-更多文章-
Spring AOP 增强框架 Nepxion Matrix 详解
-关注我-
中国站
简体中文到了年底果然都不太平,最近又收到了运维报警:表示有些服务器负载非常高,让我们定位问题。
还真是想什么来什么,前些天还故意把某些服务器的负载提高(没错,老板让我写个 BUG!),不过还好是不同的环境互相没有影响。
拿到问题后首先去服务器上看了看,发现运行的只有我们的 Java 应用。于是先用 ps
命令拿到了应用的 PID
接着使用 ps-Hppid
将这个进程的线程显示出来。输入大写的 P 可以将线程按照 CPU 使用比例排序,于是得到以下结果。
果然某些线程的 CPU 使用率非常高。
为了方便定位问题我立马使用 jstack pid>pid.log
将线程栈 dump
到日志文件中。
我在上面 100% 的线程中随机选了一个 pid=194283
转换为 16 进制(2f6eb)后在线程快照中查询:
因为线程快照中线程 ID 都是16进制存放。
发现这是 Disruptor
的一个堆栈,前段时间正好解决过一个由于 Disruptor 队列引起的一次 OOM:强如 Disruptor 也发生内存溢出?
没想到又来一出。
为了更加直观的查看线程的状态信息,我将快照信息上传到专门分析的平台上。
http://fastthread.io/
其中有一项菜单展示了所有消耗 CPU 的线程,我仔细看了下发现几乎都是和上面的堆栈一样。
也就是说都是 Disruptor
队列的堆栈,同时都在执行 java.lang.Thread.yield
函数。
众所周知 yield
函数会让当前线程让出 CPU
资源,再让其他线程来竞争。
根据刚才的线程快照发现处于 RUNNABLE
状态并且都在执行 yield
函数的线程大概有 30几个。
因此初步判断为大量线程执行 yield
函数之后互相竞争导致 CPU 使用率增高,而通过对堆栈发现是和使用 Disruptor
有关。
而后我查看了代码,发现是根据每一个业务场景在内部都会使用 2 个 Disruptor
队列来解耦。
假设现在有 7 个业务类型,那就等于是创建 2*7=14
个 Disruptor
队列,同时每个队列有一个消费者,也就是总共有 14 个消费者(生产环境更多)。
同时发现配置的消费等待策略为 YieldingWaitStrategy
这种等待策略确实会执行 yield 来让出 CPU。
代码如下:
初步看来和这个等待策略有很大的关系。
为了验证,我在本地创建了 15 个 Disruptor
队列同时结合监控观察 CPU 的使用情况。
创建了 15 个 Disruptor
队列,同时每个队列都用线程池来往 Disruptor队列
里面发送 100W 条数据。
消费程序仅仅只是打印一下。
跑了一段时间发现 CPU 使用率确实很高。
同时 dump
线程发现和生产的现象也是一致的:消费线程都处于 RUNNABLE
状态,同时都在执行 yield
通过查询 Disruptor
官方文档发现:
YieldingWaitStrategy 是一种充分压榨 CPU 的策略,使用 自旋+yield
的方式来提高性能。
当消费线程(Event Handler threads)的数量小于 CPU 核心数时推荐使用该策略。
同时查阅到其他的等待策略 BlockingWaitStrategy
(也是默认的策略),它使用的是锁的机制,对 CPU 的使用率不高。
于是在和之前同样的条件下将等待策略换为 BlockingWaitStrategy
和刚才的 CPU 对比会发现到后面使用率的会有明显的降低;同时 dump 线程后会发现大部分线程都处于 waiting 状态。
看样子将等待策略换为 BlockingWaitStrategy
可以减缓 CPU 的使用,
但留意到官方对 YieldingWaitStrategy
的描述里谈道:
而现有的使用场景很明显消费线程数已经大大的超过了核心 CPU 数了,因为我的使用方式是一个 Disruptor
队列一个消费者,所以我将队列调整为只有 1 个再试试(策略依然是 YieldingWaitStrategy
跑了一分钟,发现 CPU 的使用率一直都比较平稳而且不高。
所以排查到此可以有一个结论了,想要根本解决这个问题需要将我们现有的业务拆分;现在是一个应用里同时处理了 N 个业务,每个业务都会使用好几个 Disruptor
队列。
由于是在一台服务器上运行,所以 CPU 资源都是共享的,这就会导致 CPU 的使用率居高不下。
所以我们的调整方式如下:
为了快速缓解这个问题,先将等待策略换为 BlockingWaitStrategy
,可以有效降低 CPU 的使用率(业务上也还能接受)。
第二步就需要将应用拆分(上文模拟的一个 Disruptor
队列),一个应用处理一种业务类型;然后分别单独部署,这样也可以互相隔离互不影响。
当然还有其他的一些优化,因为这也是一个老系统了,这次 dump 线程居然发现创建了 800+ 的线程。
创建线程池的方式也是核心线程数、最大线程数是一样的,导致一些空闲的线程也得不到回收;这样会有很多无意义的资源消耗。
所以也会结合业务将创建线程池的方式调整一下,将线程数降下来,尽量的物尽其用。
本文的演示代码已上传至 GitHub:
https://github.com/crossoverJie/JCSprout
-更多文章-
-关注我-
转载声明:本文转载自公众号【方志朋】。
原文链接:
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxNjk4ODE4OQ==&mid=2247484873&idx=1&sn=9062dcb1de894613ef17e925da6815a7&chksm=9bed24bbac9aadad0f679a3b37abbc125eb70090a8607b98a7a1d3f6376ac5c6b04663e8a689&scene=21#wechat_redirect
