小说:白话幂等性设计
且听风吟 发表于 2019/10/27 15:24:00 2019/10/27
【摘要】 (以下故事纯属虚构,如有雷同纯属巧合!)一月的深圳,一如既往的炎热!某天,烟哥正一边喝着芝芝芒芒,一边愉快的装13!突然,小刘满脸愁容的找到了我,对我说:"烟哥,自从我们的单体应用拆成微服务架构后,不知为啥,老是出现数据不一致的问题!已经都快被客户骂死了,人家客户明明只点了一次,我们这边却有了两条数据!"其实烟哥在装13的时候,被人打扰,这是大忌!大忌!然而,看在小刘是个妹纸的份上,我就不计...
一月的深圳,一如既往的炎热!
其实烟哥在装13的时候,被人打扰,这是大忌!大忌!然而,看在小刘是个妹纸的份上,我就不计较了!没错,我就是这么没原则的人!其实我本来可以直接告诉人家怎么解决的,然而无耻的烟哥,为了多和妹纸说会话,决定多啰嗦一会!
只见烟哥嘴角嘿嘿一笑,问到:"你知道为什么拆成微服务架构后,会出现数据不一致问题么?"
接下来的情形,无法用言语形容,各位看官请看下面这张图
640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
烟哥解释到:"因为在传统应用中,调用接口,只有两种状态成功和失败。但是呢,在微服务的架构下,还有第三种情况,那就是超时!小刘啊,你们的服务,调用另一个服务,如果超时了,你们是怎么处理的呢?"
小刘说:"重试啊!调用超时了,重试一下呗!"
这时,烟哥的表情突然变成了这样
烟哥回答到:"对的!小刘真聪明!然而,重试只是一种方法!还有一种就是,调用方在超时后,去查询一次被调用方。如果能查到数据,就代表调用过了,不继续执行,如果查不到数据,走失败流程!因为你们在调用超时的情况下,进行重试调用,就给系统带来了不一致问题了!因此我们必须给调用接口提供幂等性保证,防止重复调用出现不一致的情形!"
这个时候,小刘表情变成了这样
"哦,小刘,你懂?来来来,说说什么是接口幂等性?"
说时迟,那时快,只见小刘挥舞着她的小手,说道:“接口的幂等性实际上就是接口可重复调用,在调用方多次调用的情况下,接口最终得到的结果是一致的。”
这种时候,烟哥痛心疾首,
只见烟哥眉毛微微一皱,开始装13的解释道:“如果按这么解释,比如一个查询接口。假设SQL是下面的这样的
这个时候,有一个线程,一直往这个table插入数据,那你每次调用查询接口的返回值肯定不一样啊!你能说查询操作不是幂等性操作?
应该要这么理解,幂等性强调的是外界通过接口对系统内部的影响, 外界怎么看系统和幂等性没有关系,只要一次或多次调用对某一个资源应该具有同样的副作用就行。注意了,是对资源造成的副作用必须是一样的,但是返回值允许不同!”
说到这里,小刘一脸懵逼的看着我。。。
烟哥说道:“就用,增、删、改、查来举例一下吧!”
(1)查询操作
查询操作并不会产生或变更新的数据,因此查询是天然具备幂等性。
(2)删除操作
这里分为物理删除和逻辑删除
  • 物理删除:删除只会进行一次,无论执行几次delete操作,造成的效果是一样的!是幂等性操作
  • 逻辑删除:这类删除,是用update修改字段而已,这种操作无论update几次,造成的效果是一样的!是幂等性操作
(3)增加操作
这里要看这张表是否带唯一索引。
  • 带唯一索引Insert:此时如果重复插入操作,是会插入失败的!该操作是幂等性操作
  • 不带唯一索引Insert: 这种情况是非幂等性操作。
(4)修改操作
要看修改了啥
  • 计算式Update:这类操作是指UPDATE table SET number=number-1 WHERE id=1,这类SQL的操作,是非幂等性操作!
  • 非计算式Update:这类操作是指UPDATE table SET number=3 WHERE id=1,这类SQL操作,这种修改是属于幂等性的操作!
小刘:"烟哥,你可以先说说网上说的什么on DUPLICATE KEY UPDATE是什么东西么,就像下面这个SQL这样!"
烟哥:"好,你还记得我刚说的,在表有唯一索引的情况下,此时如果有重复插入操作,是会插入失败的么!"
小刘:"嗯嗯。记得!"
烟哥:"OK,这种插入失败,从严格意义上来说是分为两种情况的!"
第一种就是报唯一键冲突异常!例如常规的INSERT INTO tablename(列名) VALUES(列值)这样的语句!
第二种就是不报异常,Mysql提供了三组这样防止重复插入的语句,必须要有唯一索引才能用的
  • insert ignore into :若有导致unique key冲突的记录,则该条记录不会***入到数据库中.
  • replace :若插入时如发现unique key已存在,则替换原记录,即先删除原记录,后insert新记录。
  • on duplicate key update :若插入时如果发现unique key已存在,则执行update更新操作
小刘:"可是这些语句毕竟是Mysql的方言,换了数据库就不能用了啊!通用性太差,而且还规定一定要有唯一索引才能用!麻烦!"
此时烟哥的反应是这样的
烟哥捋了捋自己的思绪,说道:"回到我们刚才的话题,现在只有不带唯一索引Insert和计算式Update会引起幂等性问题的,懂了嘛?"
小刘抹了抹自己的眼泪,像下面这样
烟哥淡然的解释道:"现在网上大多数文章推荐全局token的方案,就是这样的。生成一个全局性唯一的token,然后请求过来的时候,查一下token存在么,存在代表做过了,就丢弃。不存在,就执行正常业务流程,把token丢到某个存储介质里!"
小刘听了听,摇了摇头:"烟哥啊,这个方案乍听之下很完美!但是细想一下还是有一点不大好。你看啊,假设有1000个请求,重复请求一般不到10个。为了这不到10个请求的正确性,让剩下990个正常的请求都多一个查询流程,这似乎不大妥吧!"
烟哥突然惊呆了,此刻感觉如下
烟哥补充道:“嗯,是的,所以我个人还是主张在数据库的操作上解决这个问题!就插入操作来说,建议还是建一个唯一索引,来防止重复插入!”
小刘:"可是我们的数据量很小,就是不想建索引怎么办?"
烟哥说道:“那你的插入语句可以像下面这么修改
采用这种写法,就可以防止重复插入,而且不需要建立唯一索引!SQL可以判断field字段有值,则不insert。如果无值,则会执行insert操作!这种方法其实就是使用了mysql的一个临时表的方式,但是里面使用到了子查询,效率也会有一点点影响。但是很重要的一点,这种写法在oracle里也能跑的通,通用性之强,无与伦比。如果真的达到了影响性能那个级别了,估计数据量够大,可以用上索引了。这会数据量太小,先这么写吧!”
小刘:"那针对修改场景怎么办?"
烟哥说道:“也很简单,加一个版本字段就行!比如,原来的sql为
,你加一个版本号字段就好啦,变成
唯一的缺点,就是执行前,需要去数据查一下当前版本是啥!当然啦,如果你的表有唯一索引,用的又是mysql,又能保证将来不换其他数据库。可以试试mysql的on duplicate key update语句,该操作插入时如果发现unique key已存在,则执行update更新操作”
烟哥补充道:"在数据库层面的改变是最方便的,所以我一直主张,改sql,改表结构来解决幂等性问题。不要引入一堆七七八八的东东,徒增系统复杂度。好啦,小刘快回去改sql吧!"
于是,小刘就愉快的回去的改sql了!!
各位看官一定发现了,本来改个SQL就能解决的问题,烟哥硬是扯了半个多小时!当然,最后的结局就是下面这样
本文转载自公众号【java学习之道】。
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU4NzYwNDAwMg==&mid=2247484914&idx=2&sn=797b2c5fbc94288f424c38aeaf59ffad&chksm=fde8ccbfca9f45a92fe51667736c2b12e90ccc3d31b233398acc957bae9d35e1beed71967d8a&scene=0#rd
