华为云服务器测评+wordpress搭建+宝塔+CDN服务
ACKS 发表于 2019/11/07 16:09:07 2019/11/07
【摘要】 前几天没事去逛牛客网,发现里面居然置顶帖有说免费送服务器的,我不是很信,于是点进去看了一下,于是上车了,活动是牛客网和华为云的联合活动,根据提示我就购买了一款S6的服务器拿来玩玩,买下来65.5,返款60,就是说5块钱买三个月的服务器,还是不错的,当然如果认证了学生的话,那还能更便宜一些,本人因为就是想测试下华为云到底好用不好用,于是准备上手试试,反正也有优惠,到时候找女朋友报销去刚买的服务...
刚买的服务器,看了下配置是:1C2G的服务器,带宽是1M的,确实有点低了,但是能用
上手之后直接用putty连上去再说------
好吧,没注意买的是windows系统,我是说改了安全组也能ping通,就是连不上21端口,这下还得重装系统为linux才行,系统关机之后点击“更多”,然后点切换操作系统
换成linux再说 ,准备连上去玩玩看
装好了连接上来说,遇事不慌,先装个宝塔玩玩。一般来说常用的linux面板有:宝塔面板、AMH面板、WDCP面板,至于哪个好用的话,还是看各自爱好,当然公司的话应该不大一样,咱学生用宝塔就行了。AMH还行,功能也挺足的,但是要收费的,还是宝塔好
 回车,顺便回复一个Y确认安装到/www/wwwroot目录下,之后等待安装完成即可
等待的同时顺便去安全组把端口开着
宝塔面板是需要开启8888端口的,否则的话,不允许访问 。phpmyadmin是面板访问mysql的一个管理端,这个也装上吧
之后就可以打开对应的地址,通过相应的账号和密码进行访问了
进去之后准备安装对应的web环境:
Nginx是必装的环境,其次mysql选择了5.7的,PHP选择的是7.2的版本---这里有个小坑,后来才知道必须要用7.2以下的,之后就可以急速安装了,这里没有采用编译安装。编译安装的好处是:运行的时候内存占用和CPU占用要比直接安装的资源占用要低一些,推荐还是编译安装
单核CPU运行是有点慢的,安装稍微还是有点耗时间,不过等跑起来就好多了,linux的资源占用还是比windows低一些的,特别是在小机器上运行等了好久啊,可算安装完成了,于是就顺便搭建一个小网站来玩玩吧
安装果然比较耗时,大概耗费了我20分钟左右的时间才安装完成,如果是编译安装的话,我建议1个半小时再来看吧
然后准备在服务器上搭建对应的环境,之前一直搭建的都是java的环境,这里简单点--我才不是为了偷懒,直接用php的环境搭建一个wordpress的博客就好了 这里有个坑,如果不是使用php7.2及其以下的版本,这里就无法进行安装
安装完成之后还得记得保存一下自己的账号和密码,否则到时候忘了就难受。。找到自己的其他域名做一个解析到服务器IP上去,IP我就不暴露了
打开网站就可以访问了,之后的配置都是属于wordpress的
自此网站已经可以访问了:http://blog.tujidu.com
最后顺便用腾讯云的免费CDN搞个CDN服务,CDN全称是内容分发网络,字面意思,就是说有很多个缓存节点帮你缓存服务器的部分数据,不同地区的可以从就近的缓存节点拿去数据,这样可以减少服务器的带宽和CPU的占用,一定程度上也能加快服务器访问速度---也有可能变慢哦
配置完成之后还要修改之前的解析数据,然后就可以使用CDN来访问了,自此安装完成
感谢党,感谢人民。感谢华为云,感谢牛客网,自己的服务器又多了一台其实更期待音响是什么样子的,音质怎么样,好不好听,在哪个地方
