Ceph集群部署
kaliarch 发表于 2019/10/29 12:20:29 2019/10/29
【摘要】 一 概述1.1 背景近期进行公司业务容器化改造,在为kubernetes提供存储选型方面,在选型中本地存储不可跨node,NFS共享存储不好做高可用,因此选型Ceph来为k8s提供存储类。特此笔记以备后用。1.2 概述Ceph是一种为优秀的性能、可靠性和可扩展性而设计的统一的、分布式文件系统。Ceph是一个开源的分布式文件系统。因为它还支持块存储、对象存储,所以很自然的被用做云计算框架ope...
一 概述
1.1 背景
1.2 概述
Ceph是一种为优秀的性能、可靠性和可扩展性而设计的统一的、分布式文件系统。Ceph是一个开源的分布式文件系统。因为它还支持块存储、对象存储,所以很自然的被用做云计算框架openstack或cloudstack整个存储后端。当然也可以单独作为存储,例如部署一套集群作为对象存储、SAN存储、NAS存储等。可以作为k8s的存储类,来方便容器持久化存储。
1.3 支持格式
  • 对象存储:即radosgw,兼容S3接口。通过rest api上传、下载文件。
  • 文件系统:posix接口。可以将ceph集群看做一个共享文件系统挂载到本地。
  • 块存储:即rbd。有kernel rbd和librbd两种使用方式。支持快照、克隆。相当于一块硬盘挂到本地,用法和用途和硬盘一样。比如在OpenStack项目里,Ceph的块设备存储可以对接OpenStack的后端存储
1.4 优势
  • 统一存储:虽然ceph底层是一个分布式文件系统,但由于在上层开发了支持对象和块的接口
  • 高扩展性:扩容方便、容量大。能够管理上千台服务器、EB级的容量。
  • 高可靠性:支持多份强一致性副本,EC。副本能够垮主机、机架、机房、数据中心存放。所以安全可靠。存储节点可以自管理、自动修复。无单点故障,容错性强。
  • 高性能:因为是多个副本,因此在读写操作时候能够做到高度并行化。理论上,节点越多,整个集群的IOPS和吞吐量越高。另外一点ceph客户端读写数据直接与存储设备(osd) 交互。
1.5 核心组件
  • Ceph OSDs:Ceph OSD 守护进程( Ceph OSD )的功能是存储数据,处理数据的复制、恢复、回填、再均衡,并通过检查其他OSD 守护进程的心跳来向 Ceph Monitors 提供一些监控信息。当 Ceph 存储集群设定为有2个副本时,至少需要2个 OSD 守护进程,集群才能达到 active+clean 状态( Ceph 默认有3个副本,但你可以调整副本数)。
  • Monitors:  Ceph Monitor维护着展示集群状态的各种图表,包括监视器图、 OSD 图、归置组( PG )图、和 CRUSH 图。 Ceph 保存着发生在Monitors 、 OSD 和 PG上的每一次状态变更的历史信息(称为 epoch )。
  • MDSs:  Ceph 元数据服务器( MDS )为 Ceph 文件系统存储元数据(也就是说,Ceph 块设备和 Ceph 对象存储不使用MDS )。元数据服务器使得 POSIX 文件系统的用户们,可以在不对 Ceph 存储集群造成负担的前提下,执行诸如 ls、find 等基本命令。
二 安装部署
2.1 主机信息
主机名操作系统配置K8S组件CEPH组件私网IPSSH端口用户名密码
masterCentOS 7.4 64bit4C8G + 500G硬盘
admin,osd, mon172.16.60.22001/22root/uWxxxxxxxxxxxxocuh
node01CentOS 7.4 64bit4C8G + 500G硬盘
osd, mon172.16.60.32002/22root/IZ5lRxxxxxxxxxxxxkLh
node02CentOS 7.4 64bit4C8G + 500G硬盘
osd, mon172.16.60.42003/22root/nUMxxxxxxxxxxxxxMcE
2.2 磁盘准备
需要在三台主机创建磁盘,并挂载到主机的/var/local/osd{0,1,2}
[root@master ~]# mkfs.xfs /dev/vdc [root@master ~]# mkdir -p /var/local/osd0 [root@master ~]# mount /dev/vdc /var/local/osd0/ [root@node01 ~]# mkfs.xfs /dev/vdc [root@node01 ~]# mkdir -p /var/local/osd1 [root@node01 ~]# mount /dev/vdc /var/local/osd1/ [root@node02 ~]# mkfs.xfs /dev/vdc  [root@node02 ~]# mkdir -p /var/local/osd2 [root@node02 ~]# mount /dev/vdc /var/local/osd2/ 将磁盘添加进入fstab中,确保开机自动挂载 复制代码
2.3 配置各主机hosts文件
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4 ::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6 172.16.60.2 master 172.16.60.3 node01 172.16.60.4 node02 复制代码
2.4 管理节点ssh免密钥登录node1/node2
[root@master ~]# ssh-keygen -t rsa [root@master ~]# ssh-copy-id -i /root/.ssh/id_rsa.pub root@node01 [root@master ~]# ssh-copy-id -i /root/.ssh/id_rsa.pub root@node02 复制代码
2.5 master节点安装ceph-deploy工具
# 各节点均更新ceph的yum源 vim /etc/yum.repos.d/ceph.repo  [ceph] name=ceph baseurl=http://mirrors.aliyun.com/ceph/rpm-jewel/el7/x86_64/ gpgcheck=0 priority =1 [ceph-noarch] name=cephnoarch baseurl=http://mirrors.aliyun.com/ceph/rpm-jewel/el7/noarch/ gpgcheck=0 priority =1 [ceph-source] name=Ceph source packages baseurl=http://mirrors.aliyun.com/ceph/rpm-jewel/el7/SRPMS gpgcheck=0 priority=1  # 安装ceph-deploy工具 yum clean all && yum makecache yum -y install ceph-deploy 复制代码
2.6 创建monitor服务
创建monitor服务,指定master节点的hostname
[root@master ~]# mkdir /etc/ceph && cd /etc/ceph [root@master ceph]# ceph-deploy new master [root@master ceph]# ll total 12 -rw-r--r-- 1 root root  195 Sep  3 10:56 ceph.conf -rw-r--r-- 1 root root 2915 Sep  3 10:56 ceph-deploy-ceph.log -rw------- 1 root root   73 Sep  3 10:56 ceph.mon.keyring [root@master ceph]# cat ceph.conf  [global] fsid = 5b9eb8d2-1c12-4f6d-ae9c-85078795794b mon_initial_members = master mon_host = 172.16.60.2 auth_cluster_required = cephx auth_service_required = cephx auth_client_required = cephx osd_pool_default_size = 2 配置文件的默认副本数从3改成2,这样只有两个osd也能达到active+clean状态,把下面这行加入到[global]段(可选配置) 复制代码
2.7 所有节点安装ceph
# 各节点安装软件包 yum -y install yum-plugin-priorities epel-release # master节点利用ceph-deply 部署ceph [root@master ceph]# ceph-deploy install master node01 node02 [root@master ceph]# ceph --version ceph version 10.2.11 (e4b061b47f07f583c92a050d9e84b1813a35671e) 复制代码
2.8 部署相关服务
# 安装ceph monitor [root@master ceph]# ceph-deploy mon create master  # 收集节点的keyring文件 [root@master ceph]# ceph-deploy  gatherkeys master  # 创建osd [root@master ceph]# ceph-deploy osd prepare master:/var/local/osd0 node01:/var/local/osd1 node02:/var/local/osd2  # 权限修改 [root@master ceph]# chmod 777 -R /var/local/osd{0..2} [root@master ceph]# chmod 777 -R /var/local/osd{0..2}/*  # 激活osd [root@master ceph]# ceph-deploy osd activate master:/var/local/osd0 node01:/var/local/osd1 node02:/var/local/osd2  # 查看状态 [root@master ceph]# ceph-deploy osd list master node01 node02 复制代码
2.9 统一配置
用ceph-deploy把配置文件和admin密钥拷贝到所有节点,这样每次执行Ceph命令行时就无需指定monitor地址和ceph.client.admin.keyring了
[root@master ceph]# ceph-deploy admin master node01 node02  # 各节点修改ceph.client.admin.keyring权限: [root@master ceph]# chmod +r /etc/ceph/ceph.client.admin.keyring  # 查看状态 [root@master ceph]# ceph health HEALTH_OK [root@master ceph]# ceph -s     cluster 5b9eb8d2-1c12-4f6d-ae9c-85078795794b      health HEALTH_OK      monmap e1: 1 mons at {master=172.16.60.2:6789/0}             election epoch 3, quorum 0 master      osdmap e15: 3 osds: 3 up, 3 in             flags sortbitwise,require_jewel_osds       pgmap v27: 64 pgs, 1 pools, 0 bytes data, 0 objects             15681 MB used, 1483 GB / 1499 GB avail                   64 active+clean                        复制代码
2.10 部署MDS服务
我们在node01/node02上安装部署MDS服务
[root@master ceph]# ceph-deploy mds create node01 node02  # 查看状态 [root@master ceph]# ceph mds stat e3:, 2 up:standby [root@master ~]# ceph mon stat e1: 1 mons at {master=172.16.60.2:6789/0}, election epoch 4, quorum 0 master  # 查看服务 [root@master ceph]# systemctl list-unit-files |grep ceph ceph-create-keys@.service                     static   ceph-disk@.service                            static   ceph-mds@.service                             disabled ceph-mon@.service                             enabled  ceph-osd@.service                             enabled  ceph-radosgw@.service                         disabled ceph-mds.target                               enabled  ceph-mon.target                               enabled  ceph-osd.target                               enabled  ceph-radosgw.target                           enabled  ceph.target                                   enabled  复制代码
至此,基本上完成了ceph存储集群的搭建。
三 创建ceph文件系统
3.1 创建文件系统
关于创建存储池 确定 pg_num 取值是强制性的,因为不能自动计算。下面是几个常用的值:
  • 少于 5 个 OSD 时可把 pg_num 设置为 128
  • OSD 数量在 5 到 10 个时,可把 pg_num 设置为 512
  • OSD 数量在 10 到 50 个时,可把 pg_num 设置为 4096
  • OSD 数量大于 50 时,你得理解权衡方法、以及如何自己计算 pg_num 取值
  • 自己计算 pg_num 取值时可借助 pgcalc 工具   随着 OSD 数量的增加,正确的 pg_num 取值变得更加重要,因为它显著地影响着集群的行为、以及出错时的数据持久性(即灾难性事件导致数据丢失的概率)。
[root@master ceph]# ceph osd pool create cephfs_data <pg_num>  [root@master ceph]# ceph osd pool create cephfs_metadata <pg_num> [root@master ~]# ceph osd pool ls  rbd [root@master ~]#  ceph osd pool create kube 128 pool 'kube' created [root@master ~]# ceph osd pool ls               rbd kube  # 查看证书 [root@master ~]# ceph auth list installed auth entries: mds.node01         key: AQB56m1dE42rOBAA0yRhsmQb3QMEaTsQ71jHdg==         caps: [mds] allow         caps: [mon] allow profile mds         caps: [osd] allow rwx mds.node02         key: AQB66m1dWuhWKhAAtbiZN7amGcjUh6Rj/HNFkg==         caps: [mds] allow         caps: [mon] allow profile mds         caps: [osd] allow rwx osd.0         key: AQA46W1daFx3IxAAE1esQW+t1fWJDfEQd+167w==         caps: [mon] allow profile osd         caps: [osd] allow * osd.1         key: AQBA6W1daJG9IxAAQwETgrVc3awkEZejDSaaow==         caps: [mon] allow profile osd         caps: [osd] allow * osd.2         key: AQBI6W1dot4/GxAAle3Ii3/D38RmwNC4yTCoPg==         caps: [mon] allow profile osd         caps: [osd] allow * client.admin         key: AQBu4W1d90dZKxAAH/kta03cP5znnCcWeOngzQ==         caps: [mds] allow *         caps: [mon] allow *         caps: [osd] allow * client.bootstrap-mds         key: AQBv4W1djJ1uHhAACzBcXjVoZFgLg3lN+KEv8Q==         caps: [mon] allow profile bootstrap-mds client.bootstrap-mgr         key: AQCS4W1dna9COBAAiWPu7uk3ItJxisVIwn2duA==         caps: [mon] allow profile bootstrap-mgr client.bootstrap-osd         key: AQBu4W1dxappOhAA5FanGhQhAOUlizqa5uMG3A==         caps: [mon] allow profile bootstrap-osd client.bootstrap-rgw         key: AQBv4W1dpwvsDhAAyp58v08XttJWzLoHWVHZow==         caps: [mon] allow profile bootstrap-rgw 复制代码
3.2 创建客户端密钥
# 创建keyring [root@master ~]# ceph auth get-or-create client.kube mon 'allow r' osd 'allow rwx pool=kube' -o /etc/ceph/ceph.client.kube.keyring [root@master ~]# ceph auth list  # 将密钥拷贝到node1和node2 [root@master ceph]# scp ceph.client.kube.keyring root@node01:/etc/ceph/ 复制代码
四 卸载
清理机器上的ceph相关配置: 停止所有进程: stop ceph-all 卸载所有ceph程序:ceph-deploy uninstall [{ceph-node}] 删除ceph相关的安装包:ceph-deploy purge {ceph-node} [{ceph-data}] 删除ceph相关的配置:ceph-deploy purgedata {ceph-node} [{ceph-data}] 删除key:ceph-deploy forgetkeys 卸载ceph-deploy管理:yum -y remove ceph-deploy 复制代码
参考链接
