mybatis是如何防止SQL注入的
且听风吟 发表于 2019/10/28 20:54:57 2019/10/28
【摘要】 mybatis是如何防止SQL注入的1、首先看一下下面两个sql语句的区别:<select id="selectByNameAndPassword" parameterType="java.util.Map" resultMap="BaseResultMap">select id, username, password, rolefrom userwhere username = #{use...
mybatis是如何防止SQL注入的
from user
where username = #{username,jdbcType=VARCHAR}
and password = #{password,jdbcType=VARCHAR}
</select>
from user
where username = ${username,jdbcType=VARCHAR}
and password = ${password,jdbcType=VARCHAR}
</select>
mybatis中的#和$的区别:
1、#将传入的数据都当成一个字符串,会对自动传入的数据加一个双引号。
如:where username=#{username},如果传入的值是111,那么解析成sql时的值为where username="111", 如果传入的值是id,则解析成的sql为where username="id".
2、$将传入的数据直接显示生成在sql中。
如:where username=${username},如果传入的值是111,那么解析成sql时的值为where username=111;
如果传入的值是:drop table user;,则解析成的sql为:select id, username, password, role from user where username=;drop table user;
3、#方式能够很大程度防止sql注入,$方式无法防止Sql注入。
4、$方式一般用于传入数据库对象,例如传入表名.
5、一般能用#的就别用$,若不得不使用“${xxx}”这样的参数,要手工地做好过滤工作,来防止sql注入攻击。
6、在MyBatis中,“${xxx}”这样格式的参数会直接参与SQL编译,从而不能避免注入攻击。但涉及到动态表名和列名时,只能使用“${xxx}”这样的参数格式。所以,这样的参数需要我们在代码中手工进行处理来防止注入。
【结论】在编写MyBatis的映射语句时,尽量采用“#{xxx}”这样的格式。若不得不使用“${xxx}”这样的参数,要手工地做好过滤工作,来防止SQL注入攻击。
2、什么是sql注入
   sql注入解释:是一种代码注入技术,用于攻击数据驱动的应用,恶意的SQL语句***入到执行的实体字段中(例如,为了转储数据库内容给攻击者)
  SQL注入,大家都不陌生,是一种常见的攻击方式。攻击者在界面的表单信息或URL上输入一些奇怪的SQL片段(例如“or ‘1’=’1’”这样的语句),有可能入侵参数检验不足的应用程序。所以,在我们的应用中需要做一些工作,来防备这样的攻击方式。在一些安全性要求很高的应用中(比如银行软件),经常使用将SQL语句全部替换为存储过程这样的方式,来防止SQL注入。这当然是一种很安全的方式,但我们平时开发中,可能不需要这种死板的方式。
3、mybatis是如何做到防止sql注入的
  MyBatis框架作为一款半自动化的持久层框架,其SQL语句都要我们自己手动编写,这个时候当然需要防止SQL注入。其实,MyBatis的SQL是一个具有“输入+输出”的功能,类似于函数的结构,参考上面的两个例子。其中,parameterType表示了输入的参数类型,resultType表示了输出的参数类型。回应上文,如果我们想防止SQL注入,理所当然地要在输入参数上下功夫。上面代码中使用#的即输入参数在SQL中拼接的部分,传入参数后,打印出执行的SQL语句,会看到SQL是这样的:
  不管输入什么参数,打印出的SQL都是这样的。这是因为MyBatis启用了预编译功能,在SQL执行前,会先将上面的SQL发送给数据库进行编译;执行时,直接使用编译好的SQL,替换占位符“?”就可以了。因为SQL注入只能对编译过程起作用,所以这样的方式就很好地避免了SQL注入的问题。
  【底层实现原理】MyBatis是如何做到SQL预编译的呢?其实在框架底层,是JDBC中的PreparedStatement类在起作用,PreparedStatement是我们很熟悉的Statement的子类,它的对象包含了编译好的SQL语句。这种“准备好”的方式不仅能提高安全性,而且在多次执行同一个SQL时,能够提高效率。原因是SQL已编译好,再次执行时无需再编译。
//安全的,预编译了的
Connection conn = getConn();//获得连接
String sql = "select id, username, password, role from user where id=?"; //执行sql前会预编译号该条语句
PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql);
pstmt.setString(1, id);
ResultSet rs=pstmt.executeUpdate();
//不安全的,没进行预编译
private String getNameByUserId(String userId) {
   String sql = "select id,username,password,role from user where id=" + id;
   //当id参数为"3;drop table user;"时,执行的sql语句如下:
   //select id,username,password,role from user where id=3; drop table user;
【 结论:】
#{}:相当于JDBC中的PreparedStatement
${}:是输出变量的值
    简单说,#{}是经过预编译的,是安全的;${}是未经过预编译的,仅仅是取变量的值,是非安全的,存在SQL注入。
    如果我们order by语句后用了${},那么不做任何处理的时候是存在SQL注入危险的。你说怎么防止,那我只能悲惨的告诉你,你得手动处理过滤一下输入的内容。如判断一下输入的参数的长度是否正常(注入语句一般很长),更精确的过滤则可以查询一下输入的参数是否在预期的参数集合中。
4、参考文章
1http://blog.csdn.net/yizhenn/article/details/52384601
2https://www.cnblogs.com/200911/p/5869097.html
3http://www.jb51.net/article/95314.htm
本文转载自微信公众号【java学习之道】。
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU4NzYwNDAwMg==&mid=2247483896&idx=1&sn=a69bb0eee0206344edc0d08247c02015&chksm=fde8c8b5ca9f41a3b89d2712fcfadeb3cde9c99afa2f053726b16862bfdade749f6371268887&scene=0#rd
