DBeaver配置GaussDB 100指导手册
GaussDB-虎哥 发表于 2019/11/04 10:30:06 2019/11/04
【摘要】 DBeaver 是一个开源的数据库管理工具和 SQL 客户端,支持Gauss数据库。DBeaver 提供一个图形界面用来查看数据库结构、执行SQL查询和脚本,浏览和导出数据,处理BLOB/CLOB 数据,修改数据库结构等等
DBeaver 是一个通用的数据库管理工具和 SQL 客户端,支持 MySQL, PostgreSQL, Oracle, DB2, MSSQL, Sybase, Mimer, HSQLDB, Derby, 以及其他兼容 JDBC 的数据库,包含我司自己的Gauss数据库等。DBeaver 提供一个图形界面用来查看数据库结构、执行SQL查询和脚本,浏览和导出数据,处理BLOB/CLOB 数据,修改数据库结构等等。
  1. 安装dbeaver (dbeaver-ce-5.1.4-x86_64-setup.exe、或其他版本(版本过低可能无法配置,升级一下就可以了))
2.       运行dbeaver, 添加自定义驱动:
数据库->驱动管理
点击新建按钮
驱动名称可以自定义输入
类名会在下面步骤自动生成
URL(开发环境)输入:jdbc:zenith:@55.12.206.118:9000(IP和端口需要根据具体的资源环境修改)
然后点击添加文件加入GaussDB驱动jar包:com.huawei.gauss.jdbc.ZenithDriver.jar”
点击下面“找到类”按钮:选择上面的那个类,类名会自动添加进去
然后点击确定按钮,添加自定义驱动完成。
1.       连接数据库
点击新建连接按钮选择自己添加的驱动GaussDB点击下一步
填入用户和密码(JDBC URL 会自动生成)
后面直接下一步
再点击下一步可以设置连接名称然后
 点击完成创建连接结束
