kong api gateway 初体验
Tracy 发表于 2019/11/06 22:04:21 2019/11/06
【摘要】 Kong是一个可扩展的开源API层(也称为API网关或API中间件)。 Kong运行在任何RESTful API的前面,并通过插件扩展,它们提供超出核心平台的额外功能和服务。Kong最初是在Mashape建立的,用于为其API Marketplace提供超过15,000个API和Microservices,并为超过20万的开发者每月生成数十亿个请求。 今天,Kong被用于小型和大型组织的关键...
Kong最初是在Mashape建立的,用于为其API Marketplace提供超过15,000个API和Microservices,并为超过20万的开发者每月生成数十亿个请求。 今天,Kong被用于小型和大型组织的关键任务部署
640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
使用的软件
  • Unbuntu 虚拟机(有自己的服务器更好)
  • PostgreSQL
  • kong
  • kong-dashboard
  • docker
  • spring boot
安装 PostgreSQL
kong 需要使用到数据库,目前支持PostgreSQL和Cassandran ,我选择大象数据库,安装过程省略,可以参考这篇文章。
http://www.ruanyifeng.com/blog/2013/12/getting_started_with_postgresql.html
安装完后建一个kong的用户、密码为kong、建一个kong 数据库:
CREATE USER kong; CREATE DATABASE kong OWNER kong;
安装kong
下载kong的源文件,下载地址:https://getkong.org/install/ubuntu/
下载完成之后会有这样一个文件kong-community-edition-0.11.0.*.deb,cd到这个文件的目录:
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install openssl libpcre3 procps perl
$ sudo dpkg -i kong-community-edition-0.11.0.*.deb
配置kong
配置文档在这里:
https://getkong.org/docs/0.9.x/configuration/
复制配置文件:
$ cp /etc/kong/kong.conf.default /etc/kong/kong.conf
配置文件:
/etc/kong/kong.conf
/etc/kong.conf
打开配置文件,里面可以修改很多配置,修改数据库连接,用户名、密码
pg_host = 127.0.0.1             # The PostgreSQL host to connect to.
pg_port = 5432                  # The port to connect to.
pg_user = kong                  # The username to authenticate if required.
pg_password = kong              # The password to authenticate if required.
pg_database = kong
执行以下整合命令:
$ kong migrations up [-c /path/to/kong.conf]
启动kong :
kong start -c /etc/kong/kong.conf --vv
打开浏览器访问:localhost:8001,浏览器显示了一大串关于kong的json字符串,则启动成功。
kong管理端口为8001, 监控端口为8000。
管理端口用rest api对api进行操作,文档地址:https://getkong.org/docs/0.8.x/admin-api
安装 kong-dashboard
kong管理端的第三方网页,地址:https://github.com/PGBI/kong-dashboard
支持npm启动,但是没有成功过,直接选择了docker启动。
要求先安装docker,docker启动镜像
# Start Kong Dashboard  8080端口启动
docker run -d -p 8080:8080 pgbi/kong-dashboard:v2
# Start Kong Dashboard on a custom port  指定一个端口启动
docker run -d -p [port]:8080 pgbi/kong-dashboard:v2
# Start Kong Dashboard with basic auth  8080端口启动,带一个用户基本认证
docker run -d -p 8080:8080 pgbi/kong-dashboard:v2 -a user=password
演示实例
在电脑上开启一个spring boot 工程有一个api接口为http://10.10.20.187:8762/hi
其实kong管理api有一系列的接口,直接用crul 就可以完成管理,但是有第三个kong-dashboard,我就用了kong-dashboard的管理界面进行操作。
在上一小节启动docker之后,打开网页http://192.168.86.128:8080(我unbuntu虚拟机的host为192.168.86.128),填写kong的管理urlhttp://192.168.86.128:8001,就可以进入了。
在kong管理界面创建一个api接口:
填写相关的参数即可,创建完成后如下:
在浏览器***问:http://192.168.86.128:8000/hi
hi forezp,i am from port:8762
添加api限流插件,一个ip一分钟10次。
访问超过10次后,会拒绝访问。
添加file-log的插件,文件存放目录为/temp/file.log  :
640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
再次访问:http://192.168.86.128:8000/hi
可以在打开/temp/file.log看见里面的日志信息。
kong 支持了20中插件,插件地址:https://getkong.org/plugins/
参考资料
https://getkong.org/about/
http://www.cnblogs.com/SummerinShire/category/861287.html
http://www.jianshu.com/p/f9a2210f6722
https://yq.aliyun.com/articles/63180
转载声明:本文转载自公众号【方志朋】。
原文链接:
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxNjk4ODE4OQ==&mid=2247484094&idx=1&sn=4caa2a8ef3eb129f8c2e87656b7c4d29&chksm=9bed23ccac9aaada408774b04be8c290a8b95f324e11a1be976d41645314a64bd9c1ac40272f&scene=21#wechat_redirect
