开发部署提速8倍!这款IDE插件了解一下?
G-washington 发表于 2019/11/01 17:06:30 2019/11/01
【摘要】 关于插件的功能还有很多,大家可以安装体验一下,相信总有一个特性能击中你的痛点,也期待 Cloud Toolkit 逐渐强大,为更多开发者解决更多的问题。
640?tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
对于开发者而言,提高工作效率大概有 2 种主要方式,第一种方式就是加快自己的工作速度,争取在同一段时间内多码一些代码、多干一些活来实现多产;而聪明的开发者会选择第二种方式,就是通过插件,让一些重复性的、繁琐性的工作被自动化,从而节省出时间来做一些实质性的业务,达到轻松又高效的工作步调。
最近通过发布会直播,了解到一款本地 IDE 插件——Cloud Toolkit,就是通过第二种方式来提高开发者的工作效率。它能够帮助开发者更高效地开发、测试、诊断并部署应用,还支持快速创建 Dubbo 工程等等,自去年 12 月上线以来,就超过几万的开发者在使用这款插件。(观看中间件小姐姐直播演示,请点击)
本文将为大家盘点,Cloud Toolkit 的最新几个版本都为开发者带来了哪些新特性。以下是本文提纲:
  • 核心功能:一键部署应用
  • 支持 Windows 服务器部署
  • 支持 EDAS Kubernetes 集群部署
  • 支持 SSH 代理(跳板机)
  • 应用部署实时日志查看
  • 快速创建开源 RPC 框架 Dubbo 工程
更详细的操作可见:https://help.aliyun.com/document_detail/29968.html
核心功能:一键部署应用
640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
通过简单的初始化配置,这款插件就可以实现项目构建、打包、上传、部署的自动化,支持发布到云端(ECS、EDAS 和 Kubernetes 等)和任意服务器(Host)上。它不仅集成阿里巴巴代码规约(自动检测整个Java工程或单个Java文件的代码规范),还内置了 Arthas 程序诊断、Dubbo工具、Terminal Shell 终端和 MySQL 执行器等工具。
支持 Windows 服务器部署
针对采用 Windows 系统的开发者,插件现在已经支持将应用部署到 Windows 服务器,无需在一系列运维工具之间切换,只需在图形界面上选择目标服务器即可快速部署。操作步骤如下:
  1. 在 IntelliJ IDEA 中导入您的工程;
  2. 添加服务器;
  • 在顶部菜单栏中选择 Tools>AlibabaCloud>AlibabaCloudView>Host
  • 在弹出的 Host 页签中单击 Add Host
  • 在 Add Host 对话框中设置 Host List、Username、Password 和 Tag 等参数,完成后单击 Add
    640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
部署应用;
  • 在 IntelliJ IDEA 界面左侧的 Project 中右键单击您的工程,在快捷菜单中选择 Alibaba Cloud > Deploy to Host
  • 在 Deploy to Host 对话框设置部署参数然后单击 Run
针对阿里云的 EDAS 用户,Cloud Toolkit 实现了与 EDAS Kubernetes 集群的集成,开发者可以方便地在 IDE 中,直接将应用一键部署到对应的 Kubernetes 集群中去。操作步骤如下:
  1. 在 IntelliJ IDEA 上单击 Cloud Toolkit 的图标,在下拉列表中选择 Deployto EDAS->EDASforKubernetesApplication
  2. 在 Deploy to EDAS 对话框配置应用部署参数(如果您还没有在 EDAS 上创建应用,在对话框右上角单击 Createapplication on EDAS console…,跳转到 EDAS 控制台创建应用);
  3. 单击 Run,IntelliJ IDEA 的 Console 区域会打印部署日志,可以根据日志信息检查部署结果;
支持 SSH 代理(跳板机)
在部署的场景里,部分开发者会遇到如上图的困境:出于安全考虑,本地开发机和远程部署服务器 192.168.0.1 之间,网络上是不连通,只能通过一台代理机(俗称 “跳板机” )来打通网络环境。针对这样的情况,新版本 Cloud Toolkit 已经支持了 SSH 代理,来解决这部分开发者的困境,操作步骤如下:
  1. 添加代理机;
  • 点击菜单: Tools-AlibabaCloud-AlibabaCloudView-Host
  • 点击 AddHost 按钮,在弹出的弹窗中,依次输入代理机的IP地址、用户名和密码(如下图所示:47.95.120.154 这台机器就是我们添加的机器 P),点击 Add 按钮 完成添加
添加目标部署机器;该步骤和上述第一步完全一致,不再赘述。我们添加一台 IP 地址为 192.168.20.247 的机器 T。注意,此时先不要点击 Add 按钮,直接进入第三步。
将机器 P 设置为机器 T 的代理;如下图,点击 Advanced 标签页,在 SSH Proxy 项中选择刚刚添加的机器 P:47.95.120.154,点击 Add 按钮 完成添加。 640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
应用部署实时日志查看
最新版本 Cloud Toolkit 新增了在对远程服务器应用部署时,查看实时日志的功能,这能够方便开发者在触发应用部署之后,就立即查看远程服务器上部署日志,第一时间看到启动,包括运行时的报错信息,进而跟进排查问题。操作步骤如下:
  1. 打开应用部署的配置界面,点击「Advanced」标签页,如下图所示; 640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
  2. 在 Command 中填入查看实时日志的命令即可,并且勾选上 “Automatic open after deploy”,这样配置之后,就会在应用部署过程中,打开实时日志查看的 Terminal 了。查看实时日志的命令一般为:
tail -f /root/act_tomcat/tomcat/logs/catalina.out -n200
在最新版中,提供了快速创建 Dubbo 工程的功能。Dubbo 采用全 Spring 配置方式,透明化接入应用,对应用没有任何 API 侵入,只需用 Spring 加载 Dubbo 的配置即可,Dubbo 基于 Spring 的 Schema 扩展 进行加载。如果不想使用 Spring 配置,可以通过 API 的方式 进行调用。
操作步骤如下:
  1. 打开 IntelliJ IDEA,进入菜单:File - New - Project...
  2. 选择 JAVA SDK 版本,点击 Next
  3. 如下图,填写基本信息,包括 Dubbo 版本、Spring Boot 版本等; 640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
  4. 确定创建;
如下图所示,就完成了一个完整的 Dubbo 工程的创建了,此工程的结构和 Apache Dubbo 官方样例工程完全一致。
作者:中间件小姐姐
投稿来源:公众号-阿里巴巴中间件
本文转载自微信公众号【朱小厮的博客】
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/YBxqDqiV4JrQqtGH4AbNog
评论(0
