Java注解详解
Tracy 发表于 2019/10/31 14:45:55 2019/10/31
【摘要】 在使用SpringBoot作为Web敏捷开发的框架之后,SpringBoot除了自动装配配置的便捷之外,在很多时候需要基于注解来开发。注解不仅增加了代码的可读性,还增加了开发的速度。这篇文章主要讲述Java 注解。元注解元注解用于注解其他注解的。Java 5.0定义了4个标准的元注解,如下:@Target@Retention@DocumentedInherited现在来说说这四个元注解有什么...
元注解
  • @Target
  • @Retention
  • @Documented
  • Inherited
现在来说说这四个元注解有什么作用。
@Target
 @Target注解用于声明注解的作用范围,例如作用范围为类、接口、方法等。它的取值以及值所对应的范围如下:
  • CONSTRUCTOR:用于描述构造器
  • FIELD:用于描述域
  • LOCAL_VARIABLE:用于描述局部变量
  • METHOD:用于描述方法
  • PACKAGE:用于描述包
  • PARAMETER:用于描述参数
  • TYPE:用于描述类、接口(包括注解类型) 或enum声明
@Retention
该注解声明了注解的生命周期,即注解在什么范围内有效。
  • SOURCE:在源文件中有效
  • CLASS:在class文件中有效
  • RUNTIME:在运行时有效(即运行时保留)
大多数注解都为RUNTIME
@Documented
是一个标记注解,有该注解的注解会在生成 java 文档中保留。
@Inherited
该注解表明子类是有继承了父类的注解。比如一个注解被该元注解修饰,并且该注解的作用在父类上,那么子类有持有该注解。如果注解没有被该元注解修饰,则子类不持有父类的注解。
自定义注解
在Java开发者,JDK自带了一些注解,在第三方框架Spring  带了大量的注解,这些注解称为第三方注解。在很多实际开发过程中,我们需要定义自己的注解。那么现在以案例的方式来讲解自定义注解。
在注解中,需要使用四种元注解来声明注解的作用范围、生命周期、继承,是否生成文档等。另外在注解中也可以有自己的成员变量,如果一个注解没有成员变量则称为标记注解。注解的成员变量,只支持原始类型、Class、Enumeration、Annoation。
现在定义一个@Writer注解,该注解被Retention、Documented、Inherited、Target修饰,表明该注解的作用范围为类、接口和方法,生命周期为运行时、该注解生成文档,并且子类可继承该注解。该注解有2个成员变量,一个为name一个为 age,代码如下:
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Documented
@Inherited
@Target({ElementType.TYPE,ElementType.METHOD})
public @interface Writer {
    String name();
    int age();
那么有了该注解,怎么用呢?
该注解的作用范围为类、方法,写一个WriterTest,代码如下:
@Writer(name = "forezp", age = 12)
public class WriterTest {
    @Writer(name = "miya", age = 10)
    public void writeBlog() {
        System.out.println("writing blog");
该类有了这个注解有何用?
一般来说,用该类修饰的类,需要通过反射来做一下逻辑的开发的工作,可广泛用于AOP、程序的配置等。现在写一个方法通过反射来解析该注解:
  public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException {
        Class c = Class.forName("com.forezp.annotation.WriterTest");
        if (c.isAnnotationPresent(Writer.class)) {
            Writer w = (Writer) c.getAnnotation(Writer.class);
            System.out.println("name:" + w.name() + "   age:" + w.age());
        Method[] methods = c.getMethods();
        for (Method method : methods) {
            if (method.isAnnotationPresent(Writer.class)) {
                Writer w = method.getAnnotation(Writer.class);
这些代码基本为反射的内容,因为反射在另一篇文章已经详细讲述过,不再重复,运行该Main方法,控制台打印出如下内容:
案例实战
有了上述的讲解,你可能对注解有所了解,但是对注解的具体应用并不是很深刻。现在以一个案例来详细讲述。
大家都对ORM框架Mybitis都非常的熟悉,在这个框架中用了大量的注解。现在模仿这个框架,通过自定义注解,来解析sql 的查询语句。实现过程大概如下:
  • 定义@Table @Colum注解
  • 定义一个实体User,定义一些基本的字段,并用注解修饰
  • 用User类new对象,给对象的某些字段赋值
  • 通过反射和注解来生成sql 的查询语句
首先定义个一个Table注解,它的作用范围为类,代码如下:
@Target(ElementType.TYPE)
@Documented
@Inherited
public @interface Table {
    String value() default "";
定义一个Column注解,作用范围为字段,代码如下:
@Target(ElementType.FIELD)
@Documented
@Inherited
public @interface Column {
    String value();
定义一个User类,在该类的加上@Table注解,在具体的字段上 @Column注解,代码如下:
@Table("user")
public class User {
    @Column("id")
    private int id;
    @Column("name")
    private String name;
    @Column("age")
    private int age;
    @Column("address")
    private String address;
    ..//省略getter setter
写一个生成sql语句的类,它是通过反射来获取表名、字段名,加上判断实体对象的字段值来生成 查询的 sql 语句的。代码如下:
public class GenUserSql {
    public static void main(String[] args) throws NoSuchMethodException, IllegalAccessException, InvocationTargetException {
        User u1 = new User();
        User u2 = new User();
        u1.setId(1);
        u2.setName("forezp");
        genSql(u2);
        genSql(u1);
    private static void genSql(User user) throws NoSuchMethodException, InvocationTargetException, IllegalAccessException {
        Class c = user.getClass();
        StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder();
        stringBuilder.append("select * from ");
        if (c.isAnnotationPresent(Table.class)) {
            Table table = (Table) c.getAnnotation(Table.class);
            String tableName = table.value();
            stringBuilder.append(tableName).append(" where 1=1 and ");
        Field[] fields = c.getDeclaredFields();
        for (Field field : fields) {
            String columnName;
            if (field.isAnnotationPresent(Column.class)) {
                Column column = field.getAnnotation(Column.class);
                columnName = column.value();
            } else {
                continue;
            String fieldName = field.getName();
            String getMethodName = "get" + fieldName.substring(0, 1).toUpperCase() + fieldName.substring(1);
                       Method method = c.getMethod(getMethodName);
            Object fieldValue = method.invoke(user);
            if (fieldValue == null || ((fieldValue instanceof Integer) && (Integer) fieldValue == 0)) {
                continue;
            if (fieldValue instanceof Integer) {
                stringBuilder.append(columnName + "=" + fieldValue);
            if (fieldValue instanceof String) {
                stringBuilder.append(columnName + "=" + "'" + fieldValue + "'");
        System.out.println(stringBuilder.toString());
运行程序,控制台打印如下:
select * from user where 1=1 and name=’forezp’
select * from user where 1=1 and id=1
参考资料
http://www.cnblogs.com/peida/archive/2013/04/24/3036689.html
慕课网视频
源码下载
https://github.com/forezp/java-study
转载声明:本文转载自公众号【方志朋】。
原文链接
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxNjk4ODE4OQ==&mid=2247483922&idx=1&sn=f294e58e159dd702a09ca7d8263b687e&chksm=9bed2360ac9aaa763b4b1923264c797b48ed8ab47ad39e963924c6daf68fd7666ed589e5db20&scene=21#wechat_redirect
