 RESTful 是目前最流行的 API 设计规范,用于 Web 数据接口的设计。它的大原则容易把握,但是细节不容易做对。本文总结 RESTful 的设计细节,介绍如何设计出易于理解和使用的 API。一、URL 设计1.1 动词 + 宾语RESTful 的核心思想就是,客户端发出的数据操作指令都是"动词 + 宾语"的结构。比如,GET /articles这个命令,GET是动词,/article...
640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
一、URL 设计
1.1 动词 + 宾语
RESTful 的核心思想就是,客户端发出的数据操作指令都是"动词 + 宾语"的结构。比如,GET /articles这个命令,GET是动词,/articles是宾语。
动词通常就是五种 HTTP 方法,对应 CRUD 操作。
GET:读取(Read)
POST:新建(Create)
PUT:更新(Update)
PATCH:更新(Update),通常是部分更新
DELETE:删除(Delete)
根据 HTTP 规范,动词一律大写。
1.2 动词的覆盖
有些客户端只能使用GET和POST这两种方法。服务器必须接受POST模拟其他三个方法(PUT、PATCH、DELETE)。
这时,客户端发出的 HTTP 请求,要加上X-HTTP-Method-Override属性,告诉服务器应该使用哪一个动词,覆盖POST方法。
POST /api/Person/4 HTTP/1.1
X-HTTP-Method-Override: PUT
上面代码中,X-HTTP-Method-Override指定本次请求的方法是PUT,而不是POST。
1.3 宾语必须是名词
宾语就是 API 的 URL,是 HTTP 动词作用的对象。它应该是名词,不能是动词。比如,/articles这个 URL 就是正确的,而下面的 URL 不是名词,所以都是错误的。
/getAllCars
/createNewCar
/deleteAllRedCars
1.4 复数 URL
既然 URL 是名词,那么应该使用复数,还是单数?
这没有统一的规定,但是常见的操作是读取一个集合,比如GET /articles(读取所有文章),这里明显应该是复数。
为了统一起见,建议都使用复数 URL,比如GET /articles/2要好于GET /article/2。
1.5 避免多级 URL
常见的情况是,资源需要多级分类,因此很容易写出多级的 URL,比如获取某个作者的某一类文章。
GET /authors/12/categories/2
这种 URL 不利于扩展,语义也不明确,往往要想一会,才能明白含义。
更好的做法是,除了第一级,其他级别都用查询字符串表达。
GET /authors/12?categories=2
下面是另一个例子,查询已发布的文章。你可能会设计成下面的 URL。
GET /articles/published
查询字符串的写法明显更好。
GET /articles?published=true
二、状态码
2.1 状态码必须精确
客户端的每一次请求,服务器都必须给出回应。回应包括 HTTP 状态码和数据两部分。
HTTP 状态码就是一个三位数,分成五个类别。
1xx:相关信息
2xx:操作成功
3xx:重定向
4xx:客户端错误
5xx:服务器错误
这五大类总共包含100多种状态码,覆盖了绝大部分可能遇到的情况。每一种状态码都有标准的(或者约定的)解释,客户端只需查看状态码,就可以判断出发生了什么情况,所以服务器应该返回尽可能精确的状态码。
API 不需要1xx状态码,下面介绍其他四类状态码的精确含义。
2.2 2xx 状态码
200状态码表示操作成功,但是不同的方法可以返回更精确的状态码。
GET: 200 OK
POST: 201 Created
PUT: 200 OK
PATCH: 200 OK
DELETE: 204 No Content
上面代码中,POST返回201状态码,表示生成了新的资源;DELETE返回204状态码,表示资源已经不存在。
此外,202 Accepted状态码表示服务器已经收到请求,但还未进行处理,会在未来再处理,通常用于异步操作。下面是一个例子。
HTTP/1.1 202 Accepted
  "task": {
    "href": "/api/company/job-management/jobs/2130040",
    "id": "2130040"
2.3 3xx 状态码
API 用不到301状态码(永久重定向)和302状态码(暂时重定向,307也是这个含义),因为它们可以由应用级别返回,浏览器会直接跳转,API 级别可以不考虑这两种情况。
API 用到的3xx状态码,主要是303 See Other,表示参考另一个 URL。它与302和307的含义一样,也是"暂时重定向",区别在于302和307用于GET请求,而303用于POST、PUT和DELETE请求。收到303以后,浏览器不会自动跳转,而会让用户自己决定下一步怎么办。下面是一个例子。
HTTP/1.1 303 See OtherLocation: /api/orders/12345
2.4 4xx 状态码
4xx状态码表示客户端错误,主要有下面几种。
400 Bad Request:服务器不理解客户端的请求,未做任何处理。
401 Unauthorized:用户未提供身份验证凭据,或者没有通过身份验证。
403 Forbidden:用户通过了身份验证,但是不具有访问资源所需的权限。
404 Not Found:所请求的资源不存在,或不可用。
405 Method Not Allowed:用户已经通过身份验证,但是所用的 HTTP 方法不在他的权限之内。
410 Gone:所请求的资源已从这个地址转移,不再可用。
415 Unsupported Media Type:客户端要求的返回格式不支持。比如,API 只能返回 JSON 格式,但是客户端要求返回 XML 格式。
422 Unprocessable Entity :客户端上传的附件无法处理,导致请求失败。
429 Too Many Requests:客户端的请求次数超过限额。
2.5 5xx 状态码
5xx状态码表示服务端错误。一般来说,API 不会向用户透露服务器的详细信息,所以只要两个状态码就够了。
500 Internal Server Error:客户端请求有效,服务器处理时发生了意外。
503 Service Unavailable:服务器无法处理请求,一般用于网站维护状态。
三、服务器回应
3.1 不要返回纯本文
API 返回的数据格式,不应该是纯文本,而应该是一个 JSON 对象,因为这样才能返回标准的结构化数据。所以,服务器回应的 HTTP 头的Content-Type属性要设为application/json。
客户端请求时,也要明确告诉服务器,可以接受 JSON 格式,即请求的 HTTP 头的ACCEPT属性也要设成application/json。下面是一个例子。
GET /orders/2 HTTP/1.1
Accept: application/json
3.2 发生错误时,不要返回 200 状态码
有一种不恰当的做法是,即使发生错误,也返回200状态码,把错误信息放在数据体里面,就像下面这样。
HTTP/1.1 200 OKContent-Type: application/json{
  "status": "failure",
  "data": {
    "error": "Expected at least two items in list."
上面代码中,解析数据体以后,才能得知操作失败。
这张做法实际上取消了状态码,这是完全不可取的。正确的做法是,状态码反映发生的错误,具体的错误信息放在数据体里面返回。下面是一个例子。
HTTP/1.1 400 Bad RequestContent-Type: application/json{
  "error": "Invalid payoad.",
  "detail": {
     "surname": "This field is required."
3.3 提供链接
API 的使用者未必知道,URL 是怎么设计的。一个解决方法就是,在回应中,给出相关链接,便于下一步操作。这样的话,用户只要记住一个 URL,就可以发现其他的 URL。这种方法叫做 HATEOAS。
举例来说,GitHub 的 API 都在 api.github.com 这个域名。访问它,就可以得到其他 URL。
  "feeds_url": "https://api.github.com/feeds",
  "followers_url": "https://api.github.com/user/followers",
  "following_url": "https://api.github.com/user/following{/target}",
  "gists_url": "https://api.github.com/gists{/gist_id}",
  "hub_url": "https://api.github.com/hub",
上面的回应中,挑一个 URL 访问,又可以得到别的 URL。对于用户来说,不需要记住 URL 设计,只要从 api.github.com 一步步查找就可以了。
HATEOAS 的格式没有统一规定,上面例子中,GitHub 将它们与其他属性放在一起。更好的做法应该是,将相关链接与其他属性分开。
  "status": "In progress",
   "links": {[
    { "rel":"cancel", "method": "delete", "href":"/api/status/12345" } ,
    { "rel":"edit", "method": "put", "href":"/api/status/12345" }
四、参考链接
  • RESTful API Design: 13 Best Practices to Make Your Users Happy, by Florimond Manca
  • API design, by MicroSoft Azure
转载声明:本文转载自公众号【进击的Coder】。
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/32L6ard7KLpkKol9CdliLw
评论(0
