【并发技术04】线程技术之死锁问题
Tom forever 发表于 2019/10/26 09:19:11 2019/10/26
【摘要】 我们知道,使用 synchronized 关键字可以有效的解决线程同步问题,但是如果不恰当的使用 synchronized 关键字的话也会出问题,即我们所说的死锁。死锁是这样一种情形:多个线程同时被阻塞,它们中的一个或者全部都在等待某个资源被释放。由于线程被无限期地阻塞,因此程序不可能正常终止。我们先写一个死锁的例子,再来分析一下死锁产生的原因:public class DeadLock {...
public class DeadLock {    public static void main(String[] args) {        Business business = new Business1();        //开启一个线程执行Business类中的functionA方法        new Thread(new Runnable() {                     @Override            public void run() {                while(true) {                    business.functionA();                }            }        }).start();        //开启另一个线程执行Business类中的functionB方法        new Thread(new Runnable() {                     @Override            public void run() {                while(true) {                    business.functionB();                }            }        }).start();    }}class Business { //定义两个锁,两个方法    //定义两个锁    public static final Object lock_a = new Object();    public static final Object lock_b = new Object();       public void functionA() {        synchronized(lock_a) {            System.out.println("---ThreadA---lock_a---");            synchronized(lock_b) {                System.out.println("---ThreadA---lock_b---");            }        }    }    public void functionB() {        synchronized(lock_b) {            System.out.println("---ThreadB---lock_b---");            synchronized(lock_a) {                System.out.println("---ThreadB---lock_a---");            }        }    }}
程序的结构很清晰,没什么难度,先看一下程序的执行结果:
---ThreadA---locka---
---ThreadA---lock
b---
---ThreadA---lock
b---
---ThreadA---lock
b---
---ThreadB---lock
b---
从执行结果来看,线程 A 跑着跑着,当线程 B 一跑,啪叽一下就挂了。我们来分析一下原因:从上面的代码中可以看出,定义了一个类 Business,该类中维护了两个锁和两个方法,每个方法都是 synchronized 连环套,并且使用的是不同的锁。好了,现在 main 方法中开启两个线程 A 和 B,分别执行 Business 类中的两个方法。A 优先执行,跑的很爽,当 B 线程也开始执行的时候,问题来了,从执行结果的最后两行来看,A 线程进入了 functionA方法中的第一个 synchronized,拿到了 lock_a 锁,B 线程进入了 functionB 中的第一个 synchronized,拿到了 lock_b 锁,并且两者的锁都还没释放。接下来就是关键了:A 线程进入第二个 synchronized 的时候,发现 lock_b 正在被 B 占用,那没办法,它只好被阻塞,等呗~同样地,B 线程进入第二个 synchronized 的时候,发现 lock_a 正在被 A 占用,那没办法,它也只好被阻塞,等呗~好了,两个就这样互相等着,你不放,我也不放……死了……
上面这个程序对于理解死锁很有帮助,因为结构很好,不过个人感觉这个死的还不过瘾,因为两个线程是实现了两个不同的 Runnable 接口,只不过调用了同一个类的两个方法而已,因为我把要同步的方法放到一个类中了。下面我把程序改一下,把要同步的代码放到一个 Runnable 中,让它一运行就挂掉……
public class DeadLock {        public static void main(String[] args) {                    //开启两个线程,分别扔两个自定义的Runnable进去        new Thread(new MyRunnable(true)).start();;        new Thread(new MyRunnable(false)).start();;    }}class MyRunnable implements Runnable{    private boolean flag; //用于判断,执行不同的同步代码块     MyRunnable(boolean flag) { //构造方法        this.flag = flag;    }    @Override    public void run()    {        if(flag)        {            while(true){                            synchronized(MyLock.lock_a)                {                    System.out.println("--threadA---lock_a--");                    synchronized(MyLock.lock_b)                    {                        System.out.println("--threadA---lock_b--");                    }                   }            }        }        else        {            while(true){                            synchronized(MyLock.lock_b)                {                    System.out.println("--threadB---lock_a--");                    synchronized(MyLock.lock_a)                    {                        System.out.println("--threadB---lock_b--");                    }                   }            }        }    }}class MyLock //把两把锁放到一个类中定义,是为了两个线程使用的都是这两把锁{    public static final Object lock_a = new Object();    public static final Object lock_b = new Object();   }
这个死锁就厉害了,一运行,啪叽一下直接就挂掉了……看下运行结果:
--threadA---locka--
--threadB---lock
b--
以上是死锁的两个例子,都比较容易理解和记忆,主要是 “设计模式” 不太一样,第一种结构更加清晰,主函数中只要运行逻辑即可,关于同步的部分全扔到 Business 中,这个便于后期维护,我随便把 Business 扔到哪去执行都行,因为所有同步的东西都在它自己的类中,这种设计思想很好。第二种是把 Runnable 先定义好,通过构造方法传进来不同的 boolean 类型值决定执行 run() 方法中不同的部分,这种思路也很容易理解,这种死锁更厉害,两个线程直接执行相反的部分,直接挂掉,不给对方一点情面~
转载声明:本文转载自公众号【程序员私房菜】。
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/tFxqaQwGszSzWOhqEt5yBg
