一看就懂,Python 日志模块详解及应用
Tracy 发表于 2019/11/06 23:59:07 2019/11/06
【摘要】 日志概述百度百科的日志概述:Windows网络操作系统都设计有各种各样的日志文件,如应用程序日志,安全日志、系统日志、Scheduler服务日志、FTP日志、WWW日志、DNS服务器日志等等,这些根据你的系统开启的服务的不同而有所不同。我们在系统上进行一些操作时,这些日志文件通常会记录下我们操作的一些相关内容,这些内容对系统安全工作人员相当有用。比如说有人对系统进行了IPC探测,系统就会在安...
日志概述
百度百科的日志概述:
Windows网络操作系统都设计有各种各样的日志文件,如应用程序日志,安全日志、系统日志、Scheduler服务日志、FTP日志、WWW日志、DNS服务器日志等等,这些根据你的系统开启的服务的不同而有所不同。我们在系统上进行一些操作时,这些日志文件通常会记录下我们操作的一些相关内容,这些内容对系统安全工作人员相当有用。比如说有人对系统进行了IPC探测,系统就会在安全日志里迅速地记下探测者探测时所用的IP、时间、用户名等,用FTP探测后,就会在FTP日志中记下IP、时间、探测所用的用户名等。
我映像中的日志:
查看日志是开发人员日常获取信息、排查异常、发现问题的最好途径,日志记录中通常会标记有异常产生的原因、发生时间、具体错误行数等信息,这极大的节省了我们的排查时间,无形中提高了编码效率。
日志分类
我们可以按照输出终端进行分类,也可以按照日志级别进行分类。输出终端指的是将日志在控制台输出显示和将日志存入文件;日志级别指的是 Debug、Info、WARNING、ERROR以及CRITICAL等严重等级进行划分。
Python 的 logging
logging提供了一组便利的日志函数,它们分别是:debug()、 info()、 warning()、 error() 和 critical()。logging函数根据它们用来跟踪的事件的级别或严重程度来命名。标准级别及其适用性描述如下(以严重程度递增排序):
每个级别对应的数字值为 CRITICAL:50,ERROR:40,WARNING:30,INFO:20,DEBUG:10,NOTSET:0。 Python 中日志的默认等级是 WARNING,DEBUG 和 INFO 级别的日志将不会得到显示,在 logging 中更改设置。
日志输出
输出到控制台
使用 logging 在控制台打印日志,这里我们用 Pycharm 编辑器来观察:
import logging logging.debug('崔庆才丨静觅、韦世东丨奎因') logging.warning('邀请你关注微信公众号【进击的 Coder】') logging.info('和大佬一起coding、共同进步') 复制代码
从上图运行的结果来看,的确只显示了 WARNING 级别的信息,验证了上面的观点。同时也在控制台输出了日志内容,默认情况下 Python 中使用 logging 模块中的函数打印日志,日志只会在控制台输出,而不会保存到日文件。
有什么办法可以改变默认的日志级别呢?
当然是有的,logging 中提供了 basicConfig 让使用者可以适时调节默认日志级别,我们可以将上面的代码改为:
import logging logging.basicConfig(level=logging.DEBUG) logging.debug('崔庆才丨静觅、韦世东丨奎因') logging.warning('邀请你关注微信公众号【进击的 Coder】') logging.info('和大佬一起coding、共同进步') 复制代码
在 basicConfig 中设定 level 参数的级别即可。
思考:如果设定级别为 logging.INFO,那 DEBUG 信息能够显示么?
保存到文件
刚才演示了如何在控制台输出日志内容,并且自由设定日志的级别,那现在就来看看如何将日志保存到文件。依旧是强大的 basicConfig,我们再将上面的代码改为:
import logging logging.basicConfig(level=logging.DEBUG, filename='coder.log', filemode='a') logging.debug('崔庆才丨静觅、韦世东丨奎因') logging.warning('邀请你关注微信公众号【进击的 Coder】') logging.info('和大佬一起coding、共同进步') 复制代码
在配置中填写 filename (指定文件名) 和 filemode (文件写入方式),控制台的日志输出就不见了,那么 coder.log 会生成么?
在 .py 文件的同级目录生成了名为 coder.log 的日志。
通过简单的代码设置,我们就完成了日志文件在控制台和文件中的输出。那既在控制台显示又能保存到文件中呢?
强大的 logging
logging所提供的模块级别的日志记录函数是对logging日志系统相关类的封装
logging 模块提供了两种记录日志的方式:
  • 使用logging提供的模块级别的函数
  • 使用Logging日志系统的四大组件
这里提到的级别函数就是上面所用的 DEBGE、ERROR 等级别,而四大组件则是指 loggers、handlers、filters 和 formatters 这几个组件,下图简单明了的阐述了它们各自的作用:
日志器(logger)是入口,真正工作的是处理器(handler),处理器(handler)还可以通过过滤器(filter)和格式器(formatter)对要输出的日志内容做过滤和格式化等处理操作。
四大组件
下面介绍下与logging四大组件相关的类:Logger, Handler, Filter, Formatter。
Logger类
Logger 对象有3个工作要做:
1)向应用程序代码暴露几个方法,使应用程序可以在运行时记录日志消息; 2)基于日志严重等级(默认的过滤设施)或filter对象来决定要对哪些日志进行后续处理; 3)将日志消息传送给所有感兴趣的日志handlers。 复制代码
Logger对象最常用的方法分为两类:配置方法 和 消息发送方法
最常用的配置方法如下:
关于Logger.setLevel()方法的说明:
内建等级中,级别最低的是DEBUG,级别最高的是CRITICAL。例如setLevel(logging.INFO),此时函数参数为INFO,那么该logger将只会处理INFO、WARNING、ERROR和CRITICAL级别的日志,而DEBUG级别的消息将会被忽略/丢弃。
logger对象配置完成后,可以使用下面的方法来创建日志记录:
那么,怎样得到一个Logger对象呢?一种方式是通过Logger类的实例化方法创建一个Logger类的实例,但是我们通常都是用第二种方式--logging.getLogger()方法。
logging.getLogger()方法有一个可选参数name,该参数表示将要返回的日志器的名称标识,如果不提供该参数,则其值为'root'。若以相同的name参数值多次调用getLogger()方法,将会返回指向同一个logger对象的引用。
关于logger的层级结构与有效等级的说明:     logger的名称是一个以'.'分割的层级结构,每个'.'后面的logger都是'.'前面的logger的children,例如,有一个名称为 foo 的logger,其它名称分别为 foo.bar, foo.bar.baz 和 foo.bam都是 foo 的后代。     logger有一个"有效等级(effective level)"的概念。如果一个logger上没有被明确设置一个level,那么该logger就是使用它parent的level;如果它的parent也没有明确设置level则继续向上查找parent的parent的有效level,依次类推,直到找到个一个明确设置了level的祖先为止。需要说明的是,root logger总是会有一个明确的level设置(默认为 WARNING)。当决定是否去处理一个已发生的事件时,logger的有效等级将会被用来决定是否将该事件传递给该logger的handlers进行处理。     child loggers在完成对日志消息的处理后,默认会将日志消息传递给与它们的祖先loggers相关的handlers。因此,我们不必为一个应用程序中所使用的所有loggers定义和配置handlers,只需要为一个顶层的logger配置handlers,然后按照需要创建child loggers就可足够了。我们也可以通过将一个logger的propagate属性设置为False来关闭这种传递机制。 复制代码
Handler
Handler对象的作用是(基于日志消息的level)将消息分发到handler指定的位置(文件、网络、邮件等)。Logger对象可以通过addHandler()方法为自己添加0个或者更多个handler对象。比如,一个应用程序可能想要实现以下几个日志需求:
1)把所有日志都发送到一个日志文件中; 2)把所有严重级别大于等于error的日志发送到stdout(标准输出); 3)把所有严重级别为critical的日志发送到一个email邮件地址。 这种场景就需要3个不同的handlers,每个handler复杂发送一个特定严重级别的日志到一个特定的位置。 复制代码
一个handler中只有非常少数的方法是需要应用开发人员去关心的。对于使用内建handler对象的应用开发人员来说,似乎唯一相关的handler方法就是下面这几个配置方法:
需要说明的是,应用程序代码不应该直接实例化和使用Handler实例。因为Handler是一个基类,它只定义了素有handlers都应该有的接口,同时提供了一些子类可以直接使用或覆盖的默认行为。下面是一些常用的Handler:
Formater
Formater对象用于配置日志信息的最终顺序、结构和内容。与logging.Handler基类不同的是,应用代码可以直接实例化Formatter类。另外,如果你的应用程序需要一些特殊的处理行为,也可以实现一个Formatter的子类来完成。
Formatter类的构造方法定义如下:
logging.Formatter.__init__(fmt=None, datefmt=None, style='%') 复制代码
该构造方法接收3个可选参数:
  • fmt:指定消息格式化字符串,如果不指定该参数则默认使用message的原始值
  • datefmt:指定日期格式字符串,如果不指定该参数则默认使用"%Y-%m-%d %H:%M:%S"
  • style:Python 3.2新增的参数,可取值为 '%', '{'和 '$',如果不指定该参数则默认使用'%'
Filter
Filter可以被Handler和Logger用来做比level更细粒度的、更复杂的过滤功能。Filter是一个过滤器基类,它只允许某个logger层级下的日志事件通过过滤。该类定义如下:
class logging.Filter(name='')     filter(record) 复制代码
比如,一个filter实例化时传递的name参数值为'A.B',那么该filter实例将只允许名称为类似如下规则的loggers产生的日志记录通过过滤:'A.B','A.B,C','A.B.C.D','A.B.D',而名称为'A.BB', 'B.A.B'的loggers产生的日志则会被过滤掉。如果name的值为空字符串,则允许所有的日志事件通过过滤。
filter方法用于具体控制传递的record记录是否能通过过滤,如果该方法返回值为0表示不能通过过滤,返回值为非0表示可以通过过滤。
说明:     如果有需要,也可以在filter(record)方法内部改变该record,比如添加、删除或修改一些属性。     我们还可以通过filter做一些统计工作,比如可以计算下被一个特殊的logger或handler所处理的record数量等。 复制代码
实战演练
上面文绉绉的说了(复制/粘贴)那么多,现在应该动手实践了。
现在我需要既将日志输出到控制台、又能将日志保存到文件,我应该怎么办?
利用刚才所学的知识,我们可以构思一下:
1
看起来好像也不难,挺简单的样子,但是实际如此吗?
在实际的工作或应用中,我们或许还需要指定文件存放路径、用随机数作为日志文件名、显示具体的信息输出代码行数、日志信息输出日期和日志写入方式等内容。再构思一下:
1具体代码如下:
import os import logging import uuid from logging import Handler, FileHandler, StreamHandler class PathFileHandler(FileHandler):     def __init__(self, path, filename, mode='a', encoding=None, delay=False):         filename = os.fspath(filename)         if not os.path.exists(path):             os.mkdir(path)         self.baseFilename = os.path.join(path, filename)         self.mode = mode         self.encoding = encoding         self.delay = delay         if delay:             Handler.__init__(self)             self.stream = None         else:             StreamHandler.__init__(self, self._open()) class Loggers(object):     # 日志级别关系映射     level_relations = {         'debug': logging.DEBUG, 'info': logging.INFO, 'warning': logging.WARNING,         'error': logging.ERROR, 'critical': logging.CRITICAL     }     def __init__(self, filename='{uid}.log'.format(uid=uuid.uuid4()), level='info', log_dir='log',                  fmt='%(asctime)s - %(filename)s[line:%(lineno)d] - %(levelname)s: %(message)s'):         self.logger = logging.getLogger(filename)         abspath = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))         self.directory = os.path.join(abspath, log_dir)         format_str = logging.Formatter(fmt)  # 设置日志格式         self.logger.setLevel(self.level_relations.get(level))  # 设置日志级别         stream_handler = logging.StreamHandler()  # 往屏幕上输出         stream_handler.setFormatter(format_str)         file_handler = PathFileHandler(path=self.directory, filename=filename, mode='a')         file_handler.setFormatter(format_str)         self.logger.addHandler(stream_handler)         self.logger.addHandler(file_handler) if __name__ == "__main__":     txt = "关注公众号【进击的 Coder】,回复『日志代码』可以领取文章中完整的代码以及流程图"     log = Loggers(level='debug')     log.logger.info(4)     log.logger.info(5)     log.logger.info(txt) 复制代码
文件保存后运行,运行结果如下图所示:
1
日志确实在控制台输出了,再来看一下目录内是否生成有指定的文件和文件夹:
1
文件打开后可以看到里面输出的内容:
1
正确的学习方式是什么
是一步步的看着文章介绍,等待博主结论?
是拿着代码运行,跑一遍?
都不是,应该是一边看着文章,一边拿着示例代码琢磨和研究,到底哪里可以改进、哪里可以设计得更好。如果你需要文章中所用到的示例代码和流程图,那么关注微信公众号【进击的 Coder】,回复『日志代码』就可以领取文章中完整的代码以及流程图。毕竟,学习是一件勤劳的事。
1
参考资料:
云游道士博文
nancy05博文
作者:夜幕韦世东
链接:https://juejin.im/post/5bf279c751882548e937d316
来源:掘金
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
原文链接:https://juejin.im/post/5bf279c751882548e937d316
