Google 出的 Guava 是个什么鬼?
孔皮皮 发表于 2019/11/09 21:23:46 2019/11/09
【摘要】 前言Google 出的 Guava 是 Java 核心增强的库,应用非常广泛。我平时用的也挺频繁,这次就借助日常使用的 Cache 组件来看看 Google 大牛们是如何设计的。缓存本次主要讨论缓存。缓存在日常开发中举足轻重,如果你的应用对某类数据有着较高的读取频次,并且改动较小时那就非常适合利用缓存来提高性能。缓存之所以可以提高性能是因为它的读取效率很高,就像是 CPU 的 L1、L2、L...
前言
缓存
本次主要讨论缓存。
缓存之所以可以提高性能是因为它的读取效率很高,就像是 CPU 的 L1、L2、L3 缓存一样,级别越高相应的读取速度也会越快。
但也不是什么好处都占,读取速度快了但是它的内存更小资源更宝贵,所以我们应当缓存真正需要的数据。
其实也就是典型的空间换时间。
下面谈谈 Java 中所用到的缓存。
JVM 缓存
首先是 JVM 缓存,也可以认为是堆缓存。
其实就是创建一些全局变量,如 Map、List 之类的容器用于存放数据。
这样的优势是使用简单但是也有以下问题:
  • 只能显式的写入,清除数据。
  • 不能按照一定的规则淘汰数据,如 LRU,LFU,FIFO 等。
  • 清除数据时的回调通知。
  • 其他一些定制功能等。
Ehcache、Guava Cache
所以出现了一些专门用作 JVM 缓存的开源工具出现了,如本文提到的 Guava Cache。
它具有上文 JVM 缓存不具有的功能,如自动清除数据、多种清除算法、清除回调等。
但也正因为有了这些功能,这样的缓存必然会多出许多东西需要额外维护,自然也就增加了系统的消耗。
分布式缓存
刚才提到的两种缓存其实都是堆内缓存,只能在单个节点中使用,这样在分布式场景下就招架不住了。
于是也有了一些缓存中间件,如 Redis、Memcached,在分布式环境下可以共享内存。
具体不在本次的讨论范围。
Guava Cache 示例
之所以想到 Guava 的 Cache,也是最近在做一个需求,大体如下:
从 Kafka 实时读取出应用系统的日志信息,该日志信息包含了应用的健康状况。 如果在时间窗口 N 内发生了 X 次异常信息,相应的我就需要作出反馈(报警、记录日志等)。
对此 Guava 的 Cache 就非常适合,我利用了它的 N 个时间内不写入数据时缓存就清空的特点,在每次读取数据时判断异常信息是否大于 X 即可。
伪代码如下:
640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
首先是构建了 LoadingCache 对象,在 N 分钟内不写入数据时就回收缓存(当通过 Key 获取不到缓存时,默认返回 0)。
然后在每次消费时候调用 checkAlert() 方法进行校验,这样就可以达到上文的需求。
我们来设想下 Guava 它是如何实现过期自动清除数据,并且是可以按照 LRU 这样的方式清除的。
大胆假设下:
内部通过一个队列来维护缓存的顺序,每次访问过的数据移动到队列头部,并且额外开启一个线程来判断数据是否过期,过期就删掉。有点类似于我之前写过的 动手实现一个 LRU cache
胡适说过:大胆假设小心论证
下面来看看 Guava 到底是怎么实现。
原理分析
看原理最好不过是跟代码一步步走了:
示例代码在这里:
https://github.com/crossoverJie/Java-Interview/blob/master/src/main/java/com/crossoverjie/guava/CacheLoaderTest.java
640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
为了能看出 Guava 是怎么删除过期数据的在获取缓存之前休眠了 5 秒钟,达到了超时条件。
最终会发现在 com.google.common.cache.LocalCache 类的 2187 行比较关键。
再跟进去之前第 2182 行会发现先要判断 count 是否大于 0,这个 count 保存的是当前缓存的数量,并用 volatile 修饰保证了可见性。
更多关于 volatile 的相关信息可以查看 你应该知道的 volatile 关键字
接着往下跟到:
2761 行,根据方法名称可以看出是判断当前的 Entry 是否过期,该 entry 就是通过 key 查询到的。
这里就很明显的看出是根据根据构建时指定的过期方式来判断当前 key 是否过期了。
如果过期就往下走,尝试进行过期删除(需要加锁,后面会具体讨论)。
到了这里也很清晰了:
  • 获取当前缓存的总数量
  • 自减一(前面获取了锁,所以线程安全)
  • 删除并将更新的总数赋值到 count。
其实大体上就是这个流程,Guava 并没有按照之前猜想的另起一个线程来维护过期数据。
应该是以下原因:
  • 新起线程需要资源消耗。
  • 维护过期数据还要获取额外的锁,增加了消耗。
而在查询时候顺带做了这些事情,但是如果该缓存迟迟没有访问也会存在数据不能被回收的情况,不过这对于一个高吞吐的应用来说也不是问题。
最后再来总结下 Guava 的 Cache。
其实在上文跟代码时会发现通过一个 key 定位数据时有以下代码:
如果有看过 ConcurrentHashMap 的原理 应该会想到这其实非常类似。
其实 Guava Cache 为了满足并发场景的使用,核心的数据结构就是按照 ConcurrentHashMap 来的,这里也是一个 key 定位到一个具体位置的过程。
先找到 Segment,再找具体的位置,等于是做了两次 Hash 定位。
上文有一个假设是对的,它内部会维护两个队列 accessQueue,writeQueue 用于记录缓存顺序,这样才可以按照顺序淘汰数据(类似于利用 LinkedHashMap 来做 LRU 缓存)。
同时从上文的构建方式来看,它也是构建者模式来创建对象的。
因为作为一个给开发者使用的工具,需要有很多的自定义属性,利用构建则模式再合适不过了。
Guava 其实还有很多东西没谈到,比如它利用 GC 来回收内存,移除数据时的回调通知等。之后再接着讨论。
转载声明:本文转载自公众号【纯洁的微笑】。
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI4NDY5Mjc1Mg==&mid=2247485020&idx=2&sn=026dcd1a797f84d40e560c9a00ed28a0&chksm=ebf6de23dc815735fd0c374ebdbd45204a90f8f56fba77920dd43e292258671f03b83037fa22#rd
