Java的反射机制
Tracy 发表于 2019/10/31 14:33:17 2019/10/31
【摘要】 反射机制是在运行状态中,对于任意一个类,都能够知道这个类的所有属性和方法;对于任意一个对象,都能够调用它的任意一个方法和属性;这种动态获取的信息以及动态调用对象的方法的功能称为java语言的反射机制。【翻译于 官方文档】本篇将从以下几个方面讲述反射的知识:calss的使用方法的反射构造函数的反射成员变量的反射一、什么是class类在面向对象的世界里,万物皆对象。类是对象,类是java.lan...
本篇将从以下几个方面讲述反射的知识:
  • calss的使用
  • 方法的反射
  • 构造函数的反射
  • 成员变量的反射
一、什么是class类
在面向对象的世界里,万物皆对象。类是对象,类是java.lang.Class类的实例对象。另外class类只有java虚拟机才能new出来。任何一个类都是Class 类的实例对象。这实例对象有三种表达方式:
public class User{
public class ClassTest{
User u=new User();
 //方式1:
 Class c1=User.class;
//方式2:
Class c2=u.getClass();
//方式3:
Class c3=Class.forName("com.forezp.User");
//可以通过类的类型创建该类的实例对象
User user=(User)c1.newInstance();
二、class类的动态加载
Class.forName(类的全称);该方法不仅表示了类的类型,还代表了动态加载类。编译时刻加载类是静态加载、运行时刻加载类是动态加载类。
三、获取方法信息
基本的数据类型,void关键字都Class 类的实例;可以通过get
ame();getSimpleName()获取类的名称。
Class c1=String.class;
Class c2=int.class;
Class c3=void.class;
System.out.println(c1.getName());
System.out.println(c2.getSimpleName());
获取类的所有方法,并打印出来:
public static void printClassInfo(Object object){
        Class c=object.getClass();
        System.out.println("类的名称:"+c.getName());
         * 一个成员方法就是一个method对象
         * getMethod()所有的 public方法,包括父类继承的 public
         * getDeclaredMethods()获取该类所有的方法,包括private ,但不包括继承的方法。
        Method[] methods=c.getMethods();//获取方法
        //获取所以的方法,包括private ,c.getDeclaredMethods();
        for(int i=0;i<methods.length;i++){
            //得到方法的返回类型
            Class returnType=methods[i].getReturnType();
            System.out.print(returnType.getName());
            //得到方法名:
            System.out.print(methods[i].getName()+"(");
            Class[] parameterTypes=methods[i].getParameterTypes();
            for(Class class1:parameterTypes){
                System.out.print(class1.getName()+",");
            System.out.println(")");
public class ReflectTest {
        public static void main(String[] args){
                String s="ss";
                ClassUtil.printClassInfo(s);
运行:
类的名称:java.lang.String
booleanequals(java.lang.Object,)
java.lang.StringtoString()
inthashCode()
四、获取成员变量的信息
也可以获取类的成员变量信息
 public static void printFiledInfo(Object o){
        Class c=o.getClass();
         * getFileds()获取public
         * getDeclaredFields()获取所有
        Field[] fileds=c.getDeclaredFields();
        for(Field f:fileds){
            //获取成员变量的类型
            Class filedType=f.getType();
            System.out.println(filedType.getName()+" "+f.getName());
                String s="ss";
                //ClassUtil.printClassInfo(s);
                ClassUtil.printFiledInfo(s);
运行:
[C value
int hash
long serialVersionUID
[Ljava.io.ObjectStreamField; serialPersistentFields
java.util.Comparator CASE_INSENSITIVE_ORDER
int HASHING_SEED
int hash32
五、获取构造函数的信息
public static void printConstructInfo(Object o){
        Constructor[] constructors=c.getDeclaredConstructors();
        for (Constructor con:constructors){
            System.out.print(con.getName()+"(");
            Class[] typeParas=con.getParameterTypes();
            for (Class class1:typeParas){
                System.out.print(class1.getName()+" ,");
                String s="ss";
                //ClassUtil.printFiledInfo(s);
                ClassUtil.printConstructInfo(s);
运行:
java.lang.String([B ,)
java.lang.String([B ,int ,int ,)
java.lang.String([B ,java.nio.charset.Charset ,)
java.lang.String([B ,java.lang.String ,)
java.lang.String([B ,int ,int ,java.nio.charset.Charset ,)
java.lang.String(int ,int ,[C ,)
java.lang.String([C ,boolean ,)
java.lang.String(java.lang.StringBuilder ,)
java.lang.String(java.lang.StringBuffer ,)
六、方法反射的操作
获取一个方法:需要获取方法的名称和方法的参数才能决定一个方法。
方法的反射操作:
method.invoke(对象,参数列表);
举个例子:
class A{
    public void add(int a,int b){
        System.out.print(a+b);
    public void toUpper(String a){
        System.out.print(a.toUpperCase());
 public static void main(String[] args) {
        A a=new A();
        Class c=a.getClass();
        try {
            Method method=c.getMethod("add",new Class[]{int.class,int.class});
            //也可以 Method method=c.getMethod("add",int.class,int.class);
            //方法的反射操作
            method.invoke(a,10,10);
        }catch (Exception e){
            e.printStackTrace();
运行:
20
本篇文章已经讲解了java反射的基本用法, 它可以在运行时判断任意一个对象所属的类;在运行时构造任意一个类的对象;在运行时判断任意一个类所具有的成员变量和方法;在运行时调用任意一个对象的方法;生成动态代理。
转载声明:本文转载自公众号【方志朋】。
原文链接:
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxNjk4ODE4OQ==&mid=2247484116&idx=1&sn=e8b0f7f169096e67bbc317214abc53ad&chksm=9bed23a6ac9aaab009fba143b4a8ca4a11beb40139eda679c3e06f34e1180c6a0fef92a0005f&scene=21#wechat_redirect
