【并发技术05】传统线程同步通信技术
Tom forever 发表于 2019/10/26 09:20:52 2019/10/26
【摘要】 我们先来看一个问题:有两个线程,子线程先执行10次,然后主线程执行5次,然后再切换到子线程执行10,再主线程执行5次……如此往返执行50次。看完这个问题,很明显要用到线程间的通信了, 先分析一下思路:首先肯定要有两个线程,然后每个线程中肯定有个50次的循环,因为每个线程都要往返执行任务50次,主线程的任务是执行5次,子线程的任务是执行10次。线程间通信技术主要用到 wait() 方法和 no...
我们先来看一个问题:
看完这个问题,很明显要用到线程间的通信了, 先分析一下思路:首先肯定要有两个线程,然后每个线程中肯定有个50次的循环,因为每个线程都要往返执行任务50次,主线程的任务是执行5次,子线程的任务是执行10次。线程间通信技术主要用到 wait() 方法和 notify() 方法。 wait() 方法会导致当前线程等待,并释放所持有的锁, notify() 方法表示唤醒在此对象监视器上等待的单个线程。下面来一步步完成这道线程间通信问题。
首先不考虑主线程和子线程之间的通信,先把各个线程所要执行的任务写好:
public class TraditionalThreadCommunication {    public static void main(String[] args) {        //开启一个子线程        new Thread(new Runnable() {                     @Override            public void run() {                for(int i = 1; i <= 50; i ++) {                                     synchronized (TraditionalThreadCommunication.class) {                        //子线程任务:执行10次                                       for(int j = 1;j <= 10; j ++) {                            System.out.println("sub thread sequence of " + j + ", loop of " + i);                        }                       }                }            }        }).start();        //main方法即主线程        for(int i = 1; i <= 50; i ++) {            synchronized (TraditionalThreadCommunication.class) {                //主线程任务:执行5次                for(int j = 1;j <= 5; j ++) {                    System.out.println("main thread sequence of " + j + ", loop of " + i);                }               }               }    }}
如上,两个线程各有50次大循环,执行50次任务,子线程的任务是执行10次,主线程的任务是执行5次。为了保证两个线程间的同步问题,所以用了 synchronized 同步代码块,并使用了相同的锁:类的字节码对象。这样可以保证线程安全。但是这种设计不太好,就像我在上一节的死锁中写的一样,我们可以把线程任务放到一个类中,这种设计的模式更加结构化,而且把不同的线程任务放到同一个类中会很容易解决同步问题,因为在一个类中很容易使用同一把锁。所以把上面的程序修改一下:
public class TraditionalThreadCommunication {    public static void main(String[] args) {        Business bussiness = new Business(); //new一个线程任务处理类        //开启一个子线程        new Thread(new Runnable() {                     @Override            public void run() {                for(int i = 1; i <= 50; i ++) {                    bussiness.sub(i);                }                           }        }).start();        //main方法即主线程        for(int i = 1; i <= 50; i ++) {            bussiness.main(i);        }    }}//要用到的共同数据(包括同步锁)或共同的若干个方法应该归在同一个类身上,这种设计正好体现了高类聚和程序的健壮性。class Business {    public synchronized void sub(int i) {        for(int j = 1;j <= 10; j ++) {            System.out.println("sub thread sequence of " + j + ", loop of " + i);        }       }       public synchronized void main(int i) {        for(int j = 1;j <= 5; j ++) {            System.out.println("main thread sequence of " + j + ", loop of " + i);        }}
经过这样修改后,程序结构更加清晰了,也更加健壮了,只要在两个线程任务方法上加上 synchronized 关键字即可,用的都是 this 这把锁。但是现在两个线程之间还没有通信,执行的结果是主线程循环执行任务50次,然后子线程再循环执行任务50次,原因很简单,因为有 synchronized 同步。
下面继续完善程序,让两个线程之间完成题目中所描述的那样通信:
public class TraditionalThreadCommunication {    public static void main(String[] args) {        Business bussiness = new Business(); //new一个线程任务处理类        //开启一个子线程        new Thread(new Runnable() {                     @Override            public void run() {                for(int i = 1; i <= 50; i ++) {                    bussiness.sub(i);                }                           }        }).start();        //main方法即主线程        for(int i = 1; i <= 50; i ++) {            bussiness.main(i);        }    }}//要用到共同数据(包括同步锁)或共同的若干个方法应该归在同一个类身上,这种设计正好体现了高雷剧和程序的健壮性。class Business {    private boolean bShouldSub = true;      public synchronized void sub(int i) {        while(!bShouldSub) { //如果不轮到自己执行,就睡            try {                this.wait(); //调用wait()方法的对象必须和synchronized锁对象一致,这里synchronized在方法上,所以用this            } catch (InterruptedException e) {                // TODO Auto-generated catch block                e.printStackTrace();            }        }        for(int j = 1;j <= 10; j ++) {            System.out.println("sub thread sequence of " + j + ", loop of " + i);        }           bShouldSub = false; //改变标记        this.notify(); //唤醒正在等待的主线程    }    public synchronized void main(int i) {        while(bShouldSub) { //如果不轮到自己执行,就睡            try {                this.wait();            } catch (InterruptedException e) {                // TODO Auto-generated catch block                e.printStackTrace();            }        }        for(int j = 1;j <= 5; j ++) {            System.out.println("main thread sequence of " + j + ", loop of " + i);        }        bShouldSub = true; //改变标记        this.notify(); //唤醒正在等待的子线程    }}
首先,先不说具体的程序实现,就从结构上来看,已经体会到了这种设计的好处了:主函数里不用修改任何东西,关于线程间同步和线程间通信的逻辑全都在 Business 类中,主函数中的不同线程只需要调用放在该类中对应的任务即可。体现了高类聚的好处。
再看一下具体的代码,首先定义一个 boolean 型变量来标识哪个线程该执行,当不是子线程执行的时候,它就睡,那么很自然主线程就执行了,执行完了,修改了 bShouldSub 并唤醒了子线程,子线程这时候再判断一下 while 不满足了,就不睡了,就执行子线程任务,同样地,刚刚主线程修改了 bShouldSub 后,第二次循环来执行主线程任务的时候,判断 while 满足就睡了,等待子线程来唤醒。这样逻辑就很清楚了,主线程和子线程你一下我一下轮流执行各自的任务,这种节奏共循环50次。
另外有个小小的说明:这里其实用 if 来判断也是可以的,但是为什么要用 while 呢?因为有时候线程会假醒(就好像人的梦游,明明正在睡,结果站起来了),如果用的是 if 的话,那么它假醒了后,就不会再返回去判断 if 了,那它就很自然的往下执行任务,好了,另一个线程正在执行呢,啪叽一下就与另一个线程之间相互影响了。但是如果是 while 的话就不一样了,就算线程假醒了,它还会判断一下 while 的,但是此时另一个线程在执行啊,bShouldSub 并没有被修改,所以还是进到 while 里了,又被睡了~所以很安全,不会影响另一个线程!官方 JDK 文档中也是这么干的。
如果觉得对您有帮助,请转发给更多人吧~
转载声明:本文转载自公众号【程序员私房菜】。
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/lpZpJRGkYSzyK1gHjqeTpQ
