微服务中基于Spring Boot的maven分布式项目框架的搭建
Tom forever 发表于 2019/10/28 08:18:55 2019/10/28
【摘要】 最近我搭建了一个基于Spring Boot的maven分布式项目框架,主要是用于后面的Spring Cloud微服务项目。我把它抽象出来,分享给大家。0. 项目介绍在微服务架构中,传统的 maven 项目已经无法满足,开始走向分布式架构,本项目主要搭建一个空的 maven 分布式架构,可以运用到实际项目中进行扩展。这里搭建的是基于 maven 的分布式工程,因为在一个项目中,多个微服务是属于...
0. 项目介绍
这里搭建的是基于 maven 的分布式工程,因为在一个项目中,多个微服务是属于同一个工程,只不过是提供不同的服务而已,再加上 IDEA 是默认一个窗口打开一个项目工程(这点和 eclipse 不同),如果项目大,不用 maven 分布式工程(也可以称聚合工程)的话,那估计会打开十几个窗口……会崩溃……而且在架构上,也应该使用 maven 分布式工程来搭建微服务架构。
这里手把手教大家如何在 IDEA 中搭建基于 maven 分布式的 Spring Cloud 微服务工程架构。我会写的非常详细,目的就是让每一位读者能够读懂创建的过程。并且在文章末尾提供源码下载地址。
1. maven分布式工程架构概览
首先来看一下 maven 分布式工程的基本架构,如下:
microservice
---- microservice-common
---- microservice-order-provider
---- microservice-order-consumer
在 IDEA 中,并没有这个结构化的展示,这几个模块都是平级的方式展现在我们眼前,但是彼此有依赖关系,体现在 pom.xml 文件中,我在下文会详细说明。
microservice为父工程模块,主要用来定义整个分布式工程的依赖版本;
microservice-common为公共模块,主要用来定义一些公共的组件,比如实体类等;
microservice-order-provider为订单服务提供者模块,提供订单信息,实际项目中可能还有其他服务提供模块;
microservice-order-consumer为服务消费模块,当然了,消费模块也可能有很多,这里只创建一个,实际项目中可以在此基础上进行扩展。
2. maven父工程microservice的搭建
打开IDEA,File->New->New Project,然后选择Empty Project,如下。
640?tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
Next,然后给maven分布式项目起个名儿,如 maven_distributed。
接下来会弹出窗口让我们新建 modules,点击 + 号,新建一个父工程,也就是一个父 module。然后我们选择 maven 工程,选择 jdk 版本和模板,模板也可以不选择,我这里就没有选择,自己搭建即可。
Next,需要输入 GroupId 和 ArtifactId,这和普通的 maven 工程没什么两样,如:
GroupId:com.itcodai
ArtifactId:microservice
创建好之后,该父工程 microservice 是个空的 maven 工程,只有 src 目录和 pom.xml 文件,在父工程中我们主要做什么呢?父工程中主要用来定义一些依赖的版本,子工程在创建的时候继承该父工程,就可以使用对用的依赖,不需要指定版本号。同时,如果有版本相关的修改,只要在父工程中修改即可,这是 maven 分布式工程的好处之一,它就相当于 Java 中的抽象父类。
新创建的空 maven 工程没有指定其 <packaging> 类型,maven 父工程需要指定 packaging 类型为 pom,如下:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
   <groupId>com.itcodai</groupId>
   <artifactId>microservice</artifactId>
   <version>1.0-SNAPSHOT</version>
   <packaging>pom</packaging>
</project>
然后我们来定义一些依赖和相应的版本,依赖的版本我们定义在 properties 标签内,如下。
<project ...>
 <!-- 省略其他内容 -->
 <properties>
       <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
       <maven.compiler.source>1.8</maven.compiler.source>
       <maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target>
       <spring-cloud.version>Edgware.SR1</spring-cloud.version>
       <spring-boot.version>2.0.3.RELEASE</spring-boot.version>
       <mysql.version>5.1.46</mysql.version>
       <mybatis.version>1.3.2</mybatis.version>
       <lombok.version>1.16.18</lombok.version>
   </properties>
</prject>
如上,我们定义了项目的编码为 UTF-8,编译版本为 jdk8,其他依赖版本为:
* Spring Cloud 的版本为 Edgware.SR1,Spring Cloud 的版本号定义的非常“奇怪”,不是我们平常看到的几点几版本,它是由地名儿来命名的。
* Spring Boot 版本为当前最新版本 2.0.3.RELEASE。
* mysql 版本为 5.1.14。
* mybatis 版本为 1.3.2。
* lombok版本为 1.16.8。
其他依赖在项目使用到时,再添加即可,这里先定义这么多。在定义版本时,要注意的是不同的依赖版本之间会有影响,有些最新的版本不支持其他依赖的低版本一起使用,比如 mysql 的版本太低就不行,例如 5.0.4 版本就无法和最新的 mybatis 一起使用,这些在实际项目中都踩过坑,所以大家在学习的时候要多尝试,多总结,最新版本不是不好用,有时候是用不好。但是只要认真探索,多踩坑才能进步。
定义了依赖版本之后,接下来我们就在父工程中定义依赖管理,放在 <dependencyManagement> 标签中,如下。
<project ...>
 <!-- 省略其他内容 -->
       <dependencies>
           <!-- 定义 spring cloud 版本 -->
           <dependency>
               <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
               <artifactId>spring-cloud-dependencies</artifactId>
               <version>${spring-cloud.version}</version>
               <type>pom</type>
               <scope>import</scope>
           </dependency>
           <!-- 定义 spring boot 版本 -->
           <dependency>
               <artifactId>spring-boot-dependencies</artifactId>
               <version>${spring-boot.version}</version>
               <type>pom</type>
           </dependency>
           <!-- 定义 mysql 版本 -->
           <dependency>
               <groupId>mysql</groupId>
               <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
               <version>${mysql.version}</version>
           </dependency>
           <!-- 定义 mybatis 版本 -->
           <dependency>
               <groupId>org.mybatis.spring.boot</groupId>
               <artifactId>mybatis-spring-boot-starter</artifactId>
               <version>${mybatis.version}</version>
           </dependency>
           <!-- 定义 lombok 版本 -->
           <dependency>
               <groupId>org.projectlombok</groupId>
               <artifactId>lombok</artifactId>
               <version>${lombok.version}</version>
           </dependency>
       </dependencies>
   </dependencyManagement>
</project>
使用 ${} 来定义上面 <properties> 标签中定义的版本即可。最后我们定义一下 maven 插件,如下。
<project ...>
 <!-- 省略其他内容 -->
 <build>
       <plugins>
           <plugin>
               <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
           </plugin>
       </plugins>
   </build>
</project>
3. maven子工程microservice-common模块搭建
接下来我们搭建 maven 子工程中的公共模块 microservice-common,新建子模块,我们要选择 module,步骤为: File -> New -> Module,然后选择 maven,这和上面建立父工程一模一样,下一步的时候需要注意。
这里要注意的是,使用 IDEA 创建子模块的时候,不需要选择 “Add as module to” 这一项,默认是选择了我们刚刚创建的父工程microservice,我们在 Parent 项选择刚刚创建的microservice模块即可,然后给该子模块起名为microservice-common。创建好之后,我们来看一下该模块的 pom.xml 文件。
   <parent>
       <relativePath>../microservice/pom.xml</relativePath>
   </parent>
   <artifactId>microservice-common</artifactId>
</project>
可以看到,在microservice-common模块中,有个 <parent> 标签,里面内容是父工程 microservice 的相关信息,包括依赖的路径也标出来了,这样microservice-common模块和microservice模块就建立了关联。子模块的 <packaging> 类型我们定义成 jar 即可。
<packaging>jar</packaging>
在microservice-common模块我们主要定义一些公共的组件,本节课中,我们先定义一个订单实体类,因为这个实体在其他模块也要用到,所以我们定义在这个公共模块中,那么在该模块中,目前我们只需要引入 lombok 即可。如下。
<project ...>
   <!-- 省略其他内容 -->
   <!-- 当前Module需要用到的依赖,按自己需求添加,版本号在父类已经定义了,这里不需要再次定义 -->
   <dependencies>
       <dependency>
       </dependency>
   </dependencies>
</project>
lombok 依赖主要是用在实体类上,我们不用自己去定义构造方法,不用自己去生成 get 和 set 方法了,很方便。引入了依赖之后,我们去创建一个订单实体类。
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
@Data
public class TOrder {
   private Long id; // 主键id
   private String name; // 商品名称
   private Double price; // 商品价格
   private String dbSource; // 所存的数据库
解释一下该实体类上的几个注解。
* @AllArgsConstructor 注解:表示生成带有所有属性的构造方法。
* @NoArgsConstructor 注解:表示生成不带参数的构方法。
* @Data 注解:表示生成get和set方法
可以看出,使用 lombok 很方便,省去了很多繁琐的代码。到此为止,microservice-common 模块基本上就写完了,在实际项目中,可能还有别的实体类或者工具类等需要定义,视具体情况而定。
接下来我们需要把这个模块打包,让其他模块引用,这样其他模块就可以使用该模块中的公共组件了,就跟普通的 maven 依赖一样。如何打包呢?点开右边的 Maven Projects,我们可以看到目前项目中有两个模块,一个父工程和一个公共子工程模块,然后打开公共模块,执行 maven 中的 clean 和 install 命令即可。如下。
在下一部分,我们创建订单服务提供模块,在订单服务提供模块中,我们引入该公共模块。
4. maven子工程microservice-order-provider模块搭建
接下来我们搭建 maven 子工程中的订单服务提供模块microservice-order-provider。新建子模块的方法和上面microservice-common模块一模一样,在命名的时候命名为microservice-order-provider即可。完成之后,来看一下该模块中的 pom 文件。
<project ...>
   <parent>
   </parent>
   <artifactId>microservice-order-provider</artifactId>
   <dependencies>
       <!-- 引入自己定义的 microservice-common 通用包,可以使用common模块中的TOrder类 -->
       <dependency>
           <version>${project.version}</version>
       </dependency>
       <!-- spring boot web 依赖 -->
       <dependency>
           <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
       </dependency>
       <dependency>
           <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
       </dependency>
       <!-- mybatis 依赖 -->
       <dependency>
       </dependency>
       <!-- mysql 依赖 -->
       <dependency>
       </dependency>
   </dependencies>
</project>
可以看出,引入上一节我们自定义的microservice-common模块和引入其他依赖没什么两样,版本我们使用 ${project.version} 来跟着项目版本走即可。其他依赖我们只需要引入即可,不需要定义版本号。
由于这是服务提供模块,我们需要在表中查询出订单信息,然后将信息通过接口提供给调用方,所以在该模块中,我们需要整合一下 mybatis,这里主要使用注解的方式,mybatis 的相关配置和代码可以在本文源码中查看。我们看一下 application.yml 配置文件中的部分信息。
# 服务端口号
server:
 port: 8001
spring:
 application:
   name: microservice-order # 对外暴露的服务名称
spring.application.name 是用来定义服务的名称,在后面的课程会详细的说明。TOrder实体对应的表以及数据见 order.sql 脚本文件。我们看一下该表中的数据。
在 OrderMapper 中写两个方法来查询表中信息。
public interface OrderMapper {
   @Select("select * from t_order where id = #{id}")
   TOrder findById(Long id);
   @Select("select * from t_order")
   List<TOrder> findAll();
我们在 Controller 层写两个接口来测试一下。
@RestController
@RequestMapping("/provider/order")
public class OrderProviderController {
   @Resource
   private OrderService orderService;
   @GetMapping("/get/{id}")
   public TOrder getOrder(@PathVariable Long id) {
       return orderService.findById(id);
   @GetMapping("/get/list")
   public List<TOrder> getAll() {
       return orderService.findAll();
在浏览器中输入localhost:8001/provider/order/get/list,如果能查出来两条记录,并以 json 格式输出到浏览器,如下,说明服务提供模块功能正常。
[{"id":1,"name":"跟武哥一起学 Spring Boot","price":39.99,"dbSource":"microservice01"},{"id":2,"name":"跟武哥一起学 Spring cloud","price":39.99,"dbSource":"microservice01"}]
5. maven子工程microservice-order-consumer模块搭建
接下来我们搭建 maven 子工程中的订单服务消费模块 、microservice-order-consumer,新建子模块的方法和上面两个子 模块一模一样,在命名的时候命名为microservice-order-consumer即可。完成之后,来看一下该模块中的 pom 文件。
<project ...>
   <parent>
   </parent>
   <artifactId>microservice-order-consumer</artifactId>
   <dependencies>
       <!-- 引入自己定义的 microservice-common 通用包,可以使用common模块中的Order类 -->
       <dependency>
       </dependency>
       <dependency>
       </dependency>
       <dependency>
       </dependency>
   </dependencies>
</project>
因为microservice-order-consumer模块主要是用来调用microservice-order-provider模块提供的订单信息,所以在microservice-order-consumer模块中我们不需要引入 mybatis 和 mysql 相关的依赖,因为不用操作数据库。当然了,在实际项目中,根据具体需求,如果需要操作其他表,那么还是要引入持久层依赖的。
在微服务都是以 HTTP 接口的形式暴露自身服务的,因此在调用远程服务时就必须使用 HTTP 客户端。Spring Boot 中使用的是 RestTemplate,首先,我们写一个配置类,将 RestTemplate 作为一个 Bean 交给 Spring 来管理。
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.web.client.RestTemplate;
@Configuration
public class RestTmplateConfig {
   @Bean
   public RestTemplate getRestTemplate() {
       return new RestTemplate();
有了 RestTemplate,接下来我们可以在 Controller 中注入该 RestTemplate 来调用 microservice-order-provider提供的服务了,如下。
@RestController
@RequestMapping("/consumer/order")
public class OrderConsumerController {
   // 订单服务提供者模块的 url 前缀
   private static final String ORDER_PROVIDER_URL_PREFIX = "http://localhost:8001";
   @Resource
   private RestTemplate restTemplate;
       return restTemplate.getForObject(ORDER_PROVIDER_URL_PREFIX + "/provider/order/get/" + id, TOrder.class);
   @SuppressWarnings("unchecked")
       return restTemplate.getForObject(ORDER_PROVIDER_URL_PREFIX + "/provider/order/get/list", List.class);
我们来讲解一下 RestTemplate 的使用,在 Controller 中,我们定义了一个订单服务提供者的 url 前缀,这是microservice-order-provider的服务地址,因为我们等会要远程调用这个服务。restTemplate.getForObject方法是 GET 请求方法,它有两个参数。
* url:请求地址。
* ResponseBean.class:HTTP 相应被转换成的对象类型。
对于实体类或者 List 均可以接收,同样地,还有处理 POST 请求的方法 restTemplate.postForObject,该方法有三个参数,如下。
* url:请求地址。
* requestMap:请求参数,封装到map中。
* ResponseBean.class:HTTP响应被转换成的对象类型。
那么整个流程即:订单消费模块不直接请求数据库,而是通过 http 远程调用订单提供模块的服务来获取订单信息。也就是说,在微服务里,每个服务只关注自身的逻辑和实现,不用管其他服务的实现,需要获取某个服务的数据时,只要调用该服务提供的接口即可获取相应的数据。实现了每个服务专注于自身的逻辑,服务之间解耦合。
我们来测试一下,启动microservice-order-provider和microservice-order-consumer两个服务,在浏览器中输入 localhost:8080/consumer/order/get/list,如果浏览器中能查到数据库中的两条记录,说明服务调用成功。
到此为止,基于 maven 分布式的微服务架构就搭建好了,实际项目中可以直接拿这个来扩展。
这篇文章写的非常详细,希望读者可以认真读完,如果感兴趣的话,可以将源码下载下来跑一遍,源码获取方式:公众号后台回复:“源码”,即可获得。也可以点击左下角“阅读原文”在我的CSDN博客里阅读此文。
转载声明:本文转载自公众号【程序员私房菜】。
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/I85KqgOV_fylG4J084n0hA
