Jeff Dean的Learned Index为传统数据库索引带来了哪些启发(1)
且听风吟 发表于 2019/11/06 19:39:50 2019/11/06
【摘要】 这篇论文在两个月前刚被公布出来的时候,因为带着Jeff Dean的署名曾一度被热传,但直到今天才认真读完这篇论文。Learned Index基于机器学习的方法,对传统数据库索引做了一些改造。本文主要介绍Learned Index的RM-Index模型以及与B-Tree索引的对比。
关于索引,论文开篇如此描述:
Indexes are models: a B-Tree-Index can be seen as a model to map a key to the position of a recordwithin a sorted array, a Hash-Index as a model to map a key to a position of a record within an unsorted array, and a BitMap-Index as a model to indicate if a data record exists or not.
可以将每一种数据库索引(Index)视为一种模型(Model):
  • B-Tree索引  B-Tree索引模型将一个Key映射到一个排序数组中的某位置所对应的记录
  • Hash索引  Hash索引模型将一个Key映射到一个无序数组中的某位置所对应的记录
  • Bitmap索引  Bitmap索引模型用来判断一条记录是否存在
索引常被用来加速数据库查询,过去关于索引的优化,常常聚焦于如下几点:
  • 如何基于业务的查询模型构建最合理的索引
  • 如何在查询中选择最佳的索引
关于索引的相关理论或优秀实践,早在RDBMS时代,就几乎已被发掘殆尽,在大数据时代,也只是在反复的借鉴过去的这些经验,在理论方面却鲜有创新。
但这些传统索引却存在一个最显著的问题:它们没有考虑数据的分布特点,往往预先假设了最差的数据分布,从而期望索引具备更高的通用性。因此,这些索引往往会导致大量的存储空间浪费,而且性能无法达到极致。
Learned Index正是借助机器学习的方法,通过对存量数据进行学习来掌握这些数据的分布特点,从而可以对现有的索引模型进行改进。基于真实数据集的测试效果来看,Learned Index较之传统的B-Tree Index,有60%~70%的性能提升,在存储空间上甚至可以节省99%。
B-Tree索引中通常按照Page来组织数据,每一个Page对应B-Tree中的一个节点。基于一个Key进行查询时,事实上是先通过非叶子节点的索引信息,查找到一个目标Page,可以将这个过程理解为:基于B-Tree Index模型,对一个给定Key值所在的数据位置做了”预测”。Learned Index要对B-Tree Index所做的改造,希望能够做到更快速的预测,误差率要在可控的范围内:
Given a key, the model makes a prediction about the position where to find the data; if the keyexists, it is guaranteed to be in the range of the prediction defined by the min- and max-error.
Learned Index采用了一种称之为Recursive Model Index(缩写为RM-Index)的索引来替代B-Tree Index,思路如下:
640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
RM-Index采用了一种递归回归模型,将整个预测过程划分成多个Stage,每一个Stage的Model基于Key作为Input,然后选择下一个Stage所对应的Model,依次递归,直到最终的一个Stage能够预测出Key的数据位置(在限定的误差范围内)…这个模型有如下几点优势:
  • 它充分考虑了数据的全局分布
  • 每一步迭代都将预测空间划分成了更小的子区间,类似于B-Tree或决策树的思路,从而通过有限几步迭代就可锁定最终的数据位置
  • 迭代过程中没有任何数据搜索操作
当然,还可以采用一种混合索引模型:
  • 高层模型可以采用神经网络
  • 底层可以采用一个简单的线性回归模型,甚至可以直接使用B-Tree索引
混合索引模型可以有效确保RM-Index在最坏情况下的性能也不会弱于B-Tree索引。
如下是基于Maps Data(论文中采用的其中一种真实数据集),采用RM-Index与B-Tree索引的对比测试结果(论文中提供了更丰富的测试数据):
测试将基于Key的查询分为两个阶段:
  • Model基于模型对指定Key所关联数据位置的预测
  • Search在叶子节点所关联的数据Page中查找Key的实际位置
从测试结果可以看出来:性能有60%~70%的提升,而在存储空间占用上最高节省了99%。 因为RM-Index采用了神经网络模型,所以在数据压缩上可以发挥更大的潜力。
参考信息:
[1] The Case for Learned Index Structures
本文转载自微信公众号【NoSql漫谈】。
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/syluDF0PLvGq0vgrlrgbBA
