Java 9 的十大新特性
feichaiyu 发表于 2019/10/26 22:53:08 2019/10/26
【摘要】 本文转载自公众号 互扯程序KSKnowledge Sharing知识分享 现在是资源共享的时代,同样也是知识分享的时代,如果你觉得本文能学到知识,请把知识与别人分享。在介绍java9之前,我们先来看看java成立到现在的所有版本。1990年初,最初被命名为Oak;1995年5月23日,Java语言诞生;1996年1月,第一个JDK-JDK1.0诞生;1996年4月,10个最主要的操作...
本文转载自公众号  互扯程序
KS
Knowledge Sharing
知识分享
  • 1990年初,最初被命名为Oak;
  • 1995年5月23日,Java语言诞生;
  • 1996年1月,第一个JDK-JDK1.0诞生;
  • 1996年4月,10个最主要的操作系统供应商申明将在其产品中嵌入Java技术;
  • 1996年9月,约8.3万个网页应用了Java技术来制作;
  • 1997年2月18日,JDK1.1发布;
  • 1997年4月2日,JavaOne会议召开,参与者逾一万人,创当时全球同类会议纪录;
  • 1997年9月,JavaDeveloperConnection社区成员超过十万;
  • 1998年2月,JDK1.1被下载超过2,000,000次;
  • 1998年12月8日,Java 2企业平台J2EE发布;
  • 1999年6月,SUN公司发布Java三个版本:标准版(J2SE)、企业版(J2EE)和微型版(J2ME);
  • 2000年5月8日,JDK1.3发布;
  • 2000年5月29日,JDK1.4发布;
  • 2001年6月5日,Nokia宣布到2003年将出售1亿部支持Java的手机;
  • 2001年9月24日,J2EE1.3发布;
  • 2002年2月26日,J2SE1.4发布,此后Java的计算能力有了大幅提升;
  • 2004年9月30日,J2SE1.5发布,成为Java语言发展史上的又一里程碑。为了表示该版本的重要性,J2SE1.5更名为Java SE 5.0;
  • 2005年6月,JavaOne大会召开,SUN公司公开Java SE 6。此时,Java的各种版本已经更名,以取消其中的数字“2”:J2EE更名为Java EE,J2SE更名为Java SE,J2ME更名为Java ME;
  • 2006年12月,SUN公司发布JRE6.0;
  • 2009年4月20日,甲骨文以74亿美元的价格收购SUN公司,取得java的版权,业界传闻说这对Java程序员是个坏消息(其实恰恰相反);
  • 2010年11月,由于甲骨文对Java社区的不友善,因此Apache扬言将退出JCP;
  • 2011年7月28日,甲骨文发布Java SE 7;
  • 2014年3月18日,甲骨文发表Java SE 8;
  • 2017年7月,甲骨文发表Java SE 9。
写在前面
按照java1995年正式诞生起到现在,已经快23年了。比我年龄都大(我今天刚满18岁smiley_1337e205.png?wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1)。java已经陪我走过了十几个年头了,当年我用的第一个版本应该是J2SE1.4(完了,暴露了)。其实现在好多人还在用Java SE 6,还有一部分人Java SE 8还没玩明白呢,Java SE 9已经粉末登场了。在Open JDK的官网上看到了Java 10的标准也在制定当中,Java的发展真的越来越快了。
modularity System 模块系统
Java 9中主要的变化是已经实现的模块化系统。
Modularity提供了类似于OSGI框架的功能,模块之间存在相互的依赖关系,可以导出一个公共的API,并且隐藏实现的细节,Java提供该功能的主要的动机在于,减少内存的开销,在JVM启动的时候,至少会有30~60MB的内存加载,主要原因是JVM需要加载rt.jar,不管其中的类是否被classloader加载,第一步整个jar都会被JVM加载到内存当中去,模块化可以根据模块的需要加载程序运行需要的class。
在引入了模块系统之后,JDK 被重新组织成 94 个模块。Java 应用可以通过新增的 jlink 工具,创建出只包含所依赖的 JDK 模块的自定义运行时镜像。这样可以极大的减少 Java 运行时环境的大小。使得JDK可以在更小的设备中使用。采用模块化系统的应用程序只需要这些应用程序所需的那部分JDK模块,而非是整个JDK框架了。
HTTP/2
JDK9之前提供HttpURLConnection API来实现Http访问功能,但是这个类基本很少使用,一般都会选择Apache的Http Client,此次在Java 9的版本中引入了一个新的package:java.net.http,里面提供了对Http访问很好的支持,不仅支持Http1.1而且还支持HTTP2(什么是HTTP2?请参见HTTP2的时代来了...),以及WebSocket,据说性能特别好。
注意:新的 HttpClient API 在 Java 9 中以所谓的孵化器模块交付。也就是说,这套 API 不能保证 100% 完成。
JShell
用过Python的童鞋都知道,Python 中的读取-求值-打印循环( Read-Evaluation-Print Loop )很方便。它的目的在于以即时结果和反馈的形式。
java9引入了jshell这个交互性工具,让Java也可以像脚本语言一样来运行,可以从控制台启动 jshell ,在 jshell 中直接输入表达式并查看其执行结果。当需要测试一个方法的运行效果,或是快速的对表达式进行求值时,jshell 都非常实用。
除了表达式之外,还可以创建 Java 类和方法。jshell 也有基本的代码完成功能。我们在教人们如何编写 Java 的过程中,不再需要解释 “public static void main(String [] args)” 这句废话。
不可变集合工厂方法
Java 9增加了List.of()、Set.of()、Map.of()和Map.ofEntries()等工厂方法来创建不可变集合。
除了更短和更好阅读之外,这些方法也可以避免您选择特定的集合实现。在创建后,继续添加元素到这些集合会导致 “UnsupportedOperationException” 。
私有接口方法
Java 8 为我们提供了接口的默认方法和静态方法,接口也可以包含行为,而不仅仅是方法定义。
默认方法和静态方法可以共享接口中的私有方法,因此避免了代码冗余,这也使代码更加清晰。如果私有方法是静态的,那这个方法就属于这个接口的。并且没有静态的私有方法只能被在接口中的实例调用。
HTML5风格的Java帮助文档
Java 8之前的版本生成的Java帮助文档是在HTML 4中。在Java 9中,Javadoc 的输出现在符合兼容 HTML5 标准。现在HTML 4是默认的输出标记语言,但是在之后发布的JDK中,HTML 5将会是默认的输出标记语言。
Java帮助文档还是由三个框架组成的结构构成,这是不会变的,并且以HTML 5输出的Java帮助文档也保持相同的结构。每个 Javadoc 页面都包含有关 JDK 模块类或接口来源的信息。
多版本兼容 JAR
当一个新版本的 Java 出现的时候,你的库用户要花费很长时间才会切换到这个新的版本。这就意味着库要去向后兼容你想要支持的最老的 Java 版本 (许多情况下就是 Java 6 或者 7)。这实际上意味着未来的很长一段时间,你都不能在库中运用 Java 9 所提供的新特性。幸运的是,多版本兼容 JAR 功能能让你创建仅在特定版本的 Java 环境中运行库程序时选择使用的 class 版本:
在上述场景中, multirelease.jar 可以在 Java 9 中使用, 不过 Helper 这个类使用的不是顶层的 multirelease.Helper 这个 class, 而是处在“META-INF/versions/9”下面的这个。这是特别为 Java 9 准备的 class 版本,可以运用 Java 9 所提供的特性和库。同时,在早期的 Java 诸版本中使用这个 JAR 也是能运行的,因为较老版本的 Java 只会看到顶层的这个 Helper 类。
统一 JVM 日志
Java 9 中 ,JVM 有了统一的日志记录系统,可以使用新的命令行选项-Xlog 来控制 JVM 上 所有组件的日志记录。该日志记录系统可以设置输出的日志消息的标签、级别、修饰符和输出目标等。
java9的垃圾收集机制
Java 9 移除了在 Java 8 中 被废弃的垃圾回收器配置组合,同时把G1设为默认的垃圾回收器实现。替代了之前默认使用的Parallel GC,对于这个改变,evens的评论是酱紫的:这项变更是很重要的,因为相对于Parallel来说,G1会在应用线程上做更多的事情,而Parallel几乎没有在应用线程上做任何事情,它基本上完全依赖GC线程完成所有的内存管理。这意味着切换到G1将会为应用线程带来额外的工作,从而直接影响到应用的性能
I/O 流新特性
java.io.InputStream 中增加了新的方法来读取和复制 InputStream 中包含的数据。
  • readAllBytes:读取 InputStream 中的所有剩余字节。
  • readNBytes: 从 InputStream 中读取指定数量的字节到数组中。
  • transferTo:读取 InputStream 中的全部字节并写入到指定的 OutputStream 中 。
除了上面这些以外,还有以下这么多的新特性,不再一一介绍。
102: Process API Updates
110: HTTP 2 Client
143: Improve Contended Locking
158: Unified JVM Logging
165: Compiler Control
193: Variable Handles
197: Segmented Code Cache
199: Smart Java Compilation, Phase Two
200: The Modular JDK
201: Modular Source Code
211: Elide Deprecation Warnings on Import Statements
212: Resolve Lint and Doclint Warnings
213: Milling Project Coin
214: Remove GC Combinations Deprecated in JDK 8
215: Tiered Attribution for javac
216: Process Import Statements Correctly
217: Annotations Pipeline 2.0
219: Datagram Transport Layer Security (DTLS)
220: Modular Run-Time Images
221: Simplified Doclet API
222: jshell: The Java Shell (Read-Eval-Print Loop)
223: New Version-String Scheme
224: HTML5 Javadoc
225: Javadoc Search
226: UTF-8 Property Files
227: Unicode 7.0
228: Add More Diagnostic Commands
229: Create PKCS12 Keystores by Default
231: Remove Launch-Time JRE Version Selection
232: Improve Secure Application Performance
233: Generate Run-Time Compiler Tests Automatically
235: Test Class-File Attributes Generated by javac
236: Parser API for Nashorn
237: Linux/AArch64 Port
238: Multi-Release JAR Files
240: Remove the JVM TI hprof Agent
241: Remove the jhat Tool
243: Java-Level JVM Compiler Interface
244: TLS Application-Layer Protocol Negotiation Extension
245: Validate JVM Command-Line Flag Arguments
246: Leverage CPU Instructions for GHASH and RSA
247: Compile for Older Platform Versions
248: Make G1 the Default Garbage Collector
249: OCSP Stapling for TLS
250: Store Interned Strings in CDS Archives
251: Multi-Resolution Images
252: Use CLDR Locale Data by Default
253: Prepare JavaFX UI Controls & CSS APIs for Modularization
254: Compact Strings
255: Merge Selected Xerces 2.11.0 Updates into JAXP
256: BeanInfo Annotations
257: Update JavaFX/Media to Newer Version of GStreamer
258: HarfBuzz Font-Layout Engine
259: Stack-Walking API
260: Encapsulate Most Internal APIs
261: Module System
262: TIFF Image I/O
263: HiDPI Graphics on Windows and Linux
264: Platform Logging API and Service
265: Marlin Graphics Renderer
266: More Concurrency Updates
267: Unicode 8.0
268: XML Catalogs
269: Convenience Factory Methods for Collections
270: Reserved Stack Areas for Critical Sections
喜欢本文的朋友们,欢迎长按下图关注订阅号程序员小灰,收看更多精彩内容
转载声明:本文转载自公众号【程序员小灰】
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/C3Lko3EkuHtrW6o3PrfYFw
