Java代理模式
Tracy 发表于 2019/10/31 14:44:32 2019/10/31
【摘要】 Java 代理模式什么是代理代理是一种设计模式,它的核心思想,是将对目标的访问转移到代理对象上。这样做的好处就是,目标对象在不改变代码的情况下,可以通过代理对象加一些额外的功能。这是一种编程思想,在不改变原有代码的情况下,通过代理增加一些扩展功能。代理过程如图所示,用户访问代理对象,代理对象通过访问目标对象,来达到用户访问目标对象的目的,代理模式包含一下三个角色:ISubject:接口对象,...
Java 代理模式
什么是代理
640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
代理模式包含一下三个角色:
  • ISubject:接口对象,该接口是对象和它的代理共用的接口。
  • TargetSubject:目标对象,是实现抽象主题接口的类。
  • Proxy:代理角色,内部含有对目标对象TargetSubject的引用,从而可以操作真实对象。代理对象提供与目标对象相同的接口,以便在任何时刻都能代替目标对象。同时,代理对象可以在执行目标对象操作时,附加其他的操作,相当于对真实对象进行封装。
常见的代理模式分为静态代理和动态代理,动态代理在Java中的实现分为JDK动态代理和cglib代理。
静态代理
在之前已经说过,在代理模式中有三个角色,一是目标接口,二是目标对象,三是代理对象。
现在以具体代码来实现,首先是目标接口如下:
 public interface IBlogService {
    void writeBlog();
目标对象实现了目标接口,代码如下:
public class BlogService implements IBlogService {
    @Override
    public void writeBlog() {
        System.out.println("i'm writing...");
静态代理对象,通过构造方法获取到目标对象,并实现了目标接口,在目标接口的方法里调用了目标对象的方法,代码如下:
public class BlogStaticProxy implements IBlogService{
    private IBlogService blogService;
    public BlogStaticProxy(IBlogService blogService) {
        this.blogService = blogService;
    @Override
        System.out.println("start writing...");
        blogService.writeBlog();
        System.out.println("end writing...");
测试:
public class TestStaticProxy {
    public static void main(String[] args) {
        IBlogService target = new BlogService();
        BlogStaticProxy proxy = new BlogStaticProxy(target);
        proxy.write();
start writing…
i’m writing…
end writing…
静态代理,在不修改目标对象的情况下,可以通过代理对象做额外的扩展功能。但静态方法不是很灵活,如果目标接口的代码修改,目标对象和代理对象都需要修改。
动态代理在一定程度上避免这种情况,动态代理不需要代理对象实现目标接口,并且上在java 虚拟机的内存中动态的生成代理对象
Jdk动态对象
Jdk的动态代理由Proxy这个类来生成,它有三个参数:
  • ClassLoader loader,:指定当前目标对象使用类加载器,获取加载器的方法是固定的
  • Class<?>[] interfaces,:目标对象实现的接口的类型,使用泛型方式确认类型
  • InvocationHandler h:事件处理,执行目标对象的方法时,会触发事件处理器的方法,会把当前执行目标对象的方法作为参数传入
 public static Object newProxyInstance(ClassLoader loader,
                                          InvocationHandler h)
        throws IllegalArgumentException
Jdk的动态代理代码如下:
 public class JdkBlogProxyFactory {
    private Object target;
    public JdkBlogProxyFactory(Object target) {
        this.target = target;
    public Object newInstance() {
        return Proxy.newProxyInstance(target.getClass().getClassLoader(), target.getClass().getInterfaces(),
                (proxy, method, args) -> {
                    System.out.println("start writing");
                    Object o = method.invoke(target, args);
                    System.out.println("end writing");
                    return o;
测试类:
public class TestJdkProxy {
        System.out.println(target.getClass());
        // 给目标对象,创建代理对象
        IBlogService proxy = (IBlogService) new JdkBlogProxyFactory(target).newInstance();
        // class $Proxy0   内存中动态生成的代理对象
        System.out.println(proxy.getClass());
        // 执行方法   【代理对象】
        proxy.writeBlog();
控制台打印如下:
class com.forezp.proxy.BlogService
class com.sun.proxy.$Proxy0
start writing
i'm writing...
end writing
CGLib动态代理
CGLib采用了非常底层的字节码技术,其原理是通过字节码技术为一个类创建子类,并在子类中采用方法拦截的技术拦截所有父类方法的调用,顺势织入横切逻辑。
CglibBlogFactory代理工厂类如下:
public class CglibBlogFactory implements MethodInterceptor {
    public CglibBlogFactory(Object target) {
    //给目标对象创建一个代理对象
    public Object getProxyInstance() {
        //1.工具类
        Enhancer en = new Enhancer();
        //2.设置父类
        en.setSuperclass(target.getClass());
        //3.设置回调函数
        en.setCallback(this);
        //4.创建子类(代理对象)
        return en.create();
    @Override
    public Object intercept(Object o, Method method, Object[] objects, MethodProxy methodProxy) throws Throwable {
        //执行目标对象的方法
        Object returnValue = method.invoke(target, objects);
        return returnValue;
测试类:
public class TestCglib {
        //代理对象
        IBlogService proxy = (IBlogService) new CglibBlogFactory(target).getProxyInstance();
        //执行代理对象的方法
        proxy.writeBlog();
运行程序,控制台打印:
start writing...
i'm writing...
end writing...
参考资料
http://www.cnblogs.com/cenyu/p/6289209.html
http://blog.csdn.net/yakoo5/article/details/9099133/
关注我
转载声明:本文转载自公众号【方志朋】。
原文链接:
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxNjk4ODE4OQ==&mid=2247484027&idx=1&sn=6755ef25c7f1d002111212052d2df29f&chksm=9bed2309ac9aaa1fd6d1adfdb5f5cc5c3b28c241793c7ea4c76c56fe7a2d9d49e169e44856e6&scene=21#wechat_redirect
