谈谈服务雪崩、降级与熔断
Tracy 发表于 2019/11/04 15:08:46 2019/11/04
【摘要】 首先,之所以谈这个话题呢,是发现现在很多人对微服务的设计缺乏认识,所以写一篇扫盲文。当然,考虑到目前大多微服务的文章都是口水文,烟哥争取将实现方式讲透,点清楚,让大家有所收获!OK,我要先说明一下,我有很长一段时间将服务降级和服务熔断混在一起,认为是一回事!为什么我会有这样的误解呢?针对下面的情形,如图所示当Service A调用Service B,失败多次达到一定阀值,Service A不...
为什么我会有这样的误解呢?
针对下面的情形,如图所示
640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
当Service A调用Service B,失败多次达到一定阀值,Service A不会再去调Service B,而会去执行本地的降级方法!
对于这么一套机制:在Spring cloud中结合Hystrix,将其称为熔断降级!
所以我当时就以为是一回事了,毕竟熔断和降级是一起发生的,而且这二者的概念太相近了!后面接触了多了,发现自己理解的还是太狭隘了,因此本文中带着点我自己的见解,大家如果有不同意见,请轻喷!毕竟还有很多人认为两者是一致的!
正文
服务雪崩
OK,我们从服务雪崩开始讲起!假设存在如下调用链
而此时,Service A的流量波动很大,流量经常会突然性增加!那么在这种情况下,就算Service A能扛得住请求,Service B和Service C未必能扛得住这突发的请求。
此时,如果Service C因为抗不住请求,变得不可用。那么Service B的请求也会阻塞,慢慢耗尽Service B的线程资源,Service B就会变得不可用。紧接着,Service A也会不可用,这一过程如下图所示
如上图所示,一个服务失败,导致整条链路的服务都失败的情形,我们称之为服务雪崩。
ps:谁发明的这个词,真是面试装13必备!
那么,服务熔断和服务降级就可以视为解决服务雪崩的手段之一。
服务熔断
那么,什么是服务熔断呢?
服务熔断:当下游的服务因为某种原因突然变得不可用或响应过慢,上游服务为了保证自己整体服务的可用性,不再继续调用目标服务,直接返回,快速释放资源。如果目标服务情况好转则恢复调用。
需要说明的是熔断其实是一个框架级的处理,那么这套熔断机制的设计,基本上业内用的是断路器模式,如Martin Fowler提供的状态转换图如下所示
  • 最开始处于closed状态,一旦检测到错误到达一定阈值,便转为open状态;
  • 这时候会有个reset timeout,到了这个时间了,会转移到half open状态;
  • 尝试放行一部分请求到后端,一旦检测成功便回归到closed状态,即恢复服务;
业内目前流行的熔断器很多,例如阿里出的Sentinel,以及最多人使用的Hystrix
在Hystrix中,对应配置如下
//滑动窗口的大小,默认为20
circuitBreaker.requestVolumeThreshold
//过多长时间,熔断器再次检测是否开启,默认为5000,即5s钟
circuitBreaker.sleepWindowInMilliseconds
//错误率,默认50%
circuitBreaker.errorThresholdPercentage
每当20个请求中,有50%失败时,熔断器就会打开,此时再调用此服务,将会直接返回失败,不再调远程服务。直到5s钟之后,重新检测该触发条件,判断是否把熔断器关闭,或者继续打开。
这些属于框架层级的实现,我们只要实现对应接口就好!
服务降级
那么,什么是服务降级呢?
这里有两种场景:
  • 当下游的服务因为某种原因响应过慢,下游服务主动停掉一些不太重要的业务,释放出服务器资源,增加响应速度!
  • 当下游的服务因为某种原因不可用,上游主动调用本地的一些降级逻辑,避免卡顿,迅速返回给用户!
其实乍看之下,很多人还是不懂熔断和降级的区别!
其实应该要这么理解:
  • 服务降级有很多种降级方式!如开关降级、限流降级、熔断降级!
  • 服务熔断属于降级方式的一种!
可能有的人不服,觉得熔断是熔断、降级是降级,分明是两回事啊!其实不然,因为从实现上来说,熔断和降级必定是一起出现。因为当发生下游服务不可用的情况,这个时候为了对最终用户负责,就需要进入上游的降级逻辑了。因此,将熔断降级视为降级方式的一种,也是可以说的通的!
我撇开框架,以最简单的代码来说明!上游代码如下
try{
    //调用下游的helloWorld服务
    xxRpc.helloWorld();
}catch(Exception e){
    //因为熔断,所以调不通
    doSomething();
注意看,下游的helloWorld服务因为熔断而调不通。此时上游服务就会进入catch里头的代码块,那么catch里头执行的逻辑,你就可以理解为降级逻辑!
什么,你跟我说你不捕捉异常,直接丢页面?
OK,那我甘拜下风,当我理解错误!
服务降级大多是属于一种业务级别的处理。当然,我这里要讲的是另一种降级方式,也就是开关降级!这也是我们生产上常用的另一种降级方式!
做法很简单,做个开关,然后将开关放配置中心!在配置中心更改开关,决定哪些服务进行降级。至于配置变动后,应用怎么监控到配置发生了变动,这就不是本文该讨论的范围。
那么,在应用程序中部下开关的这个过程,业内也有一个名词,称为埋点!
那接下来最关键的一个问题,哪些业务需要埋点?
一般有以下方法
(1)简化执行流程
自己梳理出核心业务流程和非核心业务流程。然后在非核心业务流程上加上开关,一旦发现系统扛不住,关掉开关,结束这些次要流程。
(2)关闭次要功能
一个微服务下肯定有很多功能,那自己区分出主要功能和次要功能。然后次要功能加上开关,需要降级的时候,把次要功能关了吧!
(3)降低一致性
假设,你在业务上发现执行流程没法简化了,愁啊!也没啥次要功能可以关了,桑心啊!那只能降低一致性了,即将核心业务流程的同步改异步,将强一致性改最终一致性!
可是这些都是手动降级,有办法自动降级么?
这里我摸着良心说,我们在生产上没弄自动降级!因为一般需要降级的场景,都是可以预见的,例如某某活动。假设,平时真的有突发事件,流量异常,也有监控系统发邮件通知,提醒我们去降级!
当然,这并不代表自动降级不能做,因此以下内容可以认为我在胡说八道,因为我在生产上没实践过,只是头脑大概想了下,如果让我来做自动降级我会怎么实现:
  • (1)自己设一个阈值,例如几秒内失败多少次,就启动降级
  • (2)自己做接口监控(有兴趣的可以了解一下Rxjava),达到阈值就走推送逻辑。怎么推呢?比如你配置是放在Git上,就用Jgit去改配置中心的配置。如果配置放数据库,就用Jdbc去改。
  • (3)改完配置中心的配置后,应用就可以自动检测到配置的变化,进行降级!(这句不了解的,了解一下配置中心的热刷新功能)
热门内容:
转载声明:本文转载自公众号【方志朋】。
原文链接:
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxNjk4ODE4OQ==&mid=2247485781&idx=1&sn=8e23e1ca1803b8134097152dd9cc4af7&chksm=9bed2827ac9aa13128981075470b013f9f41e593b2a11c13bdd6521ede7e72b08abe2a2a2ac8&scene=21#wechat_redirect
