注解@CrossOrigin解决跨域问题
且听风吟 发表于 2019/10/28 20:59:28 2019/10/28
【摘要】 注解@CrossOrigin出于安全原因,浏览器禁止Ajax调用驻留在当前原点之外的资源。例如,当你在一个标签中检查你的银行账户时,你可以在另一个选项卡上拥有EVILL网站。来自EVILL的脚本不能够对你的银行API做出Ajax请求(从你的帐户中取出钱!)使用您的凭据。跨源资源共享(CORS)是由大多数浏览器实现的W3C规范,允许您灵活地指定什么样的跨域请求被授权,而不是使用一些不太安全和不...
注解@CrossOrigin
跨源资源共享(CORS)是由大多数浏览器实现的W3C规范,允许您灵活地指定什么样的跨域请求被授权,而不是使用一些不太安全和不太强大的策略,如IFRAME或JSONP。
一、跨域(CORS)支持:
Spring Framework 4.2 GA为CORS提供了第一类支持,使您比通常的基于过滤器的解决方案更容易和更强大地配置它。所以springMVC的版本要在4.2或以上版本才支持@CrossOrigin
二、使用方法:
1、controller配置CORS
1.1、controller方法的CORS配置,您可以向@RequestMapping注解处理程序方法添加一个@CrossOrigin注解,以便启用CORS(默认情况下,@CrossOrigin允许在@RequestMapping注解中指定的所有源和HTTP方法):
@RestController
@RequestMapping("/account")
public class AccountController {
   @CrossOrigin
   @GetMapping("/{id}")
   public Account retrieve(@PathVariable Long id) {
   @DeleteMapping("/{id}")
   public void remove(@PathVariable Long id) {
其中@CrossOrigin中的2个参数:
origins : 允许可访问的域列表
maxAge:准备响应前的缓存持续的最大时间(以秒为单位)。
1.2、为整个controller启用@CrossOrigin
@CrossOrigin(origins = "http://domain2.com", maxAge = 3600)
@RestController
在这个例子中,对于retrieve()和remove()处理方法都启用了跨域支持,还可以看到如何使用@CrossOrigin属性定制CORS配置。
1.3、同时使用controller和方法级别的CORS配置,Spring将合并两个注释属性以创建合并的CORS配置。
@CrossOrigin(maxAge = 3600)
@RestController
   @CrossOrigin(origins = "http://domain2.com")
1.4、如果您正在使用Spring Security,请确保在Spring安全级别启用CORS,并允许它利用Spring MVC级别定义的配置。
@EnableWebSecurity
public class WebSecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter {
   @Override
   protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
       http.cors().and()...
2、全局CORS配置
除了细粒度、基于注释的配置之外,您还可能需要定义一些全局CORS配置。这类似于使用筛选器,但可以声明为Spring MVC并结合细粒度@CrossOrigin配置。默认情况下,所有origins and GET, HEAD and POST methods是允许的。
JavaConfig
使整个应用程序的CORS简化为:
@Configuration
@EnableWebMvc
public class WebConfig extends WebMvcConfigurerAdapter {
   @Override
   public void addCorsMappings(CorsRegistry registry) {
       registry.addMapping("/**");
如果您正在使用Spring Boot,建议将WebMvcConfigurer bean声明如下:
@Configuration
public class MyConfiguration {
   @Bean
   public WebMvcConfigurer corsConfigurer() {
       return new WebMvcConfigurerAdapter() {
           @Override
您可以轻松地更改任何属性,以及仅将此CORS配置应用到特定的路径模式:
@Override
   registry.addMapping("/api/**")
       .allowedOrigins("http://domain2.com")
       .allowedMethods("PUT", "DELETE")
           .allowedHeaders("header1", "header2", "header3")
       .exposedHeaders("header1", "header2")
       .allowCredentials(false).maxAge(3600);
3、XML命名空间
还可以将CORS与MVC XML命名空间配置。
a、如果整个项目所有方法都可以访问,则可以这样配置;此最小XML配置使CORS在/**路径模式具有与JavaConfig相同的缺省属性:
<mvc:cors>
   <mvc:mapping path="/**" />
</mvc:cors>
其中* 表示匹配到下一层;** 表示后面不管有多少层,都能匹配。
如:
<mvc:cors>
   <mvc:mapping path="/api/*"/>
</mvc:cors>
这个可以匹配到的路径有:
/api/aaa
/api/bbbb
不能匹配的:
/api/aaa/bbb
因为* 只能匹配到下一层路径,如果想后面不管多少层都可以匹配,配置如下:
<mvc:cors>
   <mvc:mapping path="/api/**"/>
</mvc:cors>
注:其实就是一个()变成两个(*)
b、也可以用定制属性声明几个CORS映射:
<mvc:cors>
       allowed-origins="http://domain1.com, http://domain2.com"
       allowed-methods="GET, PUT"
       allowed-headers="header1, header2, header3"
       exposed-headers="header1, header2" allow-credentials="false"
       max-age="123" />
   <mvc:mapping path="/resources/**"
       allowed-origins="http://domain1.com" />
</mvc:cors>
请求路径有/api/,方法示例如下:
@RequestMapping("/api/crossDomain")
@ResponseBody
public String crossDomain(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res, String name){
c、如果使用Spring Security,不要忘记在Spring安全级别启用CORS:
<http>
   <!-- Default to Spring MVC's CORS configuration -->
   <cors />
</http>
4、How does it work?
  CORS请求(包括预选的带有选项方法)被自动发送到注册的各种HandlerMapping 。它们处理CORS准备请求并拦截CORS简单和实际请求,这得益于CorsProcessor实现(默认情况下默认DefaultCorsProcessor处理器),以便添加相关的CORS响应头(如Access-Control-Allow-Origin)。 CorsConfiguration 允许您指定CORS请求应该如何处理:允许origins, headers, methods等。
a、AbstractHandlerMapping类的setCorsConfiguration() 方法允许指定一个映射,其中有几个CorsConfiguration 映射在路径模式上,比如/api/**。
b、子类可以通过重写AbstractHandlerMapping类的getCorsConfiguration(Object, HttpServletRequest)方法来提供自己的CorsConfiguration。
c、处理程序可以实现 CorsConfigurationSource接口(如ResourceHttpRequestHandler),以便为每个请求提供一个CorsConfiguration。
5、基于过滤器的CORS支持
  作为上述其他方法的替代,Spring框架还提供了CorsFilter。在这种情况下,不用使用@CrossOrigin或WebMvcConfigurer#addCorsMappings(CorsRegistry),,例如,可以在Spring Boot应用程序中声明如下的过滤器:
@Configuration
   @Bean
   public FilterRegistrationBean corsFilter() {
       UrlBasedCorsConfigurationSource source = new UrlBasedCorsConfigurationSource();
       CorsConfiguration config = new CorsConfiguration();
       config.setAllowCredentials(true);
       config.addAllowedOrigin("http://domain1.com");
       config.addAllowedHeader("*");
       config.addAllowedMethod("*");
       source.registerCorsConfiguration("/**", config);
       FilterRegistrationBean bean = new FilterRegistrationBean(new CorsFilter(source));
       bean.setOrder(0);
       return bean;
三、spring注解@CrossOrigin不起作用的原因
1、是springMVC的版本要在4.2或以上版本才支持@CrossOrigin
2、非@CrossOrigin没有解决跨域请求问题,而是不正确的请求导致无法得到预期的响应,导致浏览器端提示跨域问题。
3、在Controller注解上方添加@CrossOrigin注解后,仍然出现跨域问题,解决方案之一就是:
在@RequestMapping注解中没有指定Get、Post方式,具体指定后,问题解决。
类似代码如下:
@CrossOrigin
@RestController
public class person{
   @RequestMapping(method = RequestMethod.GET)
   public String add() {
       // 若干代码
四、参考文章:
1、官方文档https://spring.io/blog/2015/06/08/cors-support-in-spring-framework
2、http://fanshuyao.iteye.com/blog/2384189
3、https://blog.csdn.net/taiyangnimeide/article/details/78305131
4、https://blog.csdn.net/snowin1994/article/details/53035433
本文转载自微信公众号【java学习之道】。
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU4NzYwNDAwMg==&mid=2247483889&idx=1&sn=75be291bfbe605256cb16de2f79f7e90&chksm=fde8c8bcca9f41aa85f37e402c24e296e2bbd257e13a15bfeb59632a3ed851cf13b0e9f78949&scene=0#rd
评论(0
