#化鲲为鹏,我有话说# 华为云安装Docker跑ShareLatex【失败放弃,复盘问题】
Bugatii100peagle 发表于 2019/11/09 12:46:51 2019/11/09
【摘要】 双十一当我舍友在纠结剁手买哪条漂亮裙子,哪个闪亮包包时,我在纠结剁手买哪家的服务器。双十一周我都在疯狂剁手服务器,就是为了能搞一个ShareLatex玩玩,之前阿里的学生机跑的服务太多,带不动了。我数数,弄了个博客,一个Nodeppt,一个Nextcloud网盘,一个图床,一个JupyterLab:database魔装C内核与grads。如果能再有一台服务器就好了,可是阿里的学生认证只能用一...
如果能再有一台服务器就好了,可是阿里的学生认证只能用一次,而阿里云学生机以外的套餐仿佛在嘲讽我的钱包一般。
于是,我盯上了其他两大云服务器商腾讯和华为,果然也有学生套餐。腾讯云的不说了,初次体验不太好,带宽低,啥都干不了。华为云的我趁着活动抢到一个免费15天的鲲鹏。
But,
安装Docker
参考[鲲鹏云服务器 Docker 安装指南(CentOS 7.5/Ubuntu 18.04)](https://bbs.huaweicloud.cn/forum/thread-26599-1-1.html)
此处使用Centos7.5,我从Ubuntu换过来的,Ubuntu下面的问题太烦,走不通,我也懒得去纠结了。
192158921.png)
行得通的步骤【失败了,留着以后复盘】
环境准备 安装GCC
默认的yum源非常慢,参考[CentOS 7 rpm安装gcc 详解](https://blog.csdn.net/yangjjuan/article/details/70244935)可以戳下面这个链接
[http://mirror.centos.org/altarch/7/os/aarch64/Packages/](http://mirror.centos.org/altarch/7/os/aarch64/Packages/)
下载如下几个rpm包,注意与图中不同的时不要`x86_64`是`aarch64`。
下载好后,用Winscp或者MobaXterm的左边栏文件夹上传到服务器,在终端输入如下命令,会自动按顺序安装。
rpm -Uvh *.rpm --nodeps --force
安装Dockers
yum repolist all
查询仓库状态,设置为“enabled”状态
yum-config-manager --enable "CentOS-7 - Extras - mirrors.huaweicloud.cn"
这一步有时会提示`yum-config-manager: command not found `,参考[CentOS7: yum-config-manager: command not found](https://my.oschina.net/u/3668429/blog/2209284)解决方案如下:
yum -y install yum-utils
yum-config-manager完了以后,执行以下命令安装Docker的依赖包。
sudo yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2
卸载旧版本,一般新机器不需要,啥都没有卸啥。给需要重装的朋友:
sudo yum remove docker docker-client docker-client-latest docker-common docker-latest docker-latest-logrotate
配置软件仓库。
sudo yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
安装docker-ce。
sudo yum install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
我到这一步就成功了,如果还没有成功或者网速太慢的朋友可以参考原帖[鲲鹏云服务器 Docker 安装指南(CentOS 7.5/Ubuntu 18.04)](https://bbs.huaweicloud.cn/forum/thread-26599-1-1.html)通过下载软件包安装的方式安装。
测试Docker
docker run hello-world
如果出现[执行docker ps命令,出现 "Cannot connect to the Docker daemon at unix:///var/run/docker.sock. ..."问题](https://blog.csdn.net/zxzxzxzx2121/article/details/61914870)那是你Docker服务没开,`service docker start`就行。
装mongo的时候手滑选了什么关闭iptable firewalld selinux 之类的重启后登录不了,只有刷机重装。第二次,一堆报错。
 退订买学生机
退订鲲鹏,希望有一天能再重新用回来
比阿里便宜9毛钱,比腾讯便宜一块钱
安装Sharelatex
首先拖镜像
docker pull sharelatex/sharelatex
华为云的速度倒是挺快的,差不多十分钟吧就拖下来了。
docker-compose问题
[[交流分享]
鲲鹏平台安装docker-compose参考](https://bbs.huaweicloud.cn/forum/thread-26434-1-1.html)我退订了才发现这个帖子,或许可以解决,有精力的同学可以试试,我先缓缓,折腾不动了。
拖下镜像后无论是overleaf官网的[Quick Start Guide](https://github.com/overleaf/overleaf/wiki/Quick-Start-Guide),还是国内仅有的几篇sharelatex教程:[使用Docker部署ShareLaTex并简单配置中文环境](https://huanghailiang.github.io/2019/07/25/Docker-deployment-ShareLaTex/),[ShareLaTeX安装、配置与部署](https://zhuanlan.zhihu.com/p/54088512)都要求使用`docker-compose up`来跑sharelatex的镜像,可是docker-compose的安装又十分有问题。我参考[bash: docker-compose: command not found](https://blog.csdn.net/qq_32447321/article/details/76512137)中的两种方法,github和pip安装都没解决问题,pip安装报错"ImportError: No module named collections",然而我也没有找到好的解决办法。
安装pip3,用pip3装compose,我就不信了。
yum -y install python3-pip
pip3 install docker-compose
pip3 install docker-compose 报错
参考[Python踩坑之路](https://www.cnblogs.com/gerrydeng/p/7159021.html),[Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1](https://newsn.net/say/python-egg_info.html),嗯,依旧没有解决,无论是pip还是pip3。
解决方案
参考[ArchLinux 部署ShareLaTex并且配置中文支持](https://blog.csdn.net/hello_percy/article/details/72147414)了解到,之所以要docker-copose是因为要sharelatex还要安装mongodb及redis这两鬼东西才能跑,而docker-compose的功能就是自动安装并通过端口把sharelatex与mongodb及redis通过端口连接。换句话说,如果我们手动安装mongodb及redis,手动配置端口,人肉代替docker-compose的功能的话,理论上这个装不上的docker-compose不用装也可以。那么,可能就是手动安装会麻烦些。
安装redis
yum install redis
修改配置文件`/etc/redis.conf`,开放ip。
修改配置文件,记得开放对应端口6379
安装mongobd 【成功拖下镜像,不带端口参数可run,但是没用】
[[交流吐槽]#化鲲为鹏,我有话说# 求鲲鹏云 ubuntu 安装mongodb教程 ](https://bbs.huaweicloud.cn/forum/thread-28554-1-1.html)论坛大佬给了一个Ubuntu的Mongodb下载链接,不过似乎使用也有问题,可以留着以后试一试。
Mongodb在Centos上需要手动编译安装,而且官网也只有`x86_64`的版本。
不过,我记得在阿里云学生机上成功安装ShareLatex成功Docker-compose的时候,Docker-compose执行了`pull mongo`类似的命令,那么,我们现在既然有了Docker,当然要用起来啊,大胆地`pull`!
参考[centos中docker mongodb 配置](https://www.cnblogs.com/ryansecreat/p/6146705.html)配置密码,虽然[ArchLinux 部署ShareLaTex并且配置中文支持](https://blog.csdn.net/hello_percy/article/details/72147414)中说到在公网要关闭27017端口,但是我们正是为了要访问,而且也可以通过配置密码的方式来保护。But,依旧有报错。
 其他
安装宝塔面板 【失败】
在安装GCC之后,检查你的云服务器安全组。放行如下端口
5880也要,安装需要,官网好像漏说了,但是阿里云服务器版宝塔安装教程又说
然后在终端运行
yum install -y wget && wget -O install.sh http://download.bt.cn/install/install_6.0.sh && sh install.sh
可能会提示出错,缺少某个模块。面向Bing或者Google搜索安装方法补上就行。
缺少flask模块,那就pip嘛
再试一次
神奇,算了不管了
欢迎关注我的博客Bugatii100peagle's Blog
