【Postgres】Semijoin估算优化
厚积薄发 发表于 2019/10/27 11:56:34 2019/10/27
【摘要】 Improve planner's cost estimation in the presence of semijoins.
    对于类似下面的语句
SELECT * FROM x WHERE x1 IN (SELECT y1 FROM y)
    在使用x的索引进行参数化索引扫描的时候,循环的次数应该是不重复y1值的个数,不应该是y表的个数。提交记录如下
    该语句在逻辑重写阶段将转化为SEMI JOIN类型查询关联语句,在函数create_index_paths中针对关联列评估索引扫描的代价(参数化索引路径),其中重要的一个是获取外表大小(Semijoin和innerjoin类似),因此可以在代价估计的时候,考虑其进行进行分组,提高优化器的估算的准确性。
    该部分操作在函数adjust_rowcount_for_semijoins中完成,从函数定义上可以看出,其是给semijoin操作调整行数估计的,实现如下:
 * Check to see if outer_relid is on the inside of any semijoin that cur_relid
 * is on the outside of.  If so, replace rowcount with the estimated number of
 * unique rows from the semijoin RHS (assuming that's smaller, which it might
 * not be).  The estimate is crude but it's the best we can do at this stage
 * of the proceedings.
static double
adjust_rowcount_for_semijoins(PlannerInfo *root,
							  Index cur_relid,   // 左表relid
							  Index outer_relid, // 右表relid
							  double rowcount)   // 右表满足条件
	ListCell   *lc;
	foreach(lc, root->join_info_list)
        // 获取连接信息
		SpecialJoinInfo *sjinfo = (SpecialJoinInfo *) lfirst(lc);
		if (sjinfo->jointype == JOIN_SEMI &&  // SEMIjoin类型
			bms_is_member(cur_relid, sjinfo->syn_lefthand) &&  // 匹配左表
			bms_is_member(outer_relid, sjinfo->syn_righthand)) // 匹配右表
			/* Estimate number of unique-ified rows */
			double		nraw;
			double		nunique;
			// 估计右表集合的行数,将所有基表估计行数相乘,通常情况下SEMI join是单表情况
			nraw = approximate_joinrel_size(root, sjinfo->syn_righthand);
            // 估算分组后的唯一行数
			nunique = estimate_num_groups(root,
										  sjinfo->semi_rhs_exprs,
										  nraw,
										  NULL);
            // 调整估算的循环次数
			if (rowcount > nunique)
				rowcount = nunique;
	return rowcount;
    上面涉及到一个SpecialJoinInfo结构体,该结构体主要用于记录表与表之间的连接关系,将group分组的操作数记录在其中,该结构体变量make_outerjoin中调用compute_semijoin_info填充,结构体定义如下
struct SpecialJoinInfo
	NodeTag		type;
	Relids		min_lefthand;	/* 限制连接顺序,记录LHS最小集合 */
	Relids		min_righthand;	/* 限制连接顺序,记录RHS最小集合 */
	Relids		syn_lefthand;	/* Query->jointree中的LHS集合 */
	Relids		syn_righthand;	/* Query->jointree中的RHS集合 */
	JoinType	jointype;		/* 连接类型:Left join、Full join等 */
	bool		lhs_strict;		/* 限制连接顺序 */
	bool		delay_upper_joins;	/* 限制连接顺序 */
	/* 下面给semijoin连接类型设置: */
	bool		semi_can_btree; /* 操作符是否支持索引 */
	bool		semi_can_hash;	/* 操作符是否支持hash */
	List	   *semi_operators; /* 连接条件中的操作符 */
	List	   *semi_rhs_exprs; /* 连接条件中右操作数 */
执行如下(执行计划中已经消除了semiJoin,转化为InnerJoin)
postgres=# explain select * from test1 where a in (select * from test2);
                                  QUERY PLAN
 Nested Loop  (cost=2.66..77.60 rows=10 width=4)
   ->  HashAggregate  (cost=2.38..2.48 rows=10 width=4)
         Group Key: test2.a
         ->  Seq Scan on test2  (cost=0.00..2.10 rows=110 width=4)
   ->  Index Only Scan using a_idx on test1  (cost=0.29..7.50 rows=1 width=4)
         Index Cond: (a = test2.a)
(6 rows)
