OpenTSDB原理系列-元数据模型
且听风吟 发表于 2019/11/06 20:18:06 2019/11/06
【摘要】 本文作为介绍OpenTSDB原理系列文章的第一篇,主要介绍了时序数据以及OpenTSDB的一些基础概念,以及OpenTSDB中的元数据模型定义。
时序数据
Wiki中关于"时间序列(Time Series)"的定义:
时间序列数据可被简称为时序数据。实时监控系统所收集的监控指标数据,通常就是时序数据 。时序数据具有如下特点:
  • 每一个时间序列通常为某一固定类型的数值
  • 数据按一定的时间间隔持续产生,每条数据拥有自己的时间戳信息
  • 通常只会不断的写入新的数据,几乎不会有更新、删除的场景
  • 在读取上,也往往倾向于读取最近写入的数据。
正是因为这些特点,通常使用专门的时序数据库来存储,因为这类数据库更能理解时序数据((TSDB))的特点,而且在读写上做一些针对性的优化。相信在在即将大范围普及的物联网(IoT)应用场景中,时序数据库(TSDB)会得到更加广泛的应用。
OpenTSDB
OpenTSDB是其中一种时序数据库实现,因为基于HBase生态构建而获得了广泛的关注。目前,华为云的CloudTable服务已经推出了OpenTSDB特性。
如下是源自OpenTSDB官方资料中的时序数据样例:
对于上面的任意一行数据,在OpenTSDB中称之为一个时间序列中的一个Data Point。以最后一行为例我们说明一下OpenTSDB中关于Data Point的每一部分组成定义如下:
640?wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
可以看出来,每一个Data Point,都关联一个metrics名称,但可能关联多组<tagKey,tagValue>信息。而关于时间序列,事实上就是具有相同的metrics名称以及相同的<tagKey,tagValue>组信息的Data Points的集合。在存储这些Data Points的时候,大家也很容易可以想到,可以将这些metrics名称以及<tagKey,tagValue>信息进行特殊编码来优化存储,否则会带来极大的数据冗余。OpenTSDB中为每一个metrics名称,tagKey以及tagValue都定义了一个唯一的数字类型的标识码(UID)。
UID设计
UID的全称为"Unique Identifier"。这些UID信息被保存在OpenTSDB的元数据表中,默认表名为"tsdb-uid"。
OpenTSDB分配UID时遵循如下规则:
  • metrics、tagKey和tagValue的UID分别独立分配
  • 每个metrics名称(tagKey/tagValue)的UID值都是唯一。不存在不同的metrics(tagKey/tagValue)使用相同的UID,也不存在同一个metrics(tagKey/tagValue)使用多个不同的UID
  • UID值的范围是0x000000到0xFFFFFF,即metrics(或tagKey、tagValue)最多只能存在16777216个不同的值
元数据HBase表设计
为了从UID索引到metrics(或tagKey、tagValue),同时也要从metrics(或tagKey、tagValue)索引到UID,OpenTSDB同时保存了这两种映射关系数据。
在元数据表中,把这两种数据分别保存到两个名为"id"与"name"的Column Family中,Column Family描述信息如下所示:
元数据模型
关于metrics名为"cpu.hum",tagKey值为"host",tagValue值分别为"189.120.205.26"、"189.120.205.27"的UID信息定义如下:
说明:
  1. RowKey为"0"的行中,分别保存了metrics、tagKey和tagValue的当前UID的最大值。当为新的metrics、tagKey和tagValue分配了新的UID后,会更新对应的最大值
  2. RowKey为"1"的行中,RowKey为UID,Qualifier为"id:metrics"的值"metrics",Qualifier为"id:tagk"的值为tagKey,Qualifier为id:tagv的值为tagValue
  3. RowKey为"2"的行中,RowKey为UID,Qualifier为"id:tagv"的值为tagValue,暂不存在UID为"2"的metrics和tagKey
  4. RowKey为"189.120.205.26"的行中,Qualifer为"name:tagv"的值为UID。表示当"189.120.205.26"为tagValue时,其UID为1
  5. RowKey为"189.120.205.27"的行中,Qualifer为"name:tagv"的值为UID。表示当"189.120.205.26"为tagValue时,其UID为2
  6. RowKey为"cpu.hum"的行中,Qualifer为"name:metrics"的值为UID。表示当cpu.hum为metrics时,其UID为1
  7. RowKey为"host"的行中,Qualifer为"name:tagk"的值为UID。表示当host为tagValue时,其UID为1
由于HBase的存储数据类型是Bytes,所以UID在存储时会被转换为3个字节长度的Bytes数组进行存储。
TSUID
对每一个Data Point,metrics、timestamp、tagKey和tagValue都是必要的构成元素。除timestamp外,metrics、tagKey和tagValue的UID就可组成一个TSUID,每一个TSUID关联一个时间序列,如下所示:
在上一章节的例子中,就涉及两个TSUID,分别是:
本文转载自微信公众号【NoSql漫谈】。
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/PvRjjxkKg5ZBZFL82jJM1A
