数据分析最有用的 Top 50 Matplotlib 图(附完整的 Python 代码)(下)
橘座 发表于 2019/10/26 20:45:55 2019/10/26
【摘要】 作者 | zsx_yiyiyi转自 | DataWhale编辑 | python大本营昨天我们跟大家分享了50个Matplotlib可视化 - 主图(带有完整的Python代码)上 ,详情链接请戳:50个Matplotlib可视化 - 主图(带有完整的Python代码)上接下来则继续分享。26. 箱形图箱形图是一种可视化分布的好方法,记住中位数,第25个第45个四分位数和异常值。但是,您需...
作者 | zsx_yiyiyi
转自 | DataWhale
编辑 | python大本营
接下来则继续分享。
26. 箱形图
箱形图是一种可视化分布的好方法,记住中位数,第25个第45个四分位数和异常值。但是,您需要小心解释可能会扭曲该组中包含的点数的框的大小。因此,手动提供每个框中的观察数量可以帮助克服这个缺点。
# Import Data
df = pd.read_csv("https://github.com/selva86/datasets/raw/master/mpg_ggplot2.csv")
# Draw Plot
plt.figure(figsize=(13,10), dpi= 80)
sns.boxplot(x='class', y='hwy', data=df, notch=False)
# Add N Obs inside boxplot (optional)
def add_n_obs(df,group_col,y):
    medians_dict = {grp[0]:grp[1][y].median() for grp in df.groupby(group_col)}
    xticklabels = [x.get_text() for x in plt.gca().get_xticklabels()]
    n_obs = df.groupby(group_col)[y].size().values
    for (x, xticklabel), n_ob in zip(enumerate(xticklabels), n_obs):
        plt.text(x, medians_dict[xticklabel]*1.01, "#obs : "+str(n_ob), horizontalalignment='center', fontdict={'size':14}, color='white')
add_n_obs(df,group_col='class',y='hwy')
# Decoration
plt.title('Box Plot of Highway Mileage by Vehicle Class', fontsize=22)
plt.ylim(10, 40)
plt.show()
640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
27. 包点+箱形图
Dot + Box plot传送类似于分组的boxplot信息。此外,这些点给出了每组中有多少数据点的感觉。
# Import Data
# Draw Plot
sns.boxplot(x='class', y='hwy', data=df, hue='cyl')
sns.stripplot(x='class', y='hwy', data=df, color='black', size=3, jitter=1)
for i in range(len(df['class'].unique())-1):
    plt.vlines(i+.5, 10, 45, linestyles='solid', colors='gray', alpha=0.2)
# Decoration
plt.legend(title='Cylinders')
plt.show()
28. 小提琴图
小提琴情节是箱形图的视觉上令人愉悦的替代品。小提琴的形状或面积取决于它所持有的观察次数。然而,小提琴图可能更难以阅读,并且在专业设置中不常用。
# Import Data
# Draw Plot
sns.violinplot(x='class', y='hwy', data=df, scale='width', inner='quartile')
# Decoration
plt.title('Violin Plot of Highway Mileage by Vehicle Class', fontsize=22)
plt.show()
40. 多个时间序列
您可以绘制多个时间序列,在同一图表上测量相同的值,如下所示。
# Import Data
df = pd.read_csv('https://github.com/selva86/datasets/raw/master/mortality.csv')
# Define the upper limit, lower limit, interval of Y axis and colors
y_LL = 100
y_UL = int(df.iloc[:, 1:].max().max()*1.1)
y_interval = 400
mycolors = ['tab:red', 'tab:blue', 'tab:green', 'tab:orange']
# Draw Plot and Annotate
fig, ax = plt.subplots(1,1,figsize=(16, 9), dpi= 80)
columns = df.columns[1:]
for i, column in enumerate(columns):
    plt.plot(df.date.values, df[column].values, lw=1.5, color=mycolors[i])
    plt.text(df.shape[0]+1, df[column].values[-1], column, fontsize=14, color=mycolors[i])
# Draw Tick lines
for y in range(y_LL, y_UL, y_interval):
    plt.hlines(y, xmin=0, xmax=71, colors='black', alpha=0.3, linestyles="--", lw=0.5)
# Decorations
plt.tick_params(axis="both", which="both", bottom=False, top=False,
                labelbottom=True, left=False, right=False, labelleft=True)
# Lighten borders
plt.gca().spines["top"].set_alpha(.3)
plt.gca().spines["bottom"].set_alpha(.3)
plt.gca().spines["right"].set_alpha(.3)
plt.gca().spines["left"].set_alpha(.3)
plt.title('Number of Deaths from Lung Diseases in the UK (1974-1979)', fontsize=22)
plt.yticks(range(y_LL, y_UL, y_interval), [str(y) for y in range(y_LL, y_UL, y_interval)], fontsize=12)
plt.xticks(range(0, df.shape[0], 12), df.date.values[::12], horizontalalignment='left', fontsize=12)
plt.ylim(y_LL, y_UL)
plt.xlim(-2, 80)
plt.show()
41. 使用辅助Y轴来绘制不同范围的图形
如果要显示在同一时间点测量两个不同数量的两个时间序列,则可以在右侧的辅助Y轴上再绘制第二个系列。
# Import Data
df = pd.read_csv("https://github.com/selva86/datasets/raw/master/economics.csv")
x = df['date']
y1 = df['psavert']
y2 = df['unemploy']
# Plot Line1 (Left Y Axis)
fig, ax1 = plt.subplots(1,1,figsize=(16,9), dpi= 80)
ax1.plot(x, y1, color='tab:red')
# Plot Line2 (Right Y Axis)
ax2 = ax1.twinx()  # instantiate a second axes that shares the same x-axis
ax2.plot(x, y2, color='tab:blue')
# Decorations
# ax1 (left Y axis)
ax1.set_xlabel('Year', fontsize=20)
ax1.tick_params(axis='x', rotation=0, labelsize=12)
ax1.set_ylabel('Personal Savings Rate', color='tab:red', fontsize=20)
ax1.tick_params(axis='y', rotation=0, labelcolor='tab:red' )
ax1.grid(alpha=.4)
# ax2 (right Y axis)
ax2.set_ylabel("# Unemployed (1000's)", color='tab:blue', fontsize=20)
ax2.tick_params(axis='y', labelcolor='tab:blue')
ax2.set_xticks(np.arange(0, len(x), 60))
ax2.set_xticklabels(x[::60], rotation=90, fontdict={'fontsize':10})
ax2.set_title("Personal Savings Rate vs Unemployed: Plotting in Secondary Y Axis", fontsize=22)
fig.tight_layout()
plt.show()
42.带有误差带的时间序列
如果您有一个时间序列数据集,每个时间点(日期/时间戳)有多个观测值,则可以构建带有误差带的时间序列。您可以在下面看到一些基于每天不同时间订单的示例。另一个关于45天持续到达的订单数量的例子。
在该方法中,订单数量的平均值由白线表示。并且计算95%置信带并围绕均值绘制。
from scipy.stats import sem
# Import Data
df = pd.read_csv("https://raw.githubusercontent.com/selva86/datasets/master/user_orders_hourofday.csv")
df_mean = df.groupby('order_hour_of_day').quantity.mean()
df_se = df.groupby('order_hour_of_day').quantity.apply(sem).mul(1.96)
# Plot
plt.figure(figsize=(16,10), dpi= 80)
plt.ylabel("# Orders", fontsize=16)
x = df_mean.index
plt.plot(x, df_mean, color="white", lw=2)
plt.fill_between(x, df_mean - df_se, df_mean + df_se, color="#3F5D7D")
# Decorations
# Lighten borders
plt.gca().spines["top"].set_alpha(0)
plt.gca().spines["bottom"].set_alpha(1)
plt.gca().spines["right"].set_alpha(0)
plt.gca().spines["left"].set_alpha(1)
plt.xticks(x[::2], [str(d) for d in x[::2]] , fontsize=12)
plt.title("User Orders by Hour of Day (95% confidence)", fontsize=22)
plt.xlabel("Hour of Day")
s, e = plt.gca().get_xlim()
plt.xlim(s, e)
# Draw Horizontal Tick lines
for y in range(8, 20, 2):
    plt.hlines(y, xmin=s, xmax=e, colors='black', alpha=0.5, linestyles="--", lw=0.5)
plt.show()
"Data Source: https://www.kaggle.com/olistbr/brazilian-ecommerce#olist_orders_dataset.csv"
from dateutil.parser import parse
# Import Data
df_raw = pd.read_csv('https://raw.githubusercontent.com/selva86/datasets/master/orders_45d.csv',
                     parse_dates=['purchase_time', 'purchase_date'])
# Prepare Data: Daily Mean and SE Bands
df_mean = df_raw.groupby('purchase_date').quantity.mean()
df_se = df_raw.groupby('purchase_date').quantity.apply(sem).mul(1.96)
# Plot
plt.ylabel("# Daily Orders", fontsize=16)
x = [d.date().strftime('%Y-%m-%d') for d in df_mean.index]
# Decorations
# Lighten borders
plt.xticks(x[::6], [str(d) for d in x[::6]] , fontsize=12)
plt.title("Daily Order Quantity of Brazilian Retail with Error Bands (95% confidence)", fontsize=20)
# Axis limits
plt.xlim(s, e-2)
plt.ylim(4, 10)
for y in range(5, 10, 1):
plt.show()
43.堆积面积图
堆积面积图可以直观地显示多个时间序列的贡献程度,因此可以轻松地相互比较。
# Import Data
df = pd.read_csv('https://raw.githubusercontent.com/selva86/datasets/master/nightvisitors.csv')
# Decide Colors
mycolors = ['tab:red', 'tab:blue', 'tab:green', 'tab:orange', 'tab:brown', 'tab:grey', 'tab:pink', 'tab:olive']
labs = columns.values.tolist()
# Prepare data
x  = df['yearmon'].values.tolist()
y0 = df[columns[0]].values.tolist()
y1 = df[columns[1]].values.tolist()
y2 = df[columns[2]].values.tolist()
y3 = df[columns[3]].values.tolist()
y4 = df[columns[4]].values.tolist()
y5 = df[columns[5]].values.tolist()
y6 = df[columns[6]].values.tolist()
y7 = df[columns[7]].values.tolist()
y = np.vstack([y0, y2, y4, y6, y7, y5, y1, y3])
# Plot for each column
ax = plt.gca()
ax.stackplot(x, y, labels=labs, colors=mycolors, alpha=0.8)
# Decorations
ax.set_title('Night Visitors in Australian Regions', fontsize=18)
ax.set(ylim=[0, 100000])
ax.legend(fontsize=10, ncol=4)
plt.xticks(x[::5], fontsize=10, horizontalalignment='center')
plt.yticks(np.arange(10000, 100000, 20000), fontsize=10)
plt.xlim(x[0], x[-1])
# Lighten borders
plt.show()
44. 未堆积的面积图
未堆积区域图用于可视化两个或更多个系列相对于彼此的进度(起伏)。在下面的图表中,您可以清楚地看到随着失业中位数持续时间的增加,个人储蓄率会下降。未堆积的区域图表很好地揭示了这种现象。
45. 日历热力图
与时间序列相比,日历映射是可视化基于时间的数据的备选和不太优选的选项。虽然可以在视觉上吸引人,但数值并不十分明显。然而,它可以很好地描绘极端值和假日效果。
import matplotlib as mpl
import calmap
# Import Data
df = pd.read_csv("https://raw.githubusercontent.com/selva86/datasets/master/yahoo.csv", parse_dates=['date'])
df.set_index('date', inplace=True)
# Plot
calmap.calendarplot(df['2014']['VIX.Close'], fig_kws={'figsize': (16,10)}, yearlabel_kws={'color':'black', 'fontsize':14}, subplot_kws={'title':'Yahoo Stock Prices'})
plt.show()
46. 季节图
季节性情节可用于比较上一季节当天(年/月/周等)的时间序列。
47.树状图
树形图基于给定的距离度量将相似的点组合在一起,并基于点的相似性将它们组织在树状链接中。
import scipy.cluster.hierarchy as shc
# Import Data
df = pd.read_csv('https://raw.githubusercontent.com/selva86/datasets/master/USArrests.csv')
# Plot
plt.figure(figsize=(16, 10), dpi= 80)
plt.title("USArrests Dendograms", fontsize=22)
dend = shc.dendrogram(shc.linkage(df[['Murder', 'Assault', 'UrbanPop', 'Rape']], method='ward'), labels=df.State.values, color_threshold=100)
plt.xticks(fontsize=12)
plt.show()
48. 簇状图
Cluster Plot可用于划分属于同一群集的点。下面是根据USArrests数据集将美国各州分为5组的代表性示例。该集群图使用“谋杀”和“攻击”列作为X和Y轴。或者,您可以将第一个到主要组件用作X轴和Y轴。
49. 安德鲁斯曲线
安德鲁斯曲线有助于可视化是否存在基于给定分组的数字特征的固有分组。如果功能(数据集中的列)无法区分组(cyl)那么线条将不会很好地隔离,如下所示。
50. 平行坐标
平行坐标有助于可视化特征是否有助于有效地隔离组。如果实现隔离,则该特征可能在预测该组时非常有用。
本文参考自:
https://www.machinelearningplus.com/plots/top-50-matplotlib-visualizations-the-master-plots-python/
