我来告诉你,一个草根程序员如何进入BAT
孔皮皮 发表于 2019/10/27 00:15:46 2019/10/27
【摘要】 本文将从心态、学习和素养三个方面手把手的告诉你,LZ作为一个非科班毕业,出身于三流大学的草根,是如何凭借自己的努力,进入到国内一流互联网公司的。心态看到这个标题,有的同学可能会说,“LZ,你不是要告诉我们如何进入BAT吗?怎么一上来就写心态?”没错,LZ第一个要说的,就是心态!原因很简单,文章下面即将提到的学习内容,如果你没有一个好的心态,是不可能进行下去的。所以,先过了心态这一关,再来谈别...
心态
没错,LZ第一个要说的,就是心态!
原因很简单,文章下面即将提到的学习内容,如果你没有一个好的心态,是不可能进行下去的。所以,先过了心态这一关,再来谈别的吧,否则你肯定会死在半路上的。
说起来,很多群里的新人都爱问LZ,“你是怎么学习的?为什么我学不进去呢?为什么我一看书就困呢?”
以上这种现象,基本上就是两个原因,第一个原因是心态浮躁,总觉得看书好像没啥用啊,看了好像还是觉得没学到什么,过不了多久就忘了。第二个原因则是目标感不强,不知道自己要达到什么程度才算可以,所以也就干脆“一瓶子不满,半瓶子晃荡”了。
针对第一个原因,说到底就是个心态问题。总想着看书能够立竿见影,从菜鸟一下子蜕变为大神,如果你老是抱着这样的心态去看书,你特么不瞌睡才是邪门了。
而第二个原因,LZ觉得有时候人要适当的激发内心的欲望,无欲无求这种高逼格的事,等你七老八十了再说,现在趁着年轻,心中有点欲望其实并不是什么坏处,只要你没被欲望懵逼了双眼就行。
说起欲望这事儿,LZ觉得有必要给大家看一下LZ当初的欲望,相信从这封邮件里,你就能感受出LZ当时的欲望。这种欲望,会激励着你前进,但是你要切记,在前进的途中,调整好自己的心态,戒骄戒躁。
640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
学习
说完心态,咱们来谈谈学习这事儿,还是老规矩,由于LZ是Java后端出身,所以接下来的内容,会与Java后端息息相关,非Java后端的同学可以适当参考,但切勿照搬。
本篇既然咱们是要谈如何进入BAT,那么咱们就从面试的角度来谈学习这件事,LZ会谈谈一流互联网公司对于Java后端程序员的要求,相应的,也会谈谈如何达到这样的要求。
为了简单起见,LZ将这些要求分为三个层次,分别为基本要求、可选要求以及加分要求,接下来,咱们就一个一个的来谈一谈。
一、基本要求
基本要求就是指,你必须要学会的知识,而且这里面大部分内容,在面试里出现的概率都是极高的。因此,这部分内容你没有选择,只能选择啃下它,你可以花一年,也可以花十年,或者带到棺材里学习也可以。
1)语言的基础部分:
基本要求的第一个,当然是语言的基础部分。基础部分其实就是语法以及一些关键字的作用,像一些if/else、for循环这类基础的语法,以及一些new、class、public这类的基础关键字,大部分情况下面试问的是比较少的,因为这部分内容,只要你写过几年Java,基本上都没有什么问题。
那么基础部分的重点,其实主要就是static、final、transient、volatile这一类的关键字,以及内部类、泛型这一类的高阶语法。
说到static,首先要记住的最重要的一点就是,类属性中被static所引用的变量,会被作为GC的root根节点。作为根节点就意味着,这一类变量是基本上不会被回收的。因此,static很容易引入内存泄漏的风险。
如果一个面试官让你解释static关键字,你告诉他static可以修饰属性、方法和内部类,以及修饰之后又有什么效果的话,那么面试官基本上不会记住你这个回答,整个印象就是平庸。
但是如果你说完以后,补充一下说道,你曾经遇到过一个内存泄漏的问题,就是因为static修饰的一个Map类型的变量导致的,最后排查了堆栈信息找到了问题的所在,并且解决了这个问题。那么,面试官这个时候内心中对你的印象,就会不自然的提升几分。
而且,对于static,更深入的理解是,static会将所引用的属性、方法以及内部类,与类直接产生引用关系,而非与类的实例。这就是为什么,你可以使用类名.属性、类名.方法以及类名.内部类名,来直接引用一个被static所修饰的属性、方法或者内部类。
如果你没有用static修饰,那么你就必须使用实例才能引用这些方法、属性或者是内部类,最典型的就是内部类。相信很多同学都好奇过,为什么一个没有被static修饰的内部类,必须要这么声明。
OutterClass.InnerClass innerClass = new OutterClass().new InnerClass();
因为你没有使用static修饰InnerClass,所以你必须new出来一个OutterClass的实例,才能在此基础上new出内部类的实例,因为内部类只能通过外部类的实例才能引用。如果你使用了static修饰,那么你就可以这样使用内部类。
OutterClass.StaticInnerClass staticInnerClass = new OutterClass.StaticInnerClass();
这两种方式最大的区别就是,第一种方式,如果你想要获得InnerClass的实例,你必须有一个OutterClass的实例,所有其实这种方式你创建了两个实例,所以有两个new关键字。而第二种方式就好理解一些,静态内部类不依赖于外部类的实例存在,因此只需要直接创建内部类的实例就可以了,所以只有一个new关键字。
static说的有点多了,不过LZ其实不光说了static关键字,也一起连同内部类的语法也大致都说了下。那么接下来,基础部分还有一个比较考验人的东西,就是volatile关键字。
这个关键字的重点就三个字,就是可见性。但是面试的时候,你说出可见性三个字,基本上满分100的话,最多只能得到20分。剩下的那80分,就要靠你用硬功夫去获得了。
所谓的硬功夫,其实就是要整明白,在并发当中,可见性到底是什么意思。那么,为了弄明白可见性什么意思,就需要你了解什么叫主存和工作内存。
只有把这些概念都搞明白了,你才会知道volatile的真正作用到底是什么。不过有一点要提醒你的是,volatile并不保证同步,这一点一定要记住。不光是应付面试官,在真正使用volatile的时候,也要注意这一点,否则很容易出现问题。
好了,基础部分就说这么多吧,LZ挑了一些有代表性的说了下,归根结底,这一部分就是要你非常清晰的了解Java当中的关键字和语法,这里所谓的了解,是清晰的了解其实现原理,而非简单的会用而已。
2)Java运行时环境
Java运行时环境就是JRE的中文翻译,本质上其实就是指JVM。
首先对于JVM必须要知道的是,JVM与Hotspot的关系。JVM更多的是指JVM规范,而Hotspot是JVM的一种实现,也是我们最常用的JVM实现。你可以把JVM规范当做接口,Hotspot当做实现类,这样去理解会比较简单一些。
此外,JVM最重要的三个部分必须要非常清楚,内存划分、class加载机制以及GC策略。搞清楚这三部分不仅仅是为了面试,也是为了让你对于Java有更深刻的理解,这对于你的Java生涯非常有帮助。
而且,关于内存划分,还有一点要注意,咱们常说的划分方式,其实是指的Hotspot的划分方式,而非JVM规范所规定的。
Hotspot的内存划分简单说分为三个部分,Young Generation(年轻代)、Old Generation(年老代)以及Perm Generation(永久代)。其中的Young Generation(年轻代),又分为Eden、From和To,其中From和To又统称为Survivor Spaces(幸存区)。
正常情况下,一个对象从创建到销毁,应该是从Eden,然后到Survivor Spaces(幸存区),再到Old Generation(年老代),最后在某次GC下消失。
当然,一个对象也可能直接在Eden里死掉,也可能一直在Old Generation(年老代)存活,这些都是有可能的。
关于内存划分,可以自己没事用内存分析工具看看,比如jmap、jvisualvm等等,观察一下各个区域的内存变化,结合实际去了解一下。
关于classloader机制的学习,可以结合tomcat去学习,了解清楚tomcat的classloader机制,看tomcat是如何保证各个APP之间的类隔离的。如果可能的话,看一下tomcat中classloader的源码,或者看一下LZ的一个开源项目niubi-job,当中也包含了与tomcat类加载机制相似的部分。
至于GC,需要清楚GC Roots都有哪些,以及如何判断一个对象可以被回收。此外,GC的算法和策略也要有大概的了解。
3)并发知识与concurrent包
要想进入一线互联网公司,这部分内容必须要会,否则的话,你始终都只能停留在比较low的段位。
关于并发知识,最重要的两个概念一定要搞清楚,那就是可见性和原子性。其中可见性与前面提到的volatile关键字是息息相关的,可见性只是并发领域里的一个概念,而volatile则是Java语言中,实实在在保证变量可见性的关键字。
前面说了,要弄清楚可见性,就需要搞清楚主存和工作内存。关于主存和工作内存,其实又属于JVM的知识范畴。所以从这里就可以看出来,知识都是有关联性的。
原子性其实相对于可见性来说,反倒更好理解一些,相信那个万年不变的银行汇款的关于事务的例子,就足以大部分人理解原子性这个概念了,它其实就是一个或多个操作,被视作一个整体的意思。
有了并发的基础知识以后,你就需要研究一下concurrent包了。这里面的东西其实是一个宝藏,一旦你需要写并发相关的功能,你会发现这里面的东西非常实用。
其中ConcurrentHashMap是面试最容易被问到的一个类,几乎所有的面试都会问你,ConcurrentHashMap和普通的同步HashMap有什么区别。
这个问题其实需要你知道两个知识就可以了,一个是HashMap的数据结构,一个是锁分段的技术,具体的LZ这里就不解释了,大家自己下去找相关资料看吧。
此外,concurrent包里有一个非常重要的类,叫做AbstractQueuedSynchronizer,几乎所有的concurrent包内的并发工具类,都是基于这个抽象类扩展出来的。因此,把AbstractQueuedSynchronizer这个类研究透彻,非常有助于你理解concurrent包。
最后一点,面试的时候还经常会被问到的一个问题,就是ReentrantLock和synchronized关键字有什么区别。
记得LZ之前组织过的YY面试活动里,LZ问过很多次这个问题,但几乎所有人都答不出来。这只能说明一个问题,那就是大部分人在用synchronized和ReentrantLock的时候,并不会考虑这两者到底用哪个好一些。
其实它们的区别很简单,简单的说,就是synchronized由于是底层JVM实现的互斥,因此效率会高一些。而ReentrantLock的功能则比synchronized更多,比如定时获取某个锁,多个等待条件等。
并发这一部分是一个程序员进阶的重要部分,希望所有Java程序员都可以重视这一部分。
4)设计模式和反射
设计模式和反射这部分内容,LZ个人觉得是一个高阶程序员必须精通的部分。
用好了这部分知识,可以让你在实际开发中少写N多代码,而且还可以使得程序的结构更加良好。
关于设计模式LZ这里就不多做介绍了,关于反射,其实就是reflect包里的内容,这个包里的类其实并不难,主要是得多用,多看。比如Java领域里最常用的spring框架,里面其实大量充斥着设计模式和反射的真实使用场景,没事多研究一下,绝对让你受益匪浅。
5)文件IO、NIO、网络IO以及网络协议
文件IO、NIO以及网络IO这一部分也是工作当中要经常用到的部分,因此也必须要掌握。
其中NIO更多的是了解其原理,此外,tomcat中有多种协议的实现,其中包括了BIO、NIO和APR,这三者一定非常清楚它们的区别,这个可以在connector的protocol属性配置。
至于网络IO部分,其实就是net包里的内容。这里面的内容是非常常用的东西,比如你调用HTTP-API,那么就需要使用这里面的类。在这个restful-API泛滥的时代,你少不了要使用HTTP协议调用API。
此外,在了解这部分的时候,网络协议也要适当的了解一下,最典型的TCP和HTTP协议是一定要了解的。
在LZ参加的面试中,基本上TCP协议是一定会问的,虽然这可能和LZ的简历写了TCP协议有关,但比如TCP协议的重试机制,三次握手的过程,TCP与UDP的区别这一类的知识,还是要了解一下的。
至于HTTP协议,相对来说就简单很多了,应用层的协议主要是知道其协议格式即可,比如都支持哪些header、每个header都是什么含义等等。
6)小结
好了,到此为止,基本要求就差不多介绍完了。没错,其实基本要求这部分,差不多就是要求你有扎实的Java基础。这也是所有一线互联网公司,基本都会写在招聘要求地前几条的要求。
因此,要想进入BAT,那么这一部分的内容一定要了解,而且这部分的内容对你实际开发也是非常有帮助的,并不仅仅是为了应付面试。
二、可选要求
看到可选要求四个字,或许不少人会认为这部分不太重要。但是LZ可以很负责的告诉你,这部分往往才是决定公司要不要你的重要指标。
因为基本要求达标以后,公司主要挑选人才的标准其实就是可选要求这一部分,LZ曾经提过差异性这个词,其实这一部分就是差异性的体现。
接下来,LZ就带大家看看,到底都有哪些可选的要求。此外,LZ要提前说明的是,这些可选要求,没有必须会和必须不会的内容,尽可能多的了解,总是不会错的。
1)Spring、Mybatis框架
框架这部分其实不用多说了,spring和mybatis框架的原理和源码,如果你可以非常精通的话,那么这一定能成为你巨大的优势。
如果你是专门做WEB开发的Java后端猿,那么spring和mybatis框架基本上你是肯定要用的。精通Spring和mybatis框架不仅为了面试,对于你日常开发也有巨大的帮助,你可以做很多架构上的优化,为你的战友省去很多重复性的工作。
关于Spring框架,最核心的当然是IOC,其次便是AOP、MVC这两部分了。好好研究这三部分的源码,会让你从大部分程序员当中,脱颖而出。至于mybatis框架,主要还是关注它如何实现动态SQL。
而且,待你研究透彻以后,你完全可以自己尝试去造轮子,说不定能得到意想不到的收获。
2)Linux服务器
这一部分其实原本是运维应该精通的部分,但是作为一个Java后端猿,如果你可以精通linux服务器,那么对你排查线上问题,是有很大的帮助的。
大部分程序员都只知道一些常用的Linux命令,对于Linux系统本身的文件系统、网络以及IO等等,是完全不了解的,这其实也包括LZ自己。但是,LZ见过身边有一些程序员,对于Linux玩的非常熟练,这不光光体现在多会几个命令,而是对整个Linux系统的了解。
可以预见的是,这些人在排查问题的时候,往往会更容易找到问题的根本。因为程序问题往往并不是最难解决的,异常这东西见多了就都知道怎么回事了,大不了看看源码也总能找到原因。最难解决的是环境问题,而环境问题无非就是操作系统层面的问题。
而显然大部分情况下,Java运行的操作系统都是Linux。
3)数据库优化
说完Linux,紧接着LZ要说的就是数据库了,这原本应该是DBA应该精通的部分,但作为一个Java后端猿,数据库基本上也是最经常打交道的了。
而且大家都知道,一个应用的性能瓶颈,往往都出现在数据库这一端,因此,一个Java后端猿如果可以精通数据库的话,那么对于你工作的实际帮助,也是非常大的。
相信不少人都碰到过SQL过慢的情况,这个时候,如何通过加索引、SQL分析和优化的手段,将SQL的执行时间优化到一个可接受的范围内,其实还是比较考验人的。
反正,这玩意儿LZ是半斤八两的水平,基本的优化是没有问题的,但稍微复杂一些的就不行了。
所以,这一部分足够成为你的优势,体现出你的差异性。
4)消息服务
除了Linux和数据库以外,消息服务也是当今互联网公司里,必不可少的一个组件。
常见的消息组件比如rabbitMQ、activeMq,包括一些其它的开源消息组件,比如rocketMq。这里面任何一个,如果你可以精通其原理的话,也会成为你有力的竞争条件。
其实消息服务的重点,无非就是如何保证最终一致性、消息的顺序,包括消息事务等等这一类的问题。
虽然LZ本人对此不是很了解,但LZ很确定,这一部分如果你可以有自己独到的见解的话,一定会大大增加你的成功率。
5)缓存服务
说了消息服务以后,相信缓存服务大家也一定不陌生了。
常见的缓存比如memcached、redis这两个,如果你能搞清楚其中一个的话,也会给你加分许多。毕竟现在的互联网应用,缓存也是必不可少的了,因此如果你能完全hold住缓存这一部分,那么你的差异性也就有了。
在缓存服务当中,有几个问题也是比较常见的,比如缓存满了怎么办,缓存的实时性如何处理,内存结构如何规划,分布式的情况下如何处理增删节点时缓存的命中问题等等。
6)负载均衡器
负载均衡器,这是最后一个可选要求了。
常见的负载均衡器就两种,一种是软负载均衡,比如nginx、Apache、lvs这一类的。另外一种则是硬件负载均衡,常见的主要就是F5。
这两种方式各有优劣,其中硬件负载均衡如要用于简单应用、大访问量的场景,而软件复杂均衡则主要用于复杂应用,较小访问量的场景。当然了,两者还有一个不得不考虑的区别是,硬件复杂均衡一般都是非常贵的,而软负载均衡则基本上没有任何成本。
在负载均衡器方面,也有一些问题是比较常见的。比如如何保持会话,如何做流量控制,负载均衡策略都有哪几种,如何检查后端服务器的健康状态等等。
7)小结
好了,到这里,可选要求就说的差不多了。
细心的猿友会发现,这6个要求其实对应的就是Java后端开发中,最常接触到的一些东西。比如spring、mybatis框架和数据库,这基本上是个Java程序员都接触过吧。
其余四个包括Linux服务器、消息服务、缓存服务以及负载均衡器,也是一样的,大家在实际工作当中,应该或多或少都接触过这几个东西。
但是真正能对其中一个非常了解精通的人,相信并不会太多。也正因为如此,如果你做到了,才可以体现出你的差异性,这或许会是你拿下offer的重要筹码之一。
但是,LZ这里必须要再强调一下的是,这几样东西大多数人或多或少都会有一些了解,包括上面LZ提到的问题,不少人也都知道答案。
然而,光知道答案是远远不够的,这并不足以成为你的优势,你需要对这些问题有着深刻的了解,以及有着自己独特的见解,才足以让它成为你的优势。
三、加分要求
最后一个便是加分要求了,加分要求虽然不如基本要求和可选要求重要,但它也与可选要求类似,往往拿下offer的最终原因,正是这些看似不是必要要求的部分。
接下来,LZ就带大家一起来看一下,都有哪些可以加分的部分,需要强调的是,这些加分要求中,在某些特殊情况下,可能会成为基本要求。
1)数据结构与算法
这一部分内容不用多说了,大家都懂的。精通数据结构与算法,绝对会成为你的一大亮点。
因为大部分程序员的这一部分基础都不太好,包括LZ本人,面试的时候如果问到算法一类的问题,LZ基本上就两个字:不会。
以前LZ还看过Java集合框架的一些源码,对于一些常用的数据结构还有一定的了解。但是现在,LZ已经基本上忘光了,就连最基本的冒泡排序,可能LZ都不一定能写的对。
因此可以预见的是,数据结构与算法绝对是非常加分的一项。而且,在你面试一些与算法相关的职位时,这个加分要求还可能会成为基本要求。
2)计算机操作系统
计算机操作系统原理,是非常底层的内容。
这部分内容比较难,里面讲的都是一些最基本的底层原理,例如内存、指令、系统IO等等。
如果你可以将操作系统研究透彻的话,那么在面试的时候,你完全可以以此作为突破点,展示你的亮点。
3)计算机网络
其实网络这一部分,对于程序员来说还是比较重要的。
LZ最近正在做的事情,就经常会碰到一些网络上的问题,虽然很多时候,这些问题其实可以找专门的网络人员去解决,但如果你自己对此不够了解的话,对于你的工作还是会造成很大的障碍。
而且,要想精通TCP/IP协议,如果对计算机网络不了解的话,还是很难真正理解的。
因此,计算机网络部分如果你可以精通的话,这也绝对会成为你的一个加分项。
4)熟练使用一种脚本语言
脚本语言在很多时候是很方便的,而且也非常实用。
LZ最近就被迫正在使用Python做很多事情,其实用了以后你会发现,虽然Java也可以实现同样的目的,但确实选择合适的语言,会帮你节省大量的精力。
因此,如果你可以熟练使用一种脚本语言,比如Python、shell等等,这也必定会成为你的加分项。
5)你的github和博客
这点相信大部分人也都知道,如果你拥有自己的github和博客,并且里面有不少有价值的内容的话,那么一定会为你加不少分。而且,说起github和博客这件事,LZ还有一个关于自己真实的故事,在文章的最后给大家分享,这里就暂时不提了。
此外,就不说面试这回事,平时在github写写代码,在博客里写写文章,总结总结自己的技术和职场,也是非常有好处的。相信不少猿友都已经体会到了这其中的益处,LZ也就不再多说了。
毕竟说多了也无益,最主要的还是自己要真真实实的去做,如果你希望可以在这方面加分,那就从当前做起,并且坚持下去。
6)小结
到这里,加分的要求就说的差不多了。
其实能够加分的内容还有很多,LZ只不过列出了比较常见的几种而已,比如你有其它一线互联网公司的背景,这也是可以加分的。只不过这种加分项比较难达到,而且,这里更多说的是草根程序员,因此LZ这里就没多说。
总的来说,加分要求和可选要求一样,都是你致胜的关键部分,因此如果可能,还是要在加分要求上下一些功夫的。
学习小结
关于学习这部分,到这里就说的差不多了。
其实大部分一线互联网公司,对于招人的技术要求就两个,扎实的Java基础和一个一技之长。
扎实的Java基础,其实就是本文中基本要求的部分,而一技之长,其实就是可选要求和加分要求中任意挑选一个就可以了。
当然了,不可否认的是,可选要求和加分要求中,你会的越多,成功率就越高,这点是毋庸置疑的。但是如果你一点优势都没有的话,就算你Java基础再扎实,其实也很难进去,因为你这样的人太多了,无法在众多面试者中脱颖而出。
虽然不排除你运气特别好,当时公司正好急缺人,而且没有其他更好的面试者,导致你很幸运的拿到了offer,但毕竟这种概率实在是太小了一些。
说来说去,知识是摆在那里的,不会跑也不会动,就看你学或不学,以及什么时候学。
有的人毕业后一两年就达到了,有的人用了三五年才达到,而有的人,则是一辈子都没有达到。要做什么样的程序员,就全看你自己了。
素养
说完了心态和学习,咱们来谈谈一个程序员应该有的素养。这部分虽然看似对面试没什么帮助,但其实LZ有时候觉得,这比技术更重要,因为它们可能会影响到你程序员生涯的发展。
一、代码风格
说到程序员的素养,第一个就是代码风格。
虽然代码风格并没有绝对正确的风格,但是在满足基本的Java代码风格的前提下,你应该逐渐形成自己的代码习惯,而且必须是一个好习惯。
说个最简单的例子,不管你多么厉害,如果你的变量命名是用拼音来命名的话,那么别人对你的印象一定是,这是个非常low的程序员。
其实程序员有时候和艺术家很像,一个专注于绘画的艺术家,一般都会有自己的风格。说得夸张一点,可能他的画只要拿出去,就有人能认出来,这其实就是一种风格。
作为一个程序员,你也应该有你自己的代码风格,虽然在工作中,为了大家更好的通过代码沟通,你或多或少的需要做一些妥协,和大家保持一致的风格。
但是你自己的开源项目,它应该是你的艺术品,你在雕琢它的同时,其实也是在形成你独特的代码风格。
而且,有的时候,你的开源项目,可能可以直接或间接的帮助你,获得一份不错的offer。
二、写作能力
看到这个或许有的人会很意外,但是LZ个人觉得,写作能力是一个程序员应该有的素养。
代码风格只是你写代码的素养,你还需要有写文字的能力和素养。一个程序员是否专业,文档和注释也是一个很重要的衡量标准。
因为不管你的技术多么厉害,别人看到的,除了你的代码以外,就是你的文档和注释。这部分能否写好,在很多时候,直接决定了别人对你的印象。
因此,写作能力其实也是一个程序员应该有的素养,至少LZ一直是这么认为的。因为不管这个人的技术多么厉害,如果他的文档和注释写的一团糟,丝毫体现不出专业二字,那么他的形象一定会在LZ心中大打折扣。
结尾
本文从心态、学习和素养三个方面简单谈了谈如何进入BAT,但其实这也是一个程序员学习和提高自己的过程。
在提到github和博客时,LZ说了要在文章的最后,给大家讲一个关于LZ自己的真实故事,其实这个故事就是LZ来杭州的真实经历。
LZ之所以能进入现在的公司,其实很大一部分就是因为LZ有一个经常更新的博客,和一个造了几个轮子的github。说起来,LZ真的是运气非常好,或者说是平时的努力,给LZ带来了好运气。
两年多以前,LZ特别想进入中间件团队,但是发简历老是没有回音,于是LZ就给中间件团队的leader,写了一封求职邮件,表明自己非常想进入中间件团队,做服务于技术人员的工作,希望能够得到面试机会。
可惜的是,当时这个中间件的前辈并没有回复LZ的邮件,原本LZ以为是自己的简历没有打动对方。不过LZ后来才知道,其实是因为当时这个前辈已经离开了中间件。
不过,两年以后,也就是2016年过完年以后,LZ的博客里无意间收到了一封短信,正是中间件团队的成员发给LZ的邀请。
可以看到,这封短信正是今年过完年LZ收到的。刚开始的时候,LZ还没注意到有这么一封短信。直到过完年上了十来天班以后,差不多快 三月份了,LZ才注意到短信箱里的这个短信。
LZ清晰记得,当时看到的时候是周四,LZ看到的时候很意外。
虽然当时LZ并没有跳槽的打算,那段时间也从未投过一封简历,不过出于不聊白不聊的原则,LZ还是当天就把简历发给了这位前辈。
出乎意料的是,周四和周五仅仅两天,LZ接连不断的经过了四轮电话面试,就从前辈这里得知,LZ非常顺利的通过了面试,就等着拿offer就可以了。
当时听到这个消息的时候,说实话,LZ真的觉得和做梦差不多。
原本一两天前,LZ还处于刚过完年假的不适应期,同时还在纠结手里的需求怎么实现。突然之间就要奔赴杭州,进入自己期待已久的公司,期待已久的部门,展开另外一番职业生涯了。
LZ当时真心觉得,这世间的事情,实在是太特么神奇了。当时LZ脑子里不自觉地冒出来的一句话就是,功夫不负有心人啊!
LZ日积月累的写了这么多文章,终于没有白写,给LZ换来了一个机会。
以前LZ觉得,像什么“功夫不负有心人”这一类的话,都是给别人灌鸡汤打鸡血的话而已。但真正自己遇到的时候,才会真切的体会到,有的时候道理就是这么简单,区别就在于你做还是没做。
就像这篇文章里LZ写的一样,今天你看到了,你做了,那或许未来的某一天,你会感谢今天努力的你。但如果你看到了,没有做,或许你依旧还是那个,整天抱怨工作没劲,加班太累的人,然后在碌碌无为和怨天尤人中度过。
LZ也不想给大家灌什么鸡汤,打什么鸡血,但是LZ想告诉大家,程序员这个职业很公平,相信不少人当初踏上这条路的时候,也是觉得程序员这个职业充满着奋斗的气息,可以依靠自己的努力改变自己的命运,而不像某些职业一样需要拼爹。
在程序员这条路上,努力,你就有很大希望成就自己的目标和梦想。不努力,那你就基本上原地踏步下去,直到被后浪拍死在沙滩上。
如何抉择,其实完全看你自己,只要你不后悔你的决定。所以,少点抱怨,多点行动。
如果你能接受平庸下去,那就平庸下去,幸福的过完你的一生,也没什么不好。否则,你就坚持努力下去,直到达到你一个又一个目标。
最怕的情况就是,心中充满了欲望,不甘于平庸,却又不愿意努力的人,这样的人,如果做了程序员,真的是一种悲哀。
转载声明:本文转载自公众号【纯洁的微笑】。
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI4NDY5Mjc1Mg==&mid=2247485161&idx=1&sn=c808c198e4f64bb4446aa3220f8341f3&chksm=ebf6de96dc8157807023fe6010bdd8d8544dad973ae39919ffb291f2ecdce5aab5c6fb900a44#rd
