使用华为云搭建一个简单网站(内容全面)
Chan_Keyword 发表于 2019/11/09 00:53:35 2019/11/09
【摘要】 因为赶上华为云和牛客做活动,所以花了9块钱就买了华为云服务器一年,这贴上了我从购买到服务器安全组设置、IIS的安装和基于IIS的web简单网站搭建、公网访问系列内容,比较全面,可供初学者参考;当然也可能存在描述不准的地方,请大家多多指教,本来自己也是为了学习相关的东西。
 一、购买服务器
因为遇上华为云服务器打折活动,因此就买了一年的华为云服务器。购买过程如下:
首先是去华为云官网注册账号,如果是学生进行学生认证,然后搜索“学生套餐”,点击“参与”就会出现一下界面:
按自己需要选好套餐,然后点击立即购买
1573230667979455.png购买完成后可以打开控制台,然后在【更多】->【资源】->【我的资源】里面查看自己拥有的资源及套餐等
二、配置安全组
安全组
  安全组是一个逻辑上的分组,为具有相同安全保护需求并相互信任的云服务器提供访 问策略。安全组创建后,用户可以在安全组中定义各种访问规则,当云服务器加入该 安全组后,即受到这些访问规则的保护。
系统会为每个用户默认创建一个默认安全组,默认安全组的规则是在出方向上的数据 报文全部放行,入方向访问受限,安全组内的云服务器无需添加规则即可互相访问。 默认安全组可以直接使用,也可以根据需要创建自定义的安全组。
  对于刚购买的服务器公网ip可能无法ping通,这时需要添加“入方向”的“ICMP”安全组规则
打开网络控制台,找到安全组,点击配置规则
1573230667296341.png添加入方向的规则,因为入方向表示外部设备能够访问服务器
其中源地址和图中一模一样即可。然后在自己本地主机的命令提示符窗口中输入:
ping 你的公网ip
测试能否访问,能访问则配置成功,可以进行下一步了。
 三、IIS安装
我服务器主机选的是Windows,所以这里用IIS搭建网站,
安装过程参考(https://www.cnblogs.com/lusunqing/p/10419026.html)
 1、鼠标右键【我的电脑(Computer)】→【管理(Manager)】
       1573230668593146.png     2、选择【角色(Roles)】,右键【添加角色(Add Roles)】,弹出【添加角色向导(Add Roles Wizard)】选择【下一步(Next)】
 3、勾选【Web服务器IIS(Web Server IIS)】
   4、勾选需要安装的角色服务(Server Roles)
    这里一路next就好,选择默认配置
   5、选择完角色服务后,点击【安装(Install)】等待安装完成
 四、简单web网站搭建
1打开控制面板,选择管理工具
2.打开IIS
3.右键网站,选择添加网站
watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3FxXzQyNzEyMzUx,size_16,color_FFFFFF,t_70
4.这里我的站点名称命名为web1,然后选择物理路径,这里的物理路径所包含的是你整个项目的所有文件,这个文件夹最好是防止根目录下,之前我放在子目录下,发现访问出错。点击确定
5.在物理路径下添加一个htm文件用于测试
6.用记事本打开,编辑文件,输入测试文本并保存
7.打开默认文档
8.右键添加文档,输入完整的文件名及后缀(因为添加了物理路径的,所以这里只需填写相对路径)
9.在网页中浏览
10.然后有个问题,只能在服务器局域网里访问,不能通过公网访问,因此需要绑定公网ip,所以要到华为云网络控制台添加安全组规则,在入方向添加这两个规则即可
11.测试其他设备能否访问该网站,这里用了本地主机和手机分别输入公网ip来进行访问
watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3FxXzQyNzEyMzUx,size_16,color_FFFFFF,t_70watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3FxXzQyNzEyMzUx,size_16,color_FFFFFF,t_70
至此,所有基本配置已完成,接下来就可以尽情自由发挥了。当然也可以不使用windows的IIS,可以安装apache等web服务软件,原理类似。
感谢华为云提供的平台让我有了学习的机会,也感谢华为云提供的技术支持。
