最好用的 IntelliJ 插件 Top 10
feichaiyu 发表于 2019/10/26 23:59:42 2019/10/26
【摘要】 以下文章来源于程序猿DD 作者翟永超本文翻译自:http://idea-intellij.com/top-10-intellij-plugins/IntelliJ的十大插件?相信每个人都有自己的选择。我们也同样如此。在这里,我们为您带来我们认为的十大IntelliJ插件。如果你还是不知道什么是IntelliJ插件,请先阅读our page about plugins(http://idea...
以下文章来源于程序猿DD
作者翟永超
如果你还是不知道什么是IntelliJ插件,请先阅读our page about plugins(http://idea-intellij.com/intellij-plugins/)。或者访问plugins.jetbrains.com获取更多信息。
1. Grep Console
允许您定义一系列的正则表达式,利用它们来对控制台的输出或文件进行测试。每一个表达式匹配的行都会被整行的应用某个样式,或者播放声音。例如,你可以将错误消息设置为以红色的背景来显示。
官方网站:https://plugins.jetbrains.com/plugin/7125-grep-console
2. JRebel for IntelliJ
JRebel是一个提升生产力的工具,它可以帮助开发人员快速的重新加载更改的代码。 它跳过了Java开发中常见的重新构建,重启以及重新部署的循环操作。 JRebel使开发人员能够在相同的时间内完成更多的工作,让开发人员的编码过程变得更加流畅。
官方网站:https://plugins.jetbrains.com/plugin/4441-jrebel-for-intellij
3. Maven Helper
这个一个必须与maven一起工作的插件。它提供了运行/调试当前测试文件的功能。 如果maven-surefire-plugin配置为跳过或排除测试,“verify”目标将会被启用。它还提供了运行/调试当前文件所在模块的快捷操作,以及简化查找和排除冲突依赖关系的方法。
官方网站:https://plugins.jetbrains.com/plugin/7179-maven-helper
4. BashSupport
IntelliJ平台的Bash语言支持插件。支持语法高亮显示,重构方式的重命名,文档查找,检查,快速修复等功能。
官方网站:https://plugins.jetbrains.com/plugin/4230-bashsupport
5. SQL Query Plugin
通过JDBC连接执行SQL语句的工具。它具有语法高亮、一次执行多个SQL语句,高亮显示主键和外键,直接编辑结果等功能。
官方网站:https://plugins.jetbrains.com/plugin/228-sql-query-plugin
6. IdeaVim
基于IntelliJ的Vim仿真插件。IdeaVim支持许多Vim功能,包括normal/insert/visual模式,motion键,删除/更改,标记,寄存器,一些Ex命令,Vim正则表达式,通过〜/ .ideavimrc,宏,窗口命令等进行配置的功能。
官方网站:https://plugins.jetbrains.com/plugin/2162-string-manipulation
7. String Manipulation
提供强大的文本转换操作:
  • 切换样式(camelCase, hyphen-lowercase, HYPHEN-UPPERCASE, snakecase, SCREAMINGSNAKE_CASE, dot.case, words lowercase, Words Capitalized, PascalCase)
  • 转换为SCREAMINGSNAKECASE (或转换为camelCase)
  • 转换为 snake_case (或转换为camelCase)
  • 转换为dot.case (或转换为camelCase)
  • 转换为hyphen-case (或转换为camelCase)
  • 转换为hyphen-case (或转换为snake_case)
  • 转换为camelCase (或转换为Words)
  • 转换为camelCase (或转换为lowercase words)
  • 转换为PascalCase (或转换为camelCase)
  • 选定文本大写
  • 样式反转
Un/Escape:
  • Un/Escape 选中的 java 文本
  • Un/Escape 选中的 javascript 文本
  • Un/Escape 选中的 HTML 文本
  • Un/Escape 选中的 XML 文本
  • Un/Escape 选中的 SQL 文本
  • Un/Escape 选中的 PHP 文本
  • 将 diacritics(accents) 转换为 ASCII
  • 将非ASCII 转换为转义的Unicode
  • 将转义的Unicode转换为字符串
Encode/Decode:
  • Encode 选中的文本为 MD5 Hex16
  • De/Encode 选中的文本为 URL
  • De/Encode 选中的文本为 Base64
递增/递减:
  • 递增/递减所有找到的数字
  • 复制行并且递增/递减所有找到的数字
  • 创建序列:保持第一个数字,递增替换所有其他数字
  • 递增重复的数字
按自然顺序排序:
  • 按行倒序
  • 按行随机排序
  • 区分大小写A-z排序
  • 区分大小写z-A排序
  • 不区分大小写A-Z排序
  • 不区分大小写Z-A排序
  • 按行长度排序
  • 通过子选择行排序:每行仅处理一个选择/插入符号
对齐:
  • 通过选定的分隔将选定的文本格式化为列/表格
  • 将文本对齐为左/中/右
过滤/删除/移除:
  • grep选定的文本,所有行不匹配输入文字将被删除。 (不能在列模式下工作)
  • 移除选定的文本
  • 移除选定文本中的所有空格
  • 删除选定文本中的所有空格
  • 删除重复的行
  • 只保留重复的行
  • 删除空行
  • 删除所有换行符
其他:
  • 交换字符/选择/线/标记
  • 切换文件路径分隔符:Windows < - > UNIX
8. LiveEdit
提供实时编辑 HTML / CSS / JavaScript的工具。
注意:
  • 如果打开Web Inspector,那么CSS / JavaScript同步和元素高亮显示不起作用
  • “plugin is debugging this tab”信息栏的可用性问题
官方网站:https://plugins.jetbrains.com/plugin/7007-liveedit
9. BrowseWordAtCaret
允许轻松浏览下一个/上一个字的插入符号,并高亮显示所选单词的外观
用法:使用CTRL-ALT-UP,CTRL-ALT-DOWN浏览 注意:在默认键盘映射中,这个快捷键也适用于下一个/上一个事件
官方网站 点击这里.
10. Shifter
检测插入符号、行或关键字的类型,并在键盘快捷键上将其“向上”或“向下”移动。 如果一行中只有一个可移动的单词,则可以移动而不用插入它。 维持移位字的高位首字符的小写字母/大写字母或小写字母。
官方网站:https://plugins.jetbrains.com/plugin/6149-shifter
结论
上面介绍的这些就是我们所认为的十大IntelliJ插件。我们希望这篇文章的介绍对您有所帮助。如果我们找到其他插件,我们将会有更多的候选项。如果它们能够赢得我们的心,我们将使它们成为我们新的前10名IntelliI插件。
转载声明:本文转载自公众号【程序员小灰】
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/MOHKP9iGNwuwHb5fa_9Rkg
